Farol Daylight
pinhal.julio
Estou querendo comprar um, por 1.900 também o par!
Acusou algum erro no painel? Foi só plugar?
E uma coisa que sou bem leigo.. como funcionam esses LEDs, eles são separados das H7? Se eles queimarem, como e pelo que será que troca?
Fala amigo!
Não acusa nenhum erro no painel!
O farol é só plugar que já funciona normalmente!
O LED é independente, fica ligado o tempo todo independente do farol!
Paguei R$ 100,00 pra instalar, demorou 1h30m!
Caras, desisti de instalar o farol Led xénon. Estou querendo essas lâmpadas Led da Philips nos faróis auxiliares.
Seria possível transferir a função DRL que fica no farol para o auxiliar, via VCDS?
Se for possível, acho que ficaria uma configuração bacana, tendo em vista que essa Philips é Led e, em tese, não aquece tanto.
Ola colegas, sou novo no forum, e acabei de pegar meu golf highline mt 14/14, e gostaria de trocar o farol para um bi xenon, minha duvida e a seguinte, este farol do topico, se eu compra lo quais os itens que tenho que comprar  a mais para completa lo? lampadas e reator? ou ja vem com o reator? voces recomendam a compra? grato
Vc tem que comprar o par de faróis baixos H7 (eu instalei Xenon da Ray X 8k)
Nos milhas (h11)coloquei lâmpadas super brancas da GP Thunder 8500k assim como no farol alto (h7)
Todas as lâmpadas são 55w como especificam as sugestões
O único problema foi que quando choveu, os faróis ficaram nublados
Entrei em contato com a Automotive Imports constando esse problema de vedação e agora estou aguardando a resposta para a troca dos faróis
Toninho, agradeço pelas informações, como fiquei sem saber sobre os reatores, eu comprei o lado esquerdo completo original, com os reatores, agora estou esperando alguma oportunidade para comprar o lado direito, o problema são os preços que são no mínimo 2800 cada farol (e pra ajudar já foi vendido). Mas se ver que for muito caro eu vendo o farol esquerdo original e compro o par igual ao seu e sigo exatamente o que vc fez em relação as lâmpadas.
Sobre os faróis com problema de vedação já havia visto na internet que o modelo "V1" tem este problema, e que o V2 não (mas não sei quais são o V1 e V2).
Em 17/02/2016 at 10:19 AM, Toninho7 disse:
a8d9aa3259852b2622594fce29a03e9a.jpgf708f51a48e1505805311274534d038b.jpg4322d33ccb41ba391a3e031d321d5965.jpgc827e12a9058f4cbbc815ae8a078b68c.jpg
Eu comprei ha 8 semanas esse mesmo par da automotive imports. Queria ate aumentar intensidade do LED DRL (acho fraca) com cabo VCDS. Tu acha que dar problema? Agradeço a atenção!!
Não conheço, mas caso vc faça esse serviço nos avise
O seu fica embaçando ?
Eu tirei as tampas internas do meu, não embaçou mais, mas corro o risco de pegar uma enchente e queimar os faróis
Fiquei interessado nestes faróis da Automotive Imports, já vi que ele liga os 2 U quando aciona a ignição do carro, não dá erro no painel, pode usar lâmpadas halógenas ou xenon, minha dúvida é se a regulagem elétrica continua funcionando e se hoje já passado um bom tempo que foi instalado como está o aspecto e funcionamento do mesmo.
Em 1 de fevereiro de 2016 at 10:38 AM, Lobin disse:
@Lobin acho que com relação à troca da drl para os faróis de neblina complicado pelo fato de ser uma luz para dar maior visibilidade para outros motoristas. Ainda mais agora que é obrigatório na estrada a luz baixa ou drl podendo gerar multa pra você. Em todo caso compartilha sua experiência caso tenha feito a troca. Abraços
Em 7/3/2016 at 10:25 PM, Tbolzani disse:
Sim. Não cheguei a comprar essas lâmpadas, e agora a ideia foi prejudicada por conta da nova legislação, conforme você mencionou.
Bom dia pessoal
Como alguns já sabem, instalei o farol daylight da arsenalcar
Porém estou com um problema chato na hora de alinhar o farol alto
Já consegui alinhar o baixo sozinho, assistindo ao vídeos na internet, porém o alto continua me dando problema
Se alguém que instalou conseguir me esclarecer aonde fica a chave de regulagem no farol, eu agradeço !
IMG_0929.JPG.51a94231b51e97da4e788531a33IMG_0935.JPG.b56471790e33e4c98f03f20409e
Na foto vcs conseguem enxergar duas chaves brancas
Porém essas duas chaves regulam somente o farol baixo
(Uma regula ele para cima e para baixo e a outra chave regula ele para os lados)
A minha dúvida permanece, qual bendita chave regula o farol alto ?
