[Tutorial] Atualização GPS
anghinoni
1 hora atrás, anghinoni1982 disse:
Tente baixar novamente o arquivo, pode ser que no processo de download, tenha corrompido o mesmo.
Infelizmente esse procedimento não sei te informar... :(
Até aí, sem problemas, pode formatar.
Lembre-se que a partição tem que ser em FAT32, se for em NTFS dá problema.
Valeu amigo.
18 horas atrás, ronaldoplopes disse:
Boa Tarde, só vim agradecer aqui, atualizei e deu tudo certo.
Obrigado @anghinoni1982
Opa, show!
Qualquer coisa estamos aí.
18 horas atrás, Daniel Klauberg disse:
Valeu amigo.
Tenta novamente, qualquer coisa estamos aí!
Em 6/27/2018 at 1:59 PM, Mauricio78 disse:
Nesse fórum abaixo tem uma ferramenta em excel que foi desenvolvida para substituir o site da vw que saiu do ar.
Eu até dei uma dica para o desenvolvedor, pois não estava funcionando com as Discover Media 2 mais novas.
Está em alemão mas dá para se virar.
https://www.motor-talk.de/forum/poi-sammlung-fuer-das-discover-pro-t5206346.html?page=120
Gerei o arquivo e atualizei no multimidia mas não apareceram os radares... mas valeu!
Pessoal, baixei a atualização como descrito na primeira página, porém o arquivo geral deu 6gb. E não tem pasta markets, nem pasta MSA.
Também não há o arquivo DBinfo e nem o P48.
Meu Golf é um GTI 2017, baixei mib2 from 2015, Discover Media.
Fiz algo errado ? o.O
Em 05/03/2018 at 6:16 PM, anghinoni1982 disse:
Como não?
O meu é o mesmo que o seu. E funcionou.
Veja la na primeira pagina. Postei a foto da info dele.
Vc deve ter feito algo errado.
O Arquivo é de 3gb
Abracos.
Enviado de meu Atari 2600
Boa tarde tenho um golf 13/14 com a tela menor, nao sei quantas polegadas são mais a questão é que vou no site da vw baixo a atualização que tem 3GB pra minha central , quando termino de baixar descompacto os arquivos no meu pc e copio para o SD do carro depois de limpar o cartão, assim que coloco a primeira vez no carro aparece o mapa certinho mais em segundos da um erro dizendo que os dados são inválidos !
Ja tentei varias vezes e não sei mais como resolver
Infelizmente nao sei o que pode ser amigo.
Tente baixar novamente o arquivo. Formate o cartao em FAT32, dentro da pasta markets, deixe apenas o mapa do Brasil e nao se esqueca de travar a chavinha do cartao (Lock) antes de colocar no carro.
3 horas atrás, cesarsoares disse:
Boa Tarde,
Passando para agradecer, atualizei e funcionou certinho.
Obrigado a todos.
César boa noite como você fez pra dar certo no seu e qual era o problema que dava na sua central ! O meu ainda não fiz o procedimento que o amigo acima indicou mais estou na dúvida em relação a formatar o cartão !
Em 15/07/2018 at 9:09 PM, Girlian disse:
Boa noite, atualizei em razão dos meus mapas serem de 2016, não formatei o cartão, apenas recortei os arquivos que estavam no cartão e copiei para uma pasta no notebook como cópia de segurança e em seguida copiei para o cartão os novos arquivos que eu havia feito o download.
Conseguiu resolver?
O cartão, pode formatar sem problemas, lembre-se de fazer o Backup antes e a partição tem que ser em FAT32
Pessoal, bom dia,
Gostaria de uma ajuda de voces se puderem, comprei um Gol Comfortline Connect 16/17, que veio com um Discovery Media e no cartão do GPS esta "Multi Region Map 2 (V4)". O mesmo estava com atualização 2016, entrei no site da Vw e baixei o mapa para o Gol, porem quando coloquei no slot ele abriu dizendo que a atualização 18/19, porem não mostra as ruas da minha cidade, apenas a BR que passa ao lado, sendo que no anterior que era 2016 mostrava as ruas da cidade, alguem poderia me dizer o que fiz de errado ??
Galera, entrei no grupo semana passada porque acabei de adquirir um MK7, me apresentando rapido, meu nome é Elisio Kaue e sou de Vitoria\ES, adquiri um MK7 Mexicano (2015), Highline Elegance com teto e MANUAL =)
Acontece que ele veio sem o tal do SD do GPS, busquei, tentei ver com o dono, fomos atrás e nada, acabei cansando de procurar e comprei um lacrado no mercadolivre por 250,00 (na CSS estava 610,00) - no entanto, estava preocupado com o part number ( começava com 3G e na CSS começava com 5G) - comprei da mesma forma arriscando e não funcionou, antes de devolver resolvi fazer os procedimentos que achei aqui >> Apagar os arquivos, baixar os atualizados com apenas o mapa do Brasil - No FW mudou para o tal do 5G e funcionou perfeitamente!!
Então fica como dica pra quem pegou o carro sem o SD e não quer gastar uma fortuna!!!
Grande abraço e meu agradecimento para o dono do post pelo auxilio enorme!!
De nada Jovem...
Mais um usuário feliz. Só não entendi direito essa mudança do 5G ai...
Mas que bom que funcionou! [emoji6]
Pessoal, bom dia,
Provavelmente vc nao deve ter feito nada de errado...
Tente baixar o arquivo de novo.
Se mesmo assim nao funcionar, provavelmente a empresa que faz o mapa, retirou a sua cidade.
Voce mora em Cidade grande?
Olá pessoal.
Estou disponibilizando um serviço de atualização de pontos de alerta no GPS da central Discover Media e Discover Pro.
O serviço inclui 1 (um) ano de atualização de radares fixos, móveis e semáforos, pontos de atenção, perigo, PRF e lombadas. É uma compilação de 3 fontes de todo o Brasil atualizadas mensalmente.
Interessados favor acessar https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1093182698-radares-gps-volkswagen-jetta-golf-polo-virtus-tiguan-_JM
[mention=1535]anghinoni1982[/mention] no caso a minha central é a MIB1 Discover Pro? 5.8'' ou 8''?
Golf TSI Highline 14/15.
Essa atualização que tem no site da VW vem com radares, velocidades das pistas etc?
Entao, nesse ano 14/15, tinha 2 modelos de centrais.
A Discover Media com tela de 5.8" e a Discover Pro com tela de 8". Agora você tem que ver qual é a sua e baixar o arquivo correto.
Os radares só funcionam com a MIB2 e senão me engano com a MIB1 Discover Pro.
Mas isso você tem que fazer a parte...
27 minutos atrás, anghinoni1982 disse:
Olhando pela imagem do site o meu é o Discover Pro então, todo preto e grandão.
Esse do radar só a parte? Vou tentar encontrar aqui na busca algo...
Se tiver fácil o link, agradeço.
