Procurei aqui e nao achei nenhum assunto relacionado. Meu carro (Golf Highline mexicano com pacote Elegance) foi comprado em Jan deste ano. E hj deu sinal de bateria fraca do controle remoto. A resposta da CSS (que faz sentido em partes pra mim) foi: O carro possui muitos recursos eletronicos , KEYLESS e isto faz com que gaste mais rapido que outros modelos. E tbm morando em apto, com o controle muito longe do carro, faz com que o desgaste seja mesmo maior. E que o ideal é ficar até 8 metros do carro. Sei que como acontece com celular e qualquer dispositivo de radio-frequencia, se ficar sem a antena proxima, a bateria acaba mais rapida pois o dispositivo manda sinal e nao há o retorno da antena. Mas mesmo assim..Com apenas 11 meses?E meu carro esta pouco rodado, as chaves ficam a semana parada. Alguem tbm ja teve esta experiencia?Ah detalhe..O preço da bateria (CR 2025) é de R$ 29,00!
  • 3 years later...
Caros, preciso de uma ajuda!!!! Meu Golf Highline está ja com 4 anos e meio e ja faz um tempinho, uns 2 meses, que eu troco a bateria do controle e o bendito nao funciona de cara..ou seja, nao acende nenhum led da chave. Deixo o controle parado (moro em apto no 5o andar o carro esta la no terreo)  depois de um tempo, as luzes do controle voltam a funcionar qdo pressiono o botao. E tenho comprado estas baterias CR2025 da marca Maxell nestas lojas mesmo de eletronica, aqui na cidade que moro. Tenho pago 5 reais. Só que creio eu que o controle do carro está com problema pois depois de 1 mes, o carro começa a avisar que  tenho que trocar a bateria de novo. Só um detalhe, eu conheco um pouco de eletronica e antes de colocar no controle, eu meço com multímetro e tem dado 3.2V , o que está OK. Esta que troquei e que o carro avisou que seria hora de trocar de novo, de fato fui medir e estava dando 2.9V. OK, comprei outro agora da marca SONY, original. Medi, e assim como a MAXELL, dando 3.2V. Só que agora simplesmente o bendito controle nao está funcionando. Pensei, é simples. Vou colocar a bateria no controle backup. que esta novíssimo e guardado (sem bateria). Pra minha surpresa, tbm nao acendeu nenhuma luz do controle! Como havia comprado 02 baterias, testei a outra...3.2V mas ao colocar em ambos os controle, nada! Vi a data da fabricaçao das baterias pois tem SHELF LIFE mas podem ser usadas até 2022, ou seja, me parece que deu algum pau, nos controles. Passei na CSS Original aqui da cidade e claro...o consultor disse que é porque estou usando estas baterias que "nao aguentam" e que se comprar a original la (preco absurdo de R$ 50,00!!!!!), vai funcionar.
Nao faz sentido nenhum o que ele disse mas agora estou na mao..Sem poder ligar o carro e o mais estranho, até no controle remoto backup, a bendita bateria nao funcionou. Ela até chegou a acender o led qdo pressionei um dos botoes, mas nao acendeu mais.
Pergunta, alguem ja passou por algo?Tem alguma dica?Tem como fazer um RESET do controle? Fui até o carro e troquei as baterias ao lado do carro e nada tbm...Digo, nao houve nenhuma comunicacao por RF entre o controle e o carro. E se eu abrir a porta com a chave e colocar o controle perto de onde seria o local da ignicao, o carro funciona mesmo?Meu medo é tirar a capinha da maçaneta, colocar a chave e o carro disparar o alarme aqui no predio!
3 horas atrás, SANDRO_Sao Jose Campos-SP disse:
Olha, já utilizei essas pilhas Maxell e algumas sequer duraram 15 dias no controle e sempre comprei numa loja perto do mercado aqui de casa, pagando 5 reais.
Cansei e mudei de marca, comprei da Panasonic, durou cerca de 6 meses no controle, paguei 10 reais.
Quando fui viajar para os EUA ano passado, comprei da Energyzer, uma cartelinha com 2 baterias, 7 dólares. Ja esta no meu controle há uns 8 meses.
No seu caso, eu daria uma olhada nas garrinhas onde segura a bateria, será que não esta com problema de osmar? Os mar contato???
Outro procedimento que você pode fazer também, é tentar sincronizar a chave, tem o procedimento no manual do carro.
Respondendo a sua pergunta, se abrir o carro, sim, irá disparar o alarme, mas basta aproximar a chave na coluna e apertar o botão de partida do motor que irá parar de buzinar!
Boa sorte!
Boa sorte!
Fui na tentativa e erro. Passei aki no shops da cidade e numa loja mais xike e comprei uma da Panasonic ao valor de R$ 9,00. Dpois passei numa outra loja e comprei uma da Duracell ao custo de R$ 13,00... Chegando em casa, fui ao lado do carro. Rezei um Pai Nosso..rsrs..e coloquei a Panasonic no controle backup e q funcionou na hora. Tirei e coloquei a Duracell e q chegou a piscar um vez o led e depois nao funcionou mais. Peguei a Panasonic e coloquei no controle q uso e tbm funcionou.
Conclusão: nao entendi picas nenhuma!rs.Mas a única q funciona eh a Panasonic. Demais(Sony, Maxell e até Duracell) no meu caso, nao funcionaram.
Duracell é marca boa, mas sei la onde é feita a bateria né?
Que bom que funcionou!
Agora é só aproveitar! [emoji6]
