Fala galera, estou com um Golf Comfortline há 6 dias, e estava tudo só alegria. Estava...
Nós primeiros dias estava tudo perfeito, inclusive peguei muito trânsito, com o ar condicionado ligado o tempo todo, sem problemas.
Porém, outro dia deixei meu pai dirigir pra conhecer o carro e, quando liguei o ar condicionado... Nada... Nem a ventilação funcionava, simplesmente não respondia. Depois de uns dois minutos mexendo nos botões, ele ligou tudo de uma vez, e continuou funcionando após isso sem problemas. Achei que tinha sido alguma coisa temporária.
Mas hoje aconteceu novamente, tentei ligar e nada, os botões acendiam como se estivesse ligado, mas nada acontecia. Depois de uns 15 minutos, com os vidros abertos pra não derreter, o ar ligou do nada e funcionou sem problemas até meu destino. Na volta, aconteceu exatamente mesma coisa.
Alguém já viu algo parecido? Fiquei pensando se fui eu que alterei alguma configuração que não devia...
Fala @Bahov,
No meu eu tive um problema no sensor de temperatura, o AC parou e só ventilava, levei na CSS, rodaram o scanner e descobriram o problema.
Se vc levar na CSS eles vão escanear os erros e vao descobrir facil facil.
Espero ter ajudado.
Abraco!
Aproveitando a deixa, quem tem o comfortline acontece de quase toda vez que religa o AC ter de colocar a recirculação do ar novamente? É um saco ter que configurar isso sempre, será que é só comigo?
deixa te falar eu tive um problema do tipo.. eu girava o de marcar a ventilação 1.2.3.4.5.. e não saia nada... nem se ficasse apertando tudo lá... ai fui na css e viram que era um fusivel que tava pipocando.. trocaram e o ar ate agora está 100%
@Thiago Rodrigo
É exatamente isso que está acontecendo, giro o botão da intensidade da ventilação e nada acontece. Isso que você falou faz muito sentido, porque depois de "esquentar" ele funciona.
Vou levar na concessionária assim que possível e pedir pra começarem pelos fusíveis.
Obrigado pela dica!
Eu tive um problema diferente do seu... o meu circulava o ar mas não gelava o ar... levei na concessionaria passaram o scanner e não acharam nenhum erro! Chegaram a conclusão que era o compressor do ar, trocaram na garantia e resolveu o problema!
Em ‎13‎/‎12‎/‎2015 at 4:10 AM, lmvaladao disse:
Boa tarde Amigo, estou com o mesmo problema que o seu, do nada ele para de gelar e joga ar da rua pra dentro e do nada volta a funcionar, na agencia já substituíram pressostato, mas não resolveu, e não aparece nenhum erro, o seu continua funcionando depois da troca do compressor?
No meu caso não era o compressor. Quando levei a concessionária, o técnico constatou que o chicote do ar condicionado estava prensado atrás do porta luvas, e por isso estava dando mal contato e com funcionamento intermitente. Ele apenas reposicionou o chicote e o problema foi resolvido.
Boa Tarde Pessoal,
Ontem a concessionaria substituiu o compressor, até o momento parece que resolveu e está gelando pra valer, vamos torcer para que fique assim,
3 minutos atrás, Edu S. disse:
Boa Tarde Pessoal,
Edu S., chegou a ver valor na nota do compressor?
Em 13 de dezembro de 2015 at 4:10 AM, lmvaladao disse:
Estou com o mesmo problema! Deixei o carro por dois dias na concessionária e não descobriam... No terceiro dia chegaram a essa mesma conclusão, porém não tem um compressor para troca. Ficaram de ligar na semana que vem quando chegar para efetuarem a troca.
Maior calor da p*** e não dá para andar com carro...
Em 30 de março de 2016 at 3:37 PM, Edu S. disse:
Boa tarde amigo... depois que trocaram o compressor, nunca mais tive problemas!
Obrigado pela resposta.
18 horas atrás, lmvaladao disse:
Toquei o compressor e até agora tudo funcionando perfeitamente.
Acabei de chegar da CSS em que relatei o mesmo problema: Algumas vezes só a ventilação funciona sem sinal de refrigeração, depois de um tempo é que começa a gelar dentro do veículo. O veículo esteve com eles desde ontem e segundo a consultora, a fábrica os orientou a realizar diversos testes em que o ar funcionou normalmente durante todo o tempo, ainda assim, eles decidiram pela troca do compressor. Agora a pouco, eu retirei o veículo e ao ligar o ar condicionado ainda na CSS, o mesmo não funcionou, vindo a gelar somente 5 minutos depois. Vou aguardar a troca do compressor e ver no que dá
  • 5 months later...
Meu ar (manual) fica continuamente ligado, mesmo com o botão AC desligado. Tenho que compensar regulando no botão de temperatura. O problema é que o consumo aumenta. Outra coisa, a ventoinha é  de lua. Tem hora que funciona, tem hora que não.
Alguém já teve esse problema?
Calvin, por acaso você não estaria usando o ar com as saídas direcionadas para desembaçador? Quando nessa posição, o sistema do Golf força mesmo o compressor a ficar ligado para otimizar a remoção da umidade.
Não,  esta direcionado somente frontalmente. Já tentei em várias posições. Aliás,  hoje, fui testar e as coisas se inverteram. Mesmo com o botão AC ligado, o ar não esfriava. Até parece mal contato de relé.
Postado (editado)
Olá pessoal. Tenho um Golf Highline 2015/2015 com 8.600Km rodados. Tenho observado o mesmo problema no ar condicionado. Quando uso mo modo "AUTO", às vezes, ele simplesmente não gela e joga o ar da rua por um tempo. Não liga o compressor de jeito nenhum. Após alguns 5 a 10 minutos, ligando novamente no AC ele funciona normalmente. Em uma viagem num dia quente notei que, em 23 graus, ele alternava em ligado e desligado, parecendo que já estava naquela temperatura, mas bem capaz... Levei na CCS, porém não identificaram nenhum problema pelo scanner. Me falaram que "completaram o gás"!!!! Já estou com medo de levar lá novamente. Alguém conseguiu resolver?
Editado por Daniela
erro de grafia
Em 07/03/2017 at 4:17 PM, Daniela disse:
Exatamente como foi com o meu, justamente na mesma faixa de km, nas primeiras saídas do dia com o carro, o AC só gelava após 5 a 10 minutos. A solução? Troca do compressor, já que por "sorte" minha o AC não gelou na presença da consultora técnica, mesmo após a "carga de gás"...em 15 dias de espera, o compressor novo chegou, foi instalado, e já estou a 1 ano e 25000km rodados sem problemas com o AC. Talvez só a troca do compressor poderá resolver, assim como foi comigo...
Volto aqui para informar que o meu Golf ficou 03 dias na CSS e, após vários testes, decidiram substituir o compressor do ar condicionado. Segundo o funcionário, foi colocado um compressor original, mas de outro fornecedor (o que estava no carro era SANDEN fabricação americana e o que foi colocado é DENSO fabricação nacional). Retirei o carro ontem e ainda não testei o suficiente. Preciso fazer uma viagem mais longa para ver se essa troca não influenciou na potência do motor, etc. Alguém passou por algo semelhante? Será que está correto o que foi feito?
40 minutos atrás, Daniela disse:
Eu creio que não haverá problemas @Daniela, Denso é uma marca de renome no quesito de ar condicionado veicular, caminhões e afins.
Mas continue testando o ar e o carro, qualquer problema volte a CSS.
