[Tutorial] Alterações VCDS (VAG-COM) no novo GOLF MK7
Michael
Bom dia Galera, sou novo aqui e gostaria de fazer alguns ajustes no meu Golf Variant TSI 2015. Alguém aqui de Curitiba que consiga fazer esses ajustes?
1-Feed back da buzina ao ligar e desligar o alarme.
2-luz de freio na tampa traseira.
3-bep do cinto de segurança.
4-testes do ponteiro velocidade/rpm.
5-ativar farol de neblina como Coming/Leaving Home
Em 24/08/2017 at 5:42 PM, Rapts disse:
Me quotando e respondendo minha pergunta...
Sim, comprei outro cabo versão 17.1.3 e funcionou de boa, consegui desativar o maldito start stop, ativei o modo escola, abertura do teto na chave... um codigo que não funcionou foi ativar o bip do alarme, mesmo colocando todos os codigos certos, não deu nenhum erro... e ativar 5 piscadas no pisca conforto tambem não (mas isso não funcionava no meu Highline tambem)... mas tá bom, a prioridade era destivar o start stop e ativar o modo escola que é bem legal... :)
ola amigo, comprei um cabo 17,  poderia me ajudar?
3 minutos atrás, rmorroni disse:
Pra fazer todas essas alterações são esses cabos?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-978117710-cabo-vag-1713-vcds-usb-vw-audi-ultima-verso-2017-_JM
Alguém pode me ajudar...Obrigado!
Essa não é a última versão. tem a 17.8.
Eu comprei essa:
https://www.facebook.com/search/str/turboboost+carparts+vcds/keywords_blended_posts
1 minuto atrás, antonibel disse:
Achei. Muito obrigado!
É muito dificil fazer essas configurações @antonibel? Estou pensando em comprar mas nunca usei isso!
eu não tive muita dificuldade.
às vezes tem de ficar procurando onde tá o módulo, pq tá diferente no manual e no carro.
só aconselho fazer um backup antes de qualquer alteração pra voltar ao original se der algum pau.
o pessoal alerta que pode ter problema e o carro não funcionar depois.
fiz várias alterações e não deu zebra.
qual o seu carro?
alemão, mexicano, nacional....
2 minutos atrás, antonibel disse:
qual o seu carro?
Putz, que tenso isso heim!
O meu é um Highline alemão 14/14.
Será que é melhor levar em algum lugar?
25 minutos atrás, rmorroni disse:
Aí vai de vc.
Eu preferi comprar o cabo e arriscar.
Alias, tenho dois. Tinha um na versão 12.12 (pra usar no Jetta 2012) e agora comprei o 17.8 aí do link pra usar no Golf (Parece que a versão 12.12 serve até os 2014 e a que comprei serve até os 2018, na dúvida, comprei)
Agora, antonibel disse:
Aí vai de vc.
Ah bacana, vou comprar tbm! Vou pegar esse mesmo que vc pegou...já falei com o cara aqui!
Em 29/10/2014 at 6:53 PM, Luiz Guilherme Saldanha disse:
Alguém daqui de São Paulo capital, toparia fazer algumas alterações no meu carro?
Não me interesso em comprar o software e cabo, pois não sou muito de ficar fuçado,gostaria somente de alterar os seguintes parâmetros:
1) opção de feedback do áudio do alarme ( que é o soar da buzina ao trancar e destrancar o carro como todo vw)
2) habilitar o teste dos ponteiros rpm / velocidade ( que é aquela varredura que o carro faz nos ponteiros antes de ligar)
3) configuração da DRL na central multimídia ( que coloca a opção de desligar os leds na central do carro na área luzes )
4) DRL mais fraca ao ligar o pisca ( que assim como no evoque quando você aciona a seta o led fica bem fraquinho )
Essas 4 funções eu gostaria de alterar, caso alguém que mexa com isso e me sugira mais alguma coisa eu posso vir a pensar.
Caso alguém queira fazer essas alterações para mim basta falar o preço e eu verei se vale a pena.
