Paulo Delarolle
Porta tanque de combustivel não abre
Hoje fui abastecer e a tampa não abriu de jeito nenhum, entrei aqui no fórum e segui algumas dicas, mas nada. Tive que correr pra concessionária. Chegando lá, como já faço a troca de óleo mesmo fora da garantia, o cara me atendeu super bem, ele me disse que poderia quebrar para abrir, mas como o motor já deveria estar queimado então tanto faz, ele puxou e deu uma lascadinha no pino do motorzinho, e depois o danado voltou a funcionar kkkk. Enfim, devia estar emperrado, um novo na CSS custa 657,00 com mão de obra inclusa (absurdo). Vamos ver até quando vai aguentar.
Devido a esse problema, o meu já está com o motor da trava desconectado.
Como o meu carro só fica em garagem e quando não, fica em local relativamente seguro, vai continuar sem a trava.
Já imaginou essa trava não funcionando, estando no meio de um estrada em viagem?
Como vc desconectou???
Não desconectei. Já peguei esse Golf de um amigo que já deixou desconectado.
Mas posso ver e te passo.
@anghinoni , o meu amigo desmontou a portinhola de acesso ao bocal do tanque, retirou o motor da trava, desconectou o chicote, colocou o motor devolta desconectado. Em seguida remontou o conjunto desligado. Ficou fechado só na mola do "clic".
Esse serviço foi todo por fora.
Disseram a ele que tem uma trava por dentro, com o acesso removendo o forro.
Quando ele retirou o motor da trava, verificou todo o conjunto e não viu nenhuma forma de abrí-lo por dentro.
O motivo dele deixar assim, foi que a trava ficou intermitente e uma vez ele chegou em casa na reserva, porque a portinhola não abriu num posto na estrada.
Legal Jorge!
A minha ainda não travou, quando lembro, sempre dou uma jogada de wd40 no pino e em volta dele, mas nunca se sabe o dia que ele parar.
No dia que der o primeiro problema, vou fazer isso...
Valeu!
O meu travou de vez, comprei um novo pelo mercado livre por 210,00, na CSS custa 657,00.
Levei numa auto elétrica do meu bairro mesmo, o cara cobrou 50tão e trocou, realmente não é por dentro, ele desmontou por fora e trocou. Ficou top!
Link do que comprei: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1355238368-motor-trava-eletrica-tanque-combustivel-jetta-polo-golf-_JM
O meu está desligado. A portinhola fecha no estalo, mas não tranca.
Se travar e estiver no meio de uma estrada, f#%$&*!
Prefiro deixar assim. Fico mais tranquilo.
Guardado nos favoritos. Nunca se sabe quando vai precisar...
