Boa tarde galera,
VAG ainda não falou do verdadeiro problema das quebras de turbina nos 2.0TSI, mas muitos preparadores estão achando o problema.
O problema vem do sistema de esfriamento da turbina (lado escapamento) esse sistema é formado por unos dutos e uns flaps (controlados pela ECU) que abrem ou fecham dependendo da temperatura.
Nos motores com gestão Simos 12, nao é possível ter o control dos flaps, é por isso que Revo demorou tanto tempo em fazer remap para esse motor. Eles só tem eletrônicas para as Simos 18, que nestas se pode modificar a abertura desse flap, deixando o flap sempre aberto.
As soluções por parte de fabricantes de peças aftrmarket estão em melhorar essa parte do esfriamento dela turbina.
Espero que seja de agrado essa informação
Abs,
Olá, sabe me dizer se a turbina com final G ja possui alguma melhora em relação as anteriores ???
Sempre achei q a quebra era mesmo falta de lubrificação e alta temperatura, até pela forma q quebra
Degolando eixo, mais informações seria super valido !!!
Fizeram revisão de referencias, etc.. mas o foco do problema é isso que falei no outro post. Em breve van a fazer release e peças para melhorar esse sistema de esfriamento. E com remap, deixar os flaps abertos e problema solucionado.
Abs.
Anexo uma coisa mais técnica que esquecei de falar;
Esse sistema de esfriamento, usa o liquido esfriador depois do motor, então, o sistema não é efetivo quando este circula pela turbina.
Abs.
leandro.m.bueno
cara é super fácil, basta esta com o carro frio, passe sua mão no caracol frio atras na parte a fica pro lado do painel, vai sentir uma parte chata e polida diferente do material da turbina, com a outra mão vc bate uma foto.
Vi assim dos meus 2 golf sem grandes dififuldades, olhei uma foto da turbina antes de fazer pra ver bem onde fica a numeração.
Aqui podem ver os dutos de água onde é o origem do problema.
Airtec, fiz uma solução para um problema parecido com o Renault Clio 4 RS 1.6T EDC.
Fizeram um radiador para aportar uma dose extra de esfriamento. Então, a solução para o problema sera alguma coisa parecida a isso.
Anexo fotos de exemplo:
Acho q os veio uma foto a mais kkkkkkkkk
Cara quero saber mais sobre esse assunto, como faço pra saber se meu carro tem Simos 12 ou 18 ???
kk isso foi o tinypic!
Fácil, só com conectar o VCDS ou com código do motor.
Toni existe algum fator determinante para saber logo de cara se o carro tem simos 12 ou 18 ? Digo algum ano especifico ou pais de origem ? Ou somente conectando o VCDS ?
  • 8 months later...
