[Tutorial] Alterações VCDS (VAG-COM) no novo GOLF MK7
Michael
15 horas atrás, Golf GTI Carbono disse:
Olá.
A do freio eu já fiz, via vcds. A que não está funcionando é o pisca da tampa mesmo.
Valeu
Olá.
Valeu
Leva na css, eles arrumam, pois o padrão é acender toda.
ela só nao funciona quando a tampa está aberta.
20 horas atrás, Golf GTI Carbono disse:
Boa tarde.
Sou novo aqui e já participei do "vwgolfclube" também.
Gostaria da ajuda de vcs se possível.
Comprei um GTI 2017 e logo percebi que o "pisca" da parte da tampa do porta malas não acende em nenhum dos lados.
Comprei o VCDS na tentativa de arrumá-lo. No entanto, já fiz várias alterações descritas aqui, mas não essa que estou comentando.
Alguém saberia os códigos para ativar essa parte do pisca.
Liguei para a concessionária e eles dizem que tenho que ir até lá, mas a mais próxima são 400km.
Assim, se puder resolver sem ir até lá, melhor.
Olha a seta acende total. pelos menos nos alemaes e mexicanos.
O que não acende é o freio na parte do porta-malas, essa sim requer intervenção via VCDS.
pessoal, boa noite!
Sou novo no forum e li esse tópico inteiro.. Fiquei bem impressionado com a ajuda de alguns membros, bacana!
estou comprando um cabo e a pergunta pode ser básica mas tenho essa dúvida:
"os comandos são iguais para um Golf Variant? 2016/16 Highline"
obrigado
Em 03/07/2017 at 9:24 PM, RRubaum disse:
pessoal, boa noite!
obrigado
Sim, é Golf! rs
Boa Noite, alguém sabe se tem como alterar o ponto de liberação do freio de mão eletrônico e do auto hold pelo VCDS? A garagem aqui é em uma descida e pra sair precisa ser de ré, algumas vezes o freio de mão não solta sozinho. E em relação ao auto-hold, sinto em alguns momentos que ele "demora"para liberar. Como se tivesse um delay entre o acionamento do acelerador e a liberação do freio.
Obrigado!
8 minutos atrás, konell disse:
Obrigado!
Amigo, tem essa informação no início deste tópico. Tenta dar uma olhada lá. Abraço
Em 28/09/2015 at 9:35 AM, Gustavo Camargo disse:
Bom dia galera..
Segue ai algumas alterações que fiz e algumas que não consegui fazer, se alguém puder me ajudar agradeço.. E se alguém precisar de ajuda nas alterações que consegui fazer, só perguntar.. Sou de Curitiba e posso ajudar quem precisar, tenho o cabo...
1) Farol neblina como CH - OK
2) Aviso sonoro abre/fecha - OK - meio gay o barulho
3) Opção liga/desliga DRL na central - OK
4) Alteração % DRL com luz ligada - OK
5) DRL mais fraca com pisca ligado = audi - OK
6) CH automátio (sem piscar luz alta) - OK
7) Farol neblina pisca junto com luz alta - OK
8) Função fechar vidros/teto com chuva na central - OK (não testada)
9) Freio traseiro na tampa do porta malas - OK
10) CH usando freio da tampa do porta malas - OK
11) Pisca traseiro interno/externo intercalado - OK
12) DRL automático menos sensível - OK porém não vi muita diferença
13) Staging - OK porém aleatório o funcionamento (alguém sabe?)
14) Luz traseira ligada junto com DRL na opção 0 - não consegui, alguém? Essa eu realmente queria fazer..
15) Bateria painel - não achei a opção
16) Luz espelhos laterais ligando sempre (aberto/fechado) - não tentei ainda
Alguém sabe mais alguma alteração interessante para fazer?
Tenho duas dúvidas, não sei se seria relacionado com VCDS.. Tem como desligar a tela sem desligar o som? Vi em alguns videos/fotos aparecendo um relógio na tela de alguns GOLF, alguém sabe como fazer?
Olá Gustavo, sou de Curitiba e queria fazer essas alterações em meu GTI...como posso entrar em contato contigo?
Obrigado!
Hill Hold Assist Duration
Select Control unit 03 (Brakes)
Adaptation
Select Berganfahrassistent
Adjust as you wish. (default: Normal)
Bom dia ,
Pessoal vi aqui no Clube que é possivel ativar  o lane assist  e o sign assist via VCDS,  ( em golfs alemães com front assist ACC), seria possível ativar aquele sistema de alerta de sono ?  tambem  existe um sistema que decta  uma pilotagem mais agressiva e prepara o carro, tensionando os cintos  de segurança , fechando os vidros e o teto solar,seria possivel ativar esse sistema também?
Agradeço a ajuda.
Saudações.
Em 22/08/2017 at 9:12 PM, Rapts disse:
Qual versão do cabo funciona no GTI 2017? Tenho o 12.2 e não funcionou a maioria, principalmente desativar o maldito start stop...
Será que a versão 17.1 rola?
Me quotando e respondendo minha pergunta...
Sim, comprei outro cabo versão 17.1.3 e funcionou de boa, consegui desativar o maldito start stop, ativei o modo escola, abertura do teto na chave... um codigo que não funcionou foi ativar o bip do alarme, mesmo colocando todos os codigos certos, não deu nenhum erro... e ativar 5 piscadas no pisca conforto tambem não (mas isso não funcionava no meu Highline tambem)... mas tá bom, a prioridade era destivar o start stop e ativar o modo escola que é bem legal... :)
Em 24/08/2017 at 1:16 PM, saulo coelho disse:
Bom dia ,
Agradeço a ajuda.
Saudações.
Esse me interessou.... se alguem souber
Em 21/06/2017 at 5:05 PM, Golf GTI Carbono disse:
Boa tarde.
Também estou como o mesmo problema :-(
Olá @leondsLeandro.
Acho que tá fácil arrumar, se vc tem o vcds basta busca aqui a alteração que gaz o pisca piscar alternado e fazer a configuração reversa, deve voltar. Quando fiz essa alteração testei farias opções, uma delas era piscar somente a parte do para lama, pode testar as opções próximas às informações décadas aqui que não tem problema.
Acabei de chegar da concessionário.  O chefe de oficina disse que fez uma parametrização da função, e voltou ao normal. Suspeito q o conflito tenha ocorrido em função do cabo antigo Vcds q tenho (12.12.3) ao tentar a fazer as alterações de luzes. Muitos canais (módulos de função do carro) não são lidos e aparecem com código de erro. Percebi, por exemplo, que não consigo alterar a quantidade de repetições da seta. Meu carro é 17/17.
Em 24/08/2017 at 5:42 PM, Rapts disse:
O que seria esse modo escola?