Em 13/07/2016 at 3:58 PM, Toninho7 disse:
Toninho, o meu é automotive imports,  instalei hoje, no local das lâmpadas do farol alto e seta, tirando a tampa redonda você vai ver dois parafusos cromados com  mola que fica preso no refletor do farol alto, ali que regula.
Consegui irmão !
Acabei colocando as lâmpadas originais no farol alto
Eu tinha um par de GP Thunder, mas mesmo regulando o farol elas ficavam muito escuras
Tem algum sugestão de lâmpadas para o alto ?
O problema do Xenon é o tempo que leva para esquentar
Em 29/07/2016 at 7:26 AM, Toninho7 disse:
Consegui irmão !
O farol alto é o grande problema deste farol, comprei já sabendo disto, ontem sai à noite com o carro pela primeira vez depois que instalei o farol, tá uma porcaria, como disse coloquei halógenas Sylvania Silverstar, mas ficou uma porcaria, acho que terei que partir para o xenon mesmo. alguma sugestão? Qual estão usando? Qual canceler? de 35 ou 55W?
Giovanni, passei por tudo isso.
Depois de alinhar o farol alto (para um nível muito alto como eu pedi para o técnico), com lâmpadas superleds usando Canceller Canbus (se não me engano 55w, confirmo depois) me deparei com a infelicidade de terem uma potência de iluminação menor do que as lâmpadas super brancas que eu usava antes (GP Thunder 8500k 55w)
Por orientação do técnico, voltei a instalar as lâmpadas GP Thunder, que realmente iluminaram questão de 50% a mais que o superled.
Antes de alinhar o farol alto, eu já tinha instalado Xenon da RayX 8000k
Por mais que iluminasse bem, ainda precisava esperar 5 segundos para atingir a tonalidade normal da lâmpada, ou seja, não era sempre que vc vai conseguir usar o alto sem esperar
O que me levou a voltar a usar as lâmpadas originais Osram que vinham no farol baixo
E para dizer a verdade, em questão de iluminação e segurança, estão fazendo um trabalho muito melhor do que as outras
Depois eu tiro uma foto e te mando
Se vc não tiver as lâmpadas originais
Vale a pena pegar as lâmpadas Phillips que vieram nesse farol, no assistente de curva
Uma das minhas Osram estava queimada e estou usando esta Phillips, é idêntica à Osram
Em 1 de dezembro de 2015 at 6:00 PM, juanfrisso disse:
Fala amigo!
Bom dia amigo, estou querendo comprar hoje os Daylight da ArsenalCar, voce recomenda? comprei da mesma marca para um Jetta Tsi que eu tinha, foi show de bola, uma dica no caso de embaçar, abrir a tampa e deixar uns 5 minutos ligado com luz alta e tampa aberta, e depois tampar bem a mesma, me diga uma coisa, o meu tem regularem interna de altura em 3 níveis, sera que não vai acusar nada no painel por não utilizar mais este recurso?
Em 16 de novembro de 2015 at 9:59 AM, pinhal.julio disse:
Bom dia galera, sou novo aqui no fórum, tenho um tsi comfotline 14, e recentemente adquiri um farol que achei mais em conta no mercado, queria saber se alguém já instalou, segue um anúnico:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-680985164-par-farol-daylight-golf-2013-2014-foco-duplo-com-projetor-_JM
porém comprei via americanas.com.br do proprio anunciante, essa arsenal car, que é parceiro deles, só que ainda estou aguardando o envio da mercadoria.
Se alguém souber onde encontro as lanternas traseiras com preço mais em conta tbm da um toque.
abraço
Dai amigo, instalou, funcionou perfeitamente? com estão ate agora, abc
Diego, comprei da mesma marca.
Quando vc for instalar, se certifique de levar a um lugar que alinhem os faróis.
Aí vão as imagens 1202e9699dfd3edd7eb13cb831dabab6.jpga1bac14516a37c2b6d5675c37e2040f9.jpg286092f530656c0ce590c04210037cd9.jpg89219c5940856b3411f2d13ded56af1b.jpg62ce9fc697c7352e7a7aa99bcb1b0039.jpg
Também comprei uma grade para o friso ficar alinhado com o friso do farol
Grade Golf 2014 2015 2016 Rline
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-754548842-grade-golf-2014-2015-2016-rline-_JM
Em 24 de agosto de 2016 at 1:27 PM, Toninho7 disse:
Obrigado amigo, comprei no mercadolivre, instalamos ontem automotive imports, ficaram show.
