Olá a todos!
Sou novo no fórum, e gostaria de questionar aos proprietários de outros Golfs uma coisa.
Recentemente comprei um Golf Comfortline DSG mexicano 0km, e estou adorando o carro, até então tudo estava perfeito, mas... Notei que se eu rotacionar a chave dos faróis toda para a direita (sem puxar), meu carro somente acende o farol de neblina esquerdo. Se eu puxo 1 ou 2 toques pra trás os faróis acendem normalmente (tanto o baixo qto o de neblina).
No Golf de vocês acontece o mesmo? Ou será que é um problema no meu farol de neblina / chave?
Desde já obrigado.
Os faróis de neblina tem também a função de luz de "esquina" (Abbiegungslich). Isto significa que quando você virá o volante ou dá o pisca para um determinado lado abaixo de 40 km/h (acho), o farol de neblina do mesmo lado acende para iluminar a direção para a qual você vai virar. Isto acontece somente nos carros com faróis halogenos e com o
interruptor rotativo na posição de farol baixo (sem puxar para acender os faróis de neblina). Este comportamento também está no Jetta e Fox quando tem ESP (tem sensor de ângulo do volante).
Nós carros com Xenon original, há dentro do farol mais uma lâmpada com refletor, atrás da luz alta, que está direcionado para o lado, fazendo a função de luz de "esquina". A eles também tem a função de luz de curva (Kurvenlicht), que é direcionar dinamicamente a direção do farol baixo em função do ângulo do volante.
O meu tem o xenon e esse esquema da iluminação é um dos mimos que mais gosto show de bola.
estou a mais de um mes com meu exclusive e só descobri ontem essa da iluminação pq eu desde que comprei o carro só tava usando ele no modo economico e quando esta neste modo esse esquema nao funciona, só no normal... comecei a testar o modo normal e pimba... dou seta pra virar e reduz o carro liga o farol interno iluminando a lateral, fantastico
Em 02/11/2015 at 10:21 AM, ghzucco disse:
Aconteceu isso comigo e já vim pesquisar se tinha algo de errado kkkkk obrigado!
