[Tutorial] Alterações VCDS (VAG-COM) no novo GOLF MK7
Michael
Fala galera boa noite
to com um Golf tsi mk7
queria sabe se tem como ativar launch control pelo vcds ?
No TSI que eu saiba não! Mas voce pode usar a artimanha de freiar e acelerar juntos, porém a embreagem vai pro saco rapidinho!
Bom dia.
Alguma recomendação de hardware ODB2 e software para MK7 GTI 18/19?
OBDEleven está "bloqueado" para o BR (apesar de ser possível baixar e instalar via APK Pure). Acredito que o créditos também fiquem bloqueados para aquisição via BR.
Carista? Cabos da Ross-Tech? Ou é possível ir com o paralelo "chines"?
Bom dia meu caro..
Sinceramente, se vc tem um VW / Audi / Scoda / Lamborguini.. vai de Odbeleven..  o aplicativo esta fora já um tempo.. mas isso é de menos.. eu mesmo fiz o backup do aplicativo e joguei nos outros que uso para fazer o scanner.. mas na duvida, te envio tb sem dor de cabeça.. ele é um VCDS só que bem mais evoluido.. Sobre os creditos, funciona normal.. quando preciso eu compro ou senao vejo os comerciais e ganho sem problemas..
O Carista é generico.. já usei.. nem se compara e o VCDS é foda que vc precisa do Notebook pra mexer e achei bem mais complicado..  vai de ODBEleven mesmo.. comprei o meu em Israel via Ebay e chegou sem problemas..
4 minutos atrás, arvani1 disse:
Bom dia meu caro..
@arvani1 Muitíssimo obrigado pela sua ajuda.
Acho que irei de OBDEleven pois também achei bem prático via uso de app.
Abs.
Ah é.. VCDS é legal, porem vc precisa sempre estar com o notebook e o cabo, dá um trampo danado.. fora que não tem os aplicativos prontos que já alteram para voce que não sabe muito de programação..no ODBEleven, eu altero os dados sem problemas, faço o Data Log RealTime, faço o Backup das alterações e facil de fazer a restauração..   Olha.. muito bom.. tem vezes que tenho que emprestar meu scanner da ODBEleven para alguns mecanicos pq o Scanner genérico não traz o erro especifico..
5 horas atrás, arvani1 disse:
@arvani1, como vc consegue atualizar o aplicativo do OBDELEVEN? No meu cai na página do Google Play e fala que "este item não está disponível em seu país".
Grato!
29 minutos atrás, anghinoni1982 disse:
Eu tive que mudar a minha playstore para a dos EUA. Pois como uso app's de automação que comprei la, fui obrigado a alterar!
Como fez isso?
1 hora atrás, arvani1 disse:
Então.. ele não atualiza pelo aplicativo.. quando vc entra nele ele atualiza internamente.. não atualiza pelo Google..o meu soh esse ano já atualizou umas 3x.. atualiza sozinho assim que vc entra com o seu usuário e senha
Enviado de meu CLT-L29 usando o Tapatalk
Então, antes o meu aplicativo também atualizava assim, porém, essa última versão (12.1) começou a mandar para Play Store, onde não se consegue atualizar.
Como fez isso?
Quando fui para os EUA, comprei um cartão de credito pré pago, só para ter um numero de cartão pra fazer essa mudanca. Depois que a PlayStore aceita, vc pode apagar o cartão de la.
O unico problema é que alguns apps do "Brasil" não funciona na Play Store dos EUA.
Olá pessoal,
Troquei a bateria do meu 13/14 esta semana.. Ainda era a original. Coloquei uma Moura EFB 72ah. Fiz a troca na concessionária. Quando, fizeram a troca, desligaram 100 a energia do carro com a remoção da bateria anterior. Depois fizeram a leitura de erros pelo VAS, zeraram os erros e fizeram alguns ajustes. Mas não sei se alteraram a amperagem no módulo. Alguém tem o caminho usando o VCDS?
Gracias!
Enviado de meu MI 8 Lite usando o Tapatalk
Olá pessoal,
Gracias!
Opa. Segue ai...
From the main screen:
- Select Control Module [select]
- [19-CAN Gateway]
-Advanced Functions [Adaptions-10]
-New value choice:- & then change the following four channels, inputting the relevant data about the new battery.
(1)-Battery adaptation-Rated battery capacity,
(2)-Battery adaptation-Battery technology,
(3)-Battery adaptation-Battery manufacturer,
(4)-Battery adaptation-Battery Serial Number,
Opa. Segue ai...
- [19-CAN Gateway]
Este módulo não tem senha de acesso né?!
10 horas atrás, Sergio Cupido disse:
Boa noite
Gostaria de agradecer a disponibilização dos materiais, consegui ativar o lane e o sign assist, é possível habilitar o proactive ocupant assist? , sei q a perua tem isso, meu Golf GTI exclusive alemão
Oi amigo,
como vai?
Os nossos carros já não vinham com isso ativado de fábrica? O meu 2015 pelo menos tinha. Se não me engano o 2013 também.
2 horas atrás, Saldanha MQB disse:
Oi amigo,
como vai?
ja dei umas" brincadas" com o carro e não funcionou, vi um video gringo que mostrava essa opção na tela da multimídia, o meu não aparece
3 horas atrás, Sergio Cupido disse:
O que eu percebo no meu é que se eu faço alguma curva um pouco mais forte, ou uma aceleração ou frenagem, sinto que o cinto me repuxa pro banco, os vidros não fecham, mas o cinto sim.
5 horas atrás, Sergio Cupido disse:
acho que tem que ser uma coisa mais extrema, veja um link aqui:
https://www.car.blog.br/2017/07/video-teste-do-sistema-pro-active-de.html
aqui eles chamam de Pro Active, mas pelo que eu entendi é a mesma coisa que você está perguntando. Creio que o gringo só habilitou a opção de desabilitar ( confuso, não?! ).
2 horas atrás, anghinoni1982 disse:
do cinto repuxar também já aconteceu comigo, mas de fechar vidros nunca aconteceu.
Um outro detalhe que não tem muito a ver mas gostaria de compartilhar, é o fato da frenagem automática em marcha ré que o passat possui...
já me salvou umas 3 vezes de pequenas colisões, as vezes me esqueço que o carro é um sedã e não mais um hatch e o sistema acabou me salvando. Muito bacana mesmo!
