anghinoni1982
Atualização GPS
Essa atualização é somente para o GPS, correto?
Alguém tem conhecimento da existência de uma atualização do Software da MB1? (seja pra ficar mais rápido, alterar alguma outro detalhe)
Que eu saiba, não tem nenhuma atualização da MIB1, antigamente quando dava problema na garantia, eles trocavam a mesma.
Ja até procurei nos fóruns gringos, um ou outro falou de um CD que coloca na central, mas sem informações disso...
ALGUMAS FOTOS DO PROBLEMA
Bom dia pessoal, depois de muito procurar comprei meu Golf Mk7 2014 Premium Manual ele tem a discovery Pro com tela de 8", porém a base de dados ainda é a de 2013. Baixei o arquivo, tive problema de corromper, mas depois consegui baixar extrair para um SD card sem problemas. Porém, ao tentar pelo menu de atualização do software ele da erro dizendo que não encontrou a midia. Entretanto segurando o MENU e tentando por ali eu consigo visualizar a atualização inclusive a versão nova. Mas o botão "INICIAR" está cinza. Vou retornar aqui e postar mais umas considerações mais tarde. Mas gostaria de saber se o @Georges que aparentemente estava na mesma situação conseguiu atualizar. Alguém já obteve sucesso atualizando uma Pro com o método desse tópico? Obrigado
1 hora atrás, armartins disse:
Não consegui visualizar as fotos com o link que você passou.
Eu ainda estou achando que a VW fez cagada com o arquivo, eles devem ter colocado os dados da MIB2 em vez da MIB1.
Aí tem que ser por tentativa e erro, o ruim é ficar fazendo download de quase 22Gb...
Boa sorte!
3 horas atrás, armartins disse:
Bom dia, bom eu consegui atualizar o meu sim, a primeira tentativa deu erro, pedi ajuda aqui e um colega me indicou o que fazer, e deu certo, inclusive atualizei novamente estes dias e tudo florindo bem.
Edit:
Fiz o download do arquivo.
Tem 2 pastas, MIB1 e MIB2
Eu pegaria a pasta MIB1 e colocaria na raiz do cartão SDCARD e depois na central para atualizar, conforme mostra o manual de atualização da Discover Pro:
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/dam/jcr:c08aab64-ee73-4082-86a6-0fa82362282a/Discover_Pro_October_2018_EN.pdf
Boa sorte!
Edit:
Eu pegaria a pasta MIB1 e o arquivo metainfo2.txt e colocaria na raiz do cartão SDCARD e depois na central para atualizar, conforme mostra o manual de atualização da Discover Pro:
Boa sorte!
Em 21/01/2019 at 10:16 AM, anghinoni1982 disse:
Nossa jovem! Deve ter te dado um suador!!!
Vamos tentar te ajudar! Volta la no seu carro, e pegue novamente o cartão. Não esquece de destravar o mesmo.
Pode formata-lo sem medo, lembre-se que tem que ser em FAT32. O Backup você ja tem, então nem precisa fazer de novo! Já usei uma vez esse software da VW e não gostei.
Baixa esse arquivo aqui: http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/P51_N60S3MIBS2_ROW.7z
É a atualização do Discover Media (MIB1), ele tem 3.2Gb compactados e é datado em 01/10/18
Depois que baixa, descompacte, entre na pasta Markets, apague todas as pastas menos a MSA, onde tem o mapa do Brazil.
Depois de apagar, volte para a raiz de onde descompactou, copie: Pasta Market, DBInfo.txt e um outro o *.md5, esse nem é importante. Jogue tudo na raiz do cartão do carro, depois de copiar, leve o mesmo de volta ao carro, trave a chavinha do cartão, insira no slot e abra o GPS.
Terá que funcionar.
Infelizmente esse cartão, tem uma criptografia por hardware. Só ele vai funcionar na central do seu carro. Se vc colocar outro qualquer não funciona.
Não perca esse cartão, senão a CCS pode te cobrar uns 1000 Bolsonaros pra ter um novo.
Abraços e volte aqui pra falar se deu tudo certo!
@armartins fiz exatamente o que o colega @anghinoni disse e deu certo, segui palavra por palavra e como disse tudo florindo as mil maravilhas.
