não tenho mais nada dessa tela , vendi todas !
Pessoal ,
Essa central  multimídia diferente de todas do mercado .
Ela não troca a unidade principal do carro , troca apenas a TELA .
Porque isso é melhor ? vai manter TUDO funcionando igual e OEM .
Adiciona :
Tela 8  HD CAPACITIVA ( alta precisão igual IPAD IPHONE )
Câmera de ré ( modelo tartaruga )
Videos em resolução 1080p
GPS IGO 9 com aviso de radar
Espelhamento nativo via CABO
Incluso cabo HDMI MHL samsung e android
( ver a compatibilidade do seu celular , testei com Note3 e Note4 )
Tem :
Entrada HDMI
Entrada USB
Entrada SD
Tv digital
DVD só salvar no pen drive ou cartão SD
NOVO SEM USO !  GARANTIA DE TROCA 1 ano , se estragar eu troco inteira ok !
Não corta nada , totalmente plug and play ! Tirou uma tela colocou a outra está pronto .
Funciona em Golf 7 , que tenha ou não GPS ... se tem GPS vai continuar funcionando o OEM do carro e o IGO 9
Valor de R$2.650
Espelhamento via cabo
https://www.youtube.com/watch?v=jROvSQFkVU8
Demostração geral
https://www.youtube.com/watch?v=pmzz1N5e3i4
Teste modos de condução : ( é a UNICA central que mantem essa função )
https://www.youtube.com/watch?v=wnwLHQGFbWQ
7b4cbca51c45fa24a5b8a427840d69af_zpsjb2p
IMG_0317_zpst6gks10h.jpgFullSizeRender_zpskep0uqc4.jpg11140320_1490641407932757_73735288183673
11988429_1490641461266085_4762680506237812227083_1490641421266089_60172488952964IMG_0317_zpst6gks10h.jpg
Curitiba posso instalar . ( R$ 250 )
qualquer informação adicional pode me pedir por 41 84863615 WhatsApp , as vezes demoro para entrar aqui e ver perguntas .
Muito legal essa central ! Deixa o carro realmente completo sem perder as funções. Gostaria de tirar algumas duvidas..
1- O que seria câmera de ré modelo tartaruga? Posso usar qualquer outra cam de ré? Ela entra em ação automaticamente no engate da ré?
2- Como é feito o acesso às funcionalidades? Seria segurando o botão media por alguns segundos? Se for isso, por onde entra no GPS IGO?
3- O sensor de aproximação é perdido?
4- O hardware usado é da central ou do carro?
5- Teria como detalhar o processo de instalação? se precisa desmontar muitas partes do painel, etc..
6- Conhece alguém que possa instalar em Brasília?
7- Saberia dizer se as concessionárias criam caso em relação à garantia?
Obrigado!
Pode usar qualquer câmera de ré com cabo RCA . Vai incluso uma tartaruga
Essa é uma foto do tipo tartaruga , aquelas que coloca na placa fica muito feio ...
Gps pelo botão NAVI para o Igo 9 , se seu carro tem GPS entra no GPS original pelo MENU .
Para acessar DVD TV etc etc é segurando o botão MEDIA , antes de segurar é a sua central OEM .
Não , fica funcionando igual .
Quando a aplicação é OEM do carro fica usando o hardware do carro , quando é da tela usa o hardware da tela ( processador de celular e 2 gb de memoria , é rápida e não trava )
Vai um passo a passo ,e chaves para tirar a tela .
Basicamente : Retirar a tela original , passar um cabo da unidade do CD para a tela e passar o cabo da câmera de ré .
não corta nenhum cabo , é tudo plug and play ;
Qualquer loja de som pode fazer , qualquer pessoa que tenha o minimo de conhecimento faz . Plugou os cabos ela funciona .
Isso é de região para região , mas é assim ... deu algum problema grave que precise de garantia eu sempre recomendo : leve o carro TODO original .
é mais fácil prevenir que remediar .
Não corta UM fio , não perde nada de função do carro .
@betoutp
O meu tem gps original (pacote elegance), então ele possui o botão trafficm(que aqui não funciona) e o menu (que acessa as configs do carro).
Se esta central utiliza o botao menu para acessar o gps original do carro, como faz pra acessar o menu de configuração?
A cam de ré é acionada em qualquer ocasião em que a ré é entagada? Ou precisa selecionar?
@betoutp
O Gps original você acesa pelo menu de configuração , testei nesse exato momento .
Engatou a ré a imagem muda e aparece a câmera .
O meu também é o exclusive e funcionou .
Tem como colocar um video acessando o menu? Queria saber onde ele corresponde no meu.
Qual a marca dessa central? E onde fica o caminho de configuracoes dela? Por exemplo, pra indicar o caminho da instalacao do gps..
Enviado pelo Tapatalk.
Eu no explicar confundi ... No botão navi abre direto o Gps do igo . No botão menu vc tem acesso às funções do carro , lá tem o navegador se abrir ele já manda para a tela .
Me chame no 41 84863615 que eu filmo e te mando
Ah sim, agora entendi. Então no botão menu tem a opção config ne? Que tem aquelas opções de idioma, unidades, etc etc..
Os comandos de voz permanecem ou são perdidos? Não tem o botão voice.
Parece muito boa essa central. Qual é a marca?
não colocaram marca ainda , a caixa vem em branco ...
comando de voz chama pelo botão do volante .
Brother, vlw pelos videos. Deu pra ver bem o acesso ao car, mas e a função menu? Foi essa que fiquei na duvida.. Aquelas configs de idioma, unidades, etc..
é igual , apertou menu vai ir para o acesso ao menu .
quer ir no menu da central só segurar o menu mais tempo .
Gostaria de saber se o acabamento cromado dos botões é igual aos demais botões do carro ou se tem alguma diferença, mesmo que pequena.
é diferente , pouca coisa mas é diferente sim .
Quanto consegue fazer nessa tela sem TV, sem câmera, mas com os cabos pra ver os clipes do iPhone ou de um pendrive? Ou então com algo que faça o espelhamento pra poder ter o Waze na tela da central? TV, câmera, GPS Igo eu não preciso, pra ser sincero, só mesmo a tela maior e a conectividade com o iPhone! Valeu.
não dá ... a fonte que seleciona para espelhamento é HDMI e o Audio é o dela .
Então quando está espelhando a musica é do celular ( salva , spotify , radio online )
O espelhamento funciona exatamente como a tela do celular , se estiver com musica ela reduz o waze dá o aviso e a musica volta .
boa tarde
tenh um comfortline com a central basica, sem gps e sem dvd. Essa central que voce esta vendendo permite que eu tenha dvd e gps no meu carro? É preciso trocar o leitor que fica no porta luvas? ela vem com esse leitor para dvd para ser instalado no porta luvas? tem com acabamento aço escovado igual ao da comfortline?
Não tenho .
Já teve bastante gente que colocou a black no gti e não ficou tão diferente não .
tenho a pronta entrega o kit completo com TV , câmera de ré , Gps , e a tela 8 .
2760 à vista ou 10x296 .
 Com nota fiscal e garantia nacional por 1 ano .
