Amigos. Ontem troquei a bateria do Golf. Eu mesmo.
2015 Confortline Mexicano.
Troquei conforme manual: tirando negativo, depois positivo, então instalando na ordem inversa. mas percebi q a central multimídia ficou "louca", clicando sozinha nas opções. A central é comum, sem GPS. Queria saber se alguém ja teve o problema.
OBS:
Bateria anterior: HELIAR 69 amp (bateria comum)
Bateria atual: MOURA EFB 72 amp
Lembrando que não fiz o procedimento de "apresentar a bateria para a central do carro", farei logo na proxima semana na CSS. Além disso antes da troca eu via no painel "Erro Start-Stop", após a troca o erro continua.
Agradeço desde já.
OBS:
Agradeço desde já.
Tente dar um reset.
Fique segurando o botão de ligar/desligar até ele dar um reboot (apagar a tela e ligar novamente)
Da bateria, mesmo depois de troca-la deve-se andar um pouco com o carro, pois mesmo uma bateria nova, com o tempo que ela ficou guardada, perde-se um pouco a sua capacidade de guardar energia.
Boa sorte!
Olá.  Agradeço muito a preocupação em responder.
Após a troca da bateria eu rodei cum pouco com o carro. Todas as luzes  do painel apagaram. Quanto ao reset, eu fiz pelo botão power(depois de fuçar aqui  o forum) e também pelo Setup(lutando contra a vontade própria da central) , mas sem sucesso.
Pelo que vejo, se esse procedimento de "apresentar" a bateria para a central do carro nao funcionar, realmente axo q a central multimidia foi danificada com a troca, mesmo seguindo as instruções.
Sobre a central multimídia, muito estranho isso acontecer ao realizar a troca da bateria.
Mas como é um componente eletrônico, tudo está envolvido e que pena que o reset não resolveu. Acho que você teve um pequeno azar, pois é um problema fisico, o touch da tela!
Se fosse comigo, eu tentaria mandar arrumar a tela ou ver se encontra uma no ebay ou aliexpress e no ultimo caso, pegar de um carro de desmanche...
Sobre as luzes do painel é isso mesmo, andou um pouco com o carro, elas apagam...
Da bateria, deve-se andar um pouco mais para ela poder carregar.
13 minutos atrás, anghinoni disse:
É verdade. Após o procedimento na CSS eu dou o retorno aqui no fórum.
Apenas uma duvida: se o problema for realmente na central, da pra trocar só a parte do toutch? Sem precisar trocar toda a central? Foi isso q entendi.
A central multimídia do Golf é composta de 2 componentes. A Tela e o modulo que fica dentro do porta luvas.
O que deu problema no seu, foi a tela. Sobre a questão de consertar, tem que ver alguém que trabalhe em eletrônica e saiba trabalhar com isso, ou então fazer a troca da tela toda, o que pode ocasionar outro problema chamado proteção de componente ou safe cp em inglês.
A VW, fez um procedimento no Golf, que atrela o nro do chassis aos componentes do carro, util para evitar furto, mas se vc colocar um componente de outro carro no seu (caso da tela da central) ela não pode funcionar e vai ficar dando erro de safe cp.
Mas isso, é facil de ser resolvido se informar a origem do componente, a concessionária consegue resolver, mas tem que pagar pra eles, se comprar uma tela nova no ebay, elas ja vem desabilitadas dessa proteção, mas tem que verificar isso antes!
Aah.. entendi. Muito obrigado amigo. Valeu mesmo.
  • 5 weeks later...
Em 01/05/2020 at 11:36 PM, anghinoni disse:
Vc teria um link de uma central dessa, o meu o touch e todo sistema funciona  porem a tela apagou, as vezes ela pisca como um mal contato, até fui ver pra arrumar mas a pessoa me falou que era melhor trocar.