@anguinoni1982 que bom ver que o pessoal é bem ativo no fórum mais tarde vou hospedar as fotos e lhe mostro... Você diz para eu colocar na raiz o conteúdo da MIB1? No manual do site diz para só descompactar e copiar tudo, o arquivo TXT contém o comando para redirecionar para \MIB1 ... Nas fotos, eu consegui acessar o MIB1 segurando o botão menu e até ver a versão 79, mas tá inativo o botão pra iniciar a atualização. Deixa eu tentar anexar.@georges você está usando um SD card normal, correto? Seu carro não veio com o SD da Volks (o meu não tem).fd6319313728352ed220680dd115ce0a.jpg1fef4c70aa2070e48adb724be505ce41.jpgefaf717c5746322882de90d00f9b4790.jpg5118a62604a31d83198103b9cc3373bc.jpg9f6fea516dce2a4975f02884b26b15a6.jpgb72c3f52ac5dc944f695a133edfe6765.jpgd939b58e977416a78992ed4dc8835bae.jpg7e1d6fa3136448844e395cef2d76821c.jpg
Enviado de meu SM-G925I usando o Tapatalk
4 minutos atrás, armartins disse:
Pode ser ai o problema, pois o meu veio sim com SD da Volks, comprei o meu GTI usado, ele é 2014 e a umas das coisas que fui ver para fechar o negocio foi o se ele tinha o SD original Volks, pois segundo o pessoal aqui do fórum somente com ele é que se pode atualizar o GPS e o software do sistema. Pelo que li aqui, me parece que cada SD Volks é especifico para seu carro, e tem uma codificação que somente o seu carro tem, algo assim. Ai agora atualizo pelo programa que aparece no site https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/pt/pt/index/downloads/maps-download#/?car=793004a2-b2d1-44af-a88b-01ba9bcba6b3&navi=4a9ca014-efe5-4047-92ba-2189bfedc4c4 UPDATE DO DISCOVER PRO.
1 hora atrás, Georges disse:
@armartins a sua central é a Discover Media com tela de 5.8" ou a Discover Pro com tela de 8"?
Pelas fotos dá pra ver que é a tela de 8", então, eu copiaria a pasta MIB1 e o arquivo TXT para o cartão SD, mova a chave para lock e colocaria na sua central, tente inserir tanto no slot 1 quanto no 2 e veja se habilita o botão para atualizar.
A ignição precisa estar ligada!
Se for a tela pequena mesmo, nesse caso precisa ter o SDCARD especifico da VW, assim com o @Georges disse!
Blz pessoal alguns pontos:
  • Minha central é a MIB1 Discover Media Pro tela de 8" e eu não tenho um SD original da Volks
  • Pelo que entendi o @georges tem um GTI com mesma Central com tela de 8", porém ele tem o cartão original
    • Se você fez a atualização baixando aquele arquivo P51 do tempo que ainda tinha a pasta market não está com os últimos mapas, saiu essa versão P79, porém a estrutura do arquivo mudou, pelo que entendi essa atualização é somente para os Discover Media Pro
  • Alguém aqui já atualizou uma Discover Media Pro sem SD Card da Volks ? (independente da versão da atualização)
  • Sobre o que o @anguinoni1982 postou eu descompactei as duas pastas e o arquivo metainfo2.txt que colo abaixo no spoiler, ele faz justamente esse redirecionamento conforme a Central MIB1 ou MIB2, imagino que fosse para simplificar e ter um cartão que atualizasse qualquer central ele redireciona path="./Mib1"
    • nas minhas fotos aparece ali ele reconhece e eu navego na pasta até vejo a versão 79 dos mapas (segurando o Menu e indo em atualizar) , logo não sei se iria ajudar só apagar a pasta MIB2, também não sei se seria boa ideia colar na raiz o conteúdo da pasta MIB1 (nele tem outro arquivo metainfo2.txt que ali sim especifica o caminho de cada mapa
  • Sinceramente não sei mais o que fazer, à noite vou tentar colocar só o conteúdo da pasta MIB1 na raiz do SD
