[Tutorial] Alterações VCDS (VAG-COM) no novo GOLF MK7
Michael
6 horas atrás, MCatelan disse:
Olá pessoal,
Fiz a substituição da baterio do Golf Gti 2014, porém a função start/Stop não está funcionando e a informação no painel continua com SOC70%.
Alguém sabe me explicar qual é o procedimento para resolver?
Cara, se nao me engano tem que ser bateria especial... qual vc colocou?
Tem q ter tecnologia AGM
alias, qts KM ta o seu carro?
O meu ta com 65kkm e ainda está com a bateria original.. sem sinal de precisar trocar!
Não sei se aqui é o melhor lugar, mas vendi meu GTI e agora tô com uma Saveiro Cross 14/15 MSI pra trabalhar. Gostaria de saber se rola fazer algumas mods com ela por VCDS também. Queria deixar o farol de neblina e a sinaleira traseira como DRL e também configurar pra abrir uma fresta do vidro pra facilitar fechar a porta.
Pessoal,
consegui ativar o bep do alarme.. configuravel na central,
tbm desativei o aviso de sem cinto...
o fechamento dos vidros com chuva fiz tambem e ativei na central, porem joguei agua no sensor para testar e os vidros nao fecharam...
procurei procurei aqui mas nao achei como eu aumento a potencia dos LED U, pra deixar mais forte na opçao auto com farol ligado... alguem pode me passar? obrigado
Pessoal,
Bom dia.
Segue.
Fui deixar tbm o brilho da DRL mais fraco ao ligar o PISCA PISCA, porem ficou loucao e desfiz...
Dava seta para esquerda ficava fraco os dois leds,
Dava seta para direita os dois leds nao baixavam nada de luminosidade
Bom dia.
Quais os canais que você alterou???
Poste os canais para que possamos dar uma força.
Abs.
Raphael
3 horas atrás, RAPHAEL TCHOBNIAN RAMOS disse:
Bom dia.
Abs.
Raphael
Bom dia, Eu segui esse caminho amigo:
DRL mais fraca ao ligar pisca
Esta opção serve para alterar o funcionamento das DRL no momento de ligar o pisca. Nesta configuração, ao ligar o pisca, a DRL do respectivo lado é enfraquecida e ao desligar o piscar a DRL volta ao brilho normal. Este efeito tem bastante em carros da AUDI.
Instruções do VCDS:
1.    Módulo “09 – Cent. Elect.”
2.    Security Access “31347”
3.    Channel: “(16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2”
1.    Default Value: not active
2.    New Value: “Blinken links aktiv (beide Phasen)”
4.    Channel: “(19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2”
1.    Default value: maximize
2.    New Value: minimize
5.    Channel: “(18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2”
1.    Default Value: 0
2.    New Value: 25 (percentual que a DRL ficará acesa no momento do pisca)
6.    Channel: “(16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3”
2.    New Value: “Blinken rechts aktiv (beide Phasen)”
7.    Channel: “(19)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3”
1.    Default Value: Maximize
8.    Channel: “(18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3”
1.    Default Value: 0
2.    New value: 25 (percentual que a DRL ficará acesa no momento do pisca)
Instruções do VCDS:
1.    Default Value: 0
1.    Default Value: 0
Bom, as alterações estão corretas, esse resultado postado não condiz com essa alteração.
Consegue alterar e postar um vídeo pra gente?
31 minutos atrás, RAPHAEL TCHOBNIAN RAMOS disse:
Eu desfiz as alterações,
Vou tentar novamente e ver o que da, qualquer coisa posto um video...
Obrigado pela ajuda
Em 13/04/2017 at 11:04 AM, RAPHAEL TCHOBNIAN RAMOS disse:
Blz.
Abs
Eu refiz a alteração exatamente nos passos acima... porem continuou da forma que falei,
Quando aciono a seta para ESQUERDA fica 25% de luminosidade os dois DRL,
Quando aciono a seta para DIREITA os dois DRL continuam 100% de luminosidade
Esqueci de gravar um video, e desfiz antes... rs
Bom dia.
Tenta fazer o seguinte, após fazer as alterações, reinicie as configurações de luz na central.
Sinceramente, comigo estas alterações funcionaram sem resetar, mais a casos que esse reset é necessário.
Abs,
Raphael
Fala Michael,
Fiz a troca do meu farol por um winpower, depois de tudo instalado direitinho e feliz da vida , percebo que a luz de pisca do led fica acesso o tempo todo , horrivel , parece gol antigo ... principalmente a noite ,estou achando que o antigo dono fez alguma alteração no vcds... ela so apaga no DESLIGADO...ou no AUTO durante o dia
Alguem me ajuda ...sera que tem como eu desligar essa luz de pisca via VCDS? Fiquei muito chateado , esse farol (winpower)que comprei ,era de um amigo que vendeu o carro dele , e no dele funcionava tudo perfeito.
Muito obrigado a todos
Fala Michael,
Respondi no privado.
Não dá pra entender pq alguém faz essa mudança. Hehehe
www.winpowerbr.com.br
Bom dia pessoal, adquiri recentemente um golf highline exclusive 13/14, uma coisa interessante que tinha visto em outro carro do mesmo modelo foi a leitura dos ponteiros (conta giros e velocímetro) no ato do acionamento da ignição, porém meu carro não faz isso, também não tem a tela de auto escola e mais algumas funções que senti falta depois de pegar o carro. Fui na css e me falaram que esses detalhes vem de fábrica e eles não conseguem alterar. Alguém poderia me dar um auxílio? A css estaria de ma vontade ou realmente não tem como colocar essas funções? Agradeço
6 minutos atrás, Eder Miranda disse:
Tem como ativar pelo VCDS... na css eles não tem acesso mesmo... e não, isso não vem de fabrica em nenhum Golf vendido aqui no BR...
Boa tarde.
Sou novo aqui e já participei do "vwgolfclube" também.
Gostaria da ajuda de vcs se possível.
Comprei um GTI 2017 e logo percebi que o "pisca" da parte da tampa do porta malas não acende em nenhum dos lados.
Comprei o VCDS na tentativa de arrumá-lo. No entanto, já fiz várias alterações descritas aqui, mas não essa que estou comentando.
Alguém saberia os códigos para ativar essa parte do pisca.
Liguei para a concessionária e eles dizem que tenho que ir até lá, mas a mais próxima são 400km.
Assim, se puder resolver sem ir até lá, melhor.
12 minutos atrás, Golf GTI Carbono disse:
Boa tarde.
Olha a seta acende total. pelos menos nos alemaes e mexicanos.
O que não acende é o freio na parte do porta-malas, essa sim requer intervenção via VCDS.
Alguém já fez esta modificação?
Boa noite.
Acendimento da luz de freio na lanterna do porta-malas
Esta opção faz com que ao freiar, as luzes das lanternas que estão fixas no porta--­malas
também acendam, ao contrário de
Testado em:
-­­ Golf 1.4 TSI Highline
Instruções do VCDS:
3. Adaptation
4. Channel: “(8) Leutche 27NSL
a. Default value: N/A
b. New value: brake light
RC6 - Lichfunktion
C 27”
CD 27”
2. Adaptation
3. Channel: “(10) Leutche 27NSL RC6 - Dimmwert
a. Default value: 0
b. New value: 100
acender somente as luzes de freio da lanterna externa.
Boa noite.
Testado em:
Instruções do VCDS:
3. Adaptation
RC6 - Lichfunktion
C 27”
CD 27”
2. Adaptation
a. Default value: 0
b. New value: 100
