Bom dia pessoal, a tela do multimidia de 5",do meu golf  1.4 tsi ,quebrou gostaria de saber se posso substituí-la  por outra usada, se isso trará algum(uns)  problema(s) e se tem como solucioná-lo(s) ou  evitá- lo(s).Agradeço a ajuda!!
Saulo, acho que só vendo na própria CSS, falaram que tem proteção de componente em tudo pra evitar roubos.
jrbnantes,  sugiro conseguir uma tela igual  a sua, digo de mesmo codigo. Trocando apenas a tela funciona perfeitamente, não dá qualquer erro. Dá também pra trocar apenas o vidro, é muito simples desmontá-la e trocar apenas o Touch, para isso  usa  uma chave torx ( minuscula não sei o numero) , desparafusa 12 parafusos minusculos, e desconecta  5 cabos flat, reconecta, monta. Tudo muito simples, porém se não tem firmeza para realizar o procedimento procure algum tecnico em eletronica ou  alguem que conserta celular que fará sem problema.
ps. não sou tecnico, tudo aqui citado é por experiencia propria, pois tambem tive a tela do meu golf 1.4 tsi quebrada, apredendi a duras penas: ao desmontar a tela do meu, que apenas tinha o vidro quebrado, acabei danificando-a por falta de experiencia, mas vi que dá pra trocar só o Touch, digo, o vidro. No meu caso adquiri uma tela usada(de mesmo codigo,  existe dois modelos dessas de 5.8", com e sem gps) conectei os cabos e funcionou "tudo" perfeitamente, com exceção do gps que não responde por falta do cartão.
Em 06/01/2016 at 6:05 PM, jrbnantes disse:
Trinquei a minha tela de 5.8" e parou de funcionar. Onde acho somente o vidro? Quero manter a central original do carro.
só o vidro não comercializam, mas acham essas centrais usadas facilmente em sites de venda, em desmanches...
Bom dia,
Tive o mesmo problema com a minha tela grande, comprei uma menor original de 5.8 e na hora de instalar, a tela fica desconfigurada, como se ela estivesse dando um ZOOM. Segue foto abaixo:
Alguém sabe como proceder?
Att ThiagoFo6PW