  • como agravante esse carro é muito provavelmente um dos que veio para apresentação do MK7, no manual está como entrega em outubro de 2013 e ele não tem o rebatimento dos espelhos, é um Premium 1.4 Manual com Park Assist + Teto + Rodas Genova + Discovery Pro + Interior Marrakesh e a cor é o prata tungstênio reza a lenda que esses carros sem o rebatimento do espelho foram leiloados pela VW para as concessionárias venderem como usados logo após a apresentação do modelo... ele foi comprado pelo segundo dono (antes de mim) com 5 mil km no período do primeiro lote de importação, eu tenho receio que além de tudo pra complicar mais ainda a versão base do software seja diferente dos que vieram nas importações seguintes, tipo software alemão com os mapas brasileiros e aí não reconhece nada
  • Spoiler
    [common]
    vendor = "ESO"
    variant = "FMU-H-*-*-*"
    variant2 = "FM2-*-*-*-*"
    variant3 = "QC2-*-*-*-*"
    variant4 = "FMQ-*-*-*-*"
    region = "RoW"
    MetafileChecksum = "37259e4758d7c843f316aaaa306cced5211049cf"
    [common_Release_1]
    region = "RoW"
    name = "MIB1 navigation database"
    path = "./Mib1"
    [common_Release_2]
    variant = "FM2-*-*-*-*"
    variant2 = "QC2-*-*-*-*"
    variant3 = "FMQ-*-*-*-*"
    region = "RoW"
    name = "MIB2 navigation database"
    path = "./Mib2"
    [Signature]
    signature1 = "11583e2be1780d5ee04eb62c71e0d2f1"
    signature2 = "dab4162103aaf3a6497f8fd30e97c290"
    signature3 = "ee7d5c8d35bf53c29a8bbc2474c42175"
    signature4 = "ba89fea84694df7b8c3da7de41b82da6"
    signature5 = "cb39043600b6de3fe728adcba7148652"
    signature6 = "b6b7989079d3f2f44bcec54ef59212a2"
    signature7 = "133f9224b6bcc4492e6818b1475a7d83"
    signature8 = "0dde6b0489314cf4924be9e2e91db990"
meu Golf é um GTI 14/14 premium, não veio com cartão SD da VW, mesmo porque não é necessário. Fiz a atualização na semana passada, tranquilo, vc verificou se o cartão estava travado?
Ok! Não há necessidade de ter o cartão original da VW.
O do Georges a tela dele é a de 5.8" Discover Media, e essa precisa sim do cartão SD da VW.
Já respondido acima, não há necessidade.
Para facilitar, pegue o seu cartão SD e coloque os 3 arquivos na raiz: Pastas MIB1 e MIB2 e o arquivo TXT, trave o cartão, coloque no carro, ligue a ignição e tente atualizar o mapa.
Calma, não se desespere, vai funcionar, só ter um pouco de paciência.
Isso não é agravante, os primeiros Golfs da Alemanha vieram nessa configuração, sobre essas informações, não sei se são validas, nunca escutei isso de alguém.
E sobre a atualização do mapa, vamos tentar até esgotar as possibilidades.
Ahhh veja se o cartão SD está formatado em FAT32 ou NTFS, na Discover Media só aceita FAT32, já bati muita cabeça com outro companheiro aqui do fórum, até descobrir isso.
Mas dependendo da capacidade do SD, ele não deixa formatar em FAT32.
Segue também o que o @GiovanniH disse, depois que copiar os arquivos, mova a chave lock do SD card para o modo travado.
Boa sorte!
@GiovanniH isso me da esperança de que eu esteja fazendo algo errado... mas vamos ver fiz um videozinho e upei pro youtube segue abaixo tem pouco mais de 1 minuto
  ah e muito obrigado pela ajuda pessoal, estão sendo essenciais para resolver esse problema.
Assisti ao vídeo.
A segunda etapa é a que eu faria, mas agora eu estou achando que a VW cagou nessa atualização, tanto a MIB1 quanto a MIB2 tem as mesmas pastas...
Vamos ver se o Giovanni tem mais alguma idéia...
Estou suspeitando que o que falta é o arquivo MD5 que inclusive tem no manual aonde eles exemplificam com os mapas europeus tem a pasta Mib1, Mib2, metainfo2.txt e o .md5 do arquivo... talvez seja isso. Afinal alguém conseguiu atualizar com esse bendito P79_N60S5MIBH3_ROW.7z
O arquivo .md5 é onde contém todas as hash dos arquivos de mapa, é só para "saber" se nenhum arquivo foi corrompido na copia.
