Ae galera, como estão?
Fui passar o ano novo em outra cidade e deixei meu carro na casa de um amigo para irmos todos em um único carro (o dele). Ao estacionar fiz o procedimento mais correto, parei o carro, coloquei no N, puxei o freio de mão, soltei o freio para ver se o carro dava aquela levantada pra trás, depois pisei no freio novamente e coloquei no P. A rua onde deixei o carro era uma subida beeeeem leve.
No ano seguinte (5 dias depois haha) voltamos de viagem. Liguei o carro também usando os procedimentos corretos (liguei o sistema elétrico, e só depois liguei o carro efetivamente). Ao fazer isso, o carro ligou fazendo um ronco um pouco diferente e vibrando um pouco mais que o comum. Aguardei alguns segundos e ao tentar tirar o cambio do P, vi que estava muito duro e dificil. Porém fiz um pouco de força e saiu do P, dando um pequeno tranco no carro. Nesse momento porém a vibração e ronco do carro voltaram ao normal, e só nesse momento notei que havia uma luz acesa no painel (que aaaacho que já devia estar acesa desde quando liguei o carro porém não havia reparado). Depois de alguns segundos com o cambio em D ela sumiu.
Por sorte eu estava com o meu leitor OBD e pude ler o que foi a falha, que indicou a não ignição do combustível no cilindro 2. Tenho usado o mesmo combustível há muito tempo e não acredito que esse tenha sido o problema. O que me estranha é essa dificuldade de tirar o cambio do P, e o fato de ter voltado ao normal ao colocar no D.
Qual a opinião de vocês? Será que isso pode ter causado algum dano grave no meu motor?
Valeu!
Olá amigo @Spielwurfel.
Referente ao barulho, do motor ligando, mais áspero, também sinto no meu nos primeiros 10 / 20 segundos de quando ligo ele. No meu caso, o carro fica hibernando de segunda a sexta e só vou liga-lo pelo sábado de manhã. Salvo em raras exceções (Feriados, buscar a patroa quando ta chovendo), mas na maioria das vezes ele dorme esses 5 dias.
E quando ligo, o som é um pouco áspero sim, depois volta ao normal.
Ja o tranco no P, como vc colocou em um leve aclive, ao estaciona da primeira vez, vc colocou em N, puxou o freio de mão, soltou o freio do pedal. Nesse momento vc esperou os 3 segundos do Hold Assist desativar e o carro assentar? Pode ter sido isso.
Ja sobre o erro, que apareceu no painel, pode ser que a Bobina e ou Vela esteja apresentando falha. Se o erro acontecer novamente, faça o teste. Tire a Bobina do cilindro 2 e troque para outra posição. Se apresentar o erro na posição nova, certeza que é a Bobina.
Eu complemento o que o @anghinoni1982 disse, considerando que sejam 2 problemas diferentes.. A luz acendeu por causa do problema no cilindro 2. e a dificuldade de tirar do P deve ter siso por causa de ter ficado estacionado em um aclive... mas o teu procedimento pra estacionar foi o correto. Eu desconheço essa questão levantada relativa ao Hold Assist. Acho que se tu colocar em N e puxar o freio de mão e soltar o pedal de freio, ele assenta e fica travado pelo freio de mão. Aí não deveria dar problema ao engatar o câmbio de novo.
O meu tb da um pequeno tranco no câmbio quando paro num aclive e vou tirar do p pra por no d.
Vou tentar colocar no n com o freio de mão puxado pra ver se resolve, fiquei preocupado com isso pois nas últimas 2 semanas parei bastante em morro e na maioria das vezes era bem ruim tirar do p nestes casos.
Olá galera
A questão do Hill Assist é bem lembrado, mas será que ele continua ativo mesmo quando se coloca o cambio no N?
Sei que o motor fica mais áspero quando ele fica desligado por alguns dias, mas nesse caso era diferente. E como disse, ficou normal assim que passei para o D.
Liguei o carro agora e mostrou a mensagem Erro: Start-Stop. Essa mensagem nunca apareceu antes, porém tirando isso não notei nenhuma anormalidade. Alguém já viu esse erro?
2 horas atrás, Spielwurfel disse:
Olá galera
Eu acho que essa mensagem está vinculada ao erro anterior que tu relatou sobre o problema de ignição do cilindro 2. Tenho vaga lembrança de ter visto algo com "erro de start-stop", e o pessoal estava achando que podia ser combustível ruim... mas é só uma hipótese.
E nada tem a ver com o caso do problema no câmbio ao passar de P para D... isso na minha percepção, claro...
Olá galera
Conselho: Se está na garantia, leve na CSS. Por enquanto é a melhor coisa que se deve fazer.
Outro fato, podem fazer o teste. O carro estando em aclive e o câmbio na posição D. Mude para N e puxe o freio de mao. Solte o pé do freio e espere.
Já tive o mesmo problema e ao final eram a vela e a bobina do cilindro 1 com problemas. O que deve ter acontecido com você foi uma falha pontual na queima de combustível que ocasionou o acendimento da luz do catalizador e/ou EPC. Se o problema voltar a acontecer eu aconselho a procurar a CSS para substituir logo a vela, pois ela vai pifar e deixar você na mão, como aconteceu comigo.
Já o erro no start-stop sempre acontece na partida imediatamente posterior a esta falha na combustão. Não sei o motivo, mas talvez o computador faça uma varredura do último funcionamento do carro, detecte a falha e desative o start-stop.
Quanto ao barulho do motor e a alavanca do câmbio, concordo com o pessoal no quanto já colocado.
Abraços a todos.
Uma vez ficou durante um dia dando essa falha no start stop. Coloquei o cabo e deu uma falha "exhaust system" (alguma coisa assim).
Fiquei preocupado, mas no outro dia funcionou normal e nunca mais deu esse alerta.
