Em 05/06/2020 at 1:11 PM, Gustavo Estevam disse:
Boa tarde, retrovisor do meu Golf tsi
a luz que acende em baixo não está acendendo quando destravo o carro
ela só acende quando eu vou sair do carro! Alguém me ajuda por favor
Muito estranho isso ai!
Pode ser que alguém tenha feito alguma codificação via VCDS no seu carro.
abraços.
abraços.
anghinoni, no meu atual Golf ela só ascende se enquanto estiver abrindo a porta o retrovisor ainda estiver abrindo. Se eu acionar o destravamento e abrir a porta somente depois que o retrovisor já estiver totalmente aberto, ele não ascende.
Mas ao sair do carro ele ascende.
Mas se trancar o carro novamente, durante alguns minutos ele aceita ascender o retrovisor, mesmo que não abro a porta.
No Golf anterior ele ascendia sempre, que destravava a porta.
Mas confesso que fico um pouco confuso com o funcionamento do primeiro, pois naquele tinha chave presencial e raramente utilizava o controle da chave.
3 horas atrás, anghinoni disse:
abraços.
Muito estranho mesmo nunca foi feito nenhuma via VCDS estava normal acendendo do nada parou
21 horas atrás, Jorge Jox disse:
Que estranho no seu.
O meu sempre funciona quando não tem luz suficiente (Carro na garagem) ou quando esta escuro mesmo. Eu configurei o VCDS para ele ligar a luz quando tiver abrindo, pois antes ele só ligava a luz quando o retrovisor terminasse de abrir todo.
Quando estou no mercado e deixo o porta malas aberto, ele fica ligado o tempo todo, só desliga depois que fecho o porta malas e ou quando ligo a ignição.
E quando saio do carro ele só acende se tiver escuro.
Muito estranho o funcionamento do seu ai...
Que estranho no seu. O meu sempre funciona quando não tem luz suficiente (Carro na garagem) ou quando esta escuro mesmo. Eu configurei o VCDS para ele ligar a luz quando tiver abrindo, pois antes ele só ligava a luz quando o retrovisor terminasse de abrir todo. Quando estou no mercado e deixo o porta malas aberto, ele fica ligado o tempo todo, só desliga depois que fecho o porta malas e ou quando ligo a ignição.
Pois é... O antigo era um mexicano 15/15. O atual é um alemão 14/15.
Vai entender...