Que eu saiba a atualização não usa ele!
Deixei baixando no NAS durante a noite para ver agora de manhã que ao extrair o arquivo está corrompido, aff sério que desrespeito com o consumidor... mas vamos lá... botei pra baixar denovo, tenho convicção que é essa falta do .md5 na P79, pude explorar a P76 e tem o .md5 agora é conseguir baixar sem corromper...
14 horas atrás, anghinoni1982 disse:
Boa sorte!
Bom dia, bom pelo que vi em suas fotos @armartins, sua central é igual a minha, e sendo assim acredito que a minha seja de 8", a Media Pro @anghinoni1982, até porque neste sit https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/pt/pt/index/downloads/maps-download#/?car=7e73b729-a289-4d72-bd50-23c1621bcf5d&navi=4a9ca014-efe5-4047-92ba-2189bfedc4c4 sempre cliquei na Discover Pro. Os dados de navegação da minha central é 5G0919866BA0051 ROW 2019, é pelo que se vê é 2019, mais como disse fiz a atualização com o cartão que veio em meu carro. Na minha primeira tentativa, tentei atualizar sem usar o cartão original, formatei o SD em FAT32, depois copiei o arquivo para ele, o arquivo correspondente ao ano do carro além do txt, travei o SD e coloquei na central e mandei atualizar, deu a mensagem que não achou a mídia compatível. Só atualizou mesmo com o cartão original.
Quando atualizei os mapas do GPS fiz diferente no momento de atualizar, entro no GPS e coloco pra atualizar na opção do GPS, não sei se daria diferença.... mas não houve problemas, reconheceu o arquivo novo, com as duas pastas MIB 1 e MIB2
15 minutos atrás, Georges disse:
Pensei que o seu fosse a Discover Media, peço desculpas pelo equivoco.
Mas até o ponto que sei, para a Discover Pro, não há necessidade de ter o cartão da VW, esse só é necessário para a Discover Media, que seria o meu caso, onde os mapas ficam guardados nele e espetado la no porta luvas.
10 minutos atrás, GiovanniH disse:
No manual fala assim:
Now select the “MENU” button on the Discover Pro. Click on “Update software” in the “Setup” menu under “Version information”. Now follow the instructions on the display of the Discover Pro.
Acho que ele já fez dessa maneira...
Ele estava fazendo o download da versão anterior, vamos ver...
Eu também tentei fazer o download agora cedo desse link que você passou, chega na metade e da erro...
Zuado demais...
Então Georges falei com o antigo dono do meu e realmente não veio o cartão da VW, minha esperança é conseguir como o GiovanniH conseguiu
1 hora atrás, GiovanniH disse:
Blz, mas quando ele reconheceu era só a Pasta Mib1, Mib2 e o metainfo2.txt (3 itens) na raiz do SD ou tinha um quarto item com o nome do arquivo compactado .md5? Quanto ao método que você falou de ir no nav ou ir lá no menu cai na mesma opção ambas era para funcionar. Se você ainda tiver o arquivo compactado poderia verificar por gentileza se baixou o P79 (que não tem o .md5) ou alguma outra versão diferente.
Então anguinoni, está em 35% do download pela segunda vez... de tarde vou ter uma resposta se não atualizar com essa P76 aí acho que passa a ser alguma possibilidade relacionada a esse carro ter o software EU e os mapas RoW aí ele não identifica os mapas RoW como sendo os corretos. Quanto ao método de atualização os dois citados acima caem na mesma opção e devem ser a primeira opção para quem tem a Discover Pro original de fábrica. Pelo que andei lendo nos fóruns alemães e australianos quem fez retrofit da MIB1 só consegue fazer a atualização naquele outro método segurando o botão MENU. A minha esperança de ser a falta do .md5 reside no fato de eu conseguir navegar na estrutura do SD (por aquele método de segurar o MENU) e visualizar os mapas mais recentes. O que eu acho é que na hora de identificar o update ele precisa do .md5 para realizar o checksun dos arquivos e aparecer a opção de prosseguir com a atualização.
