[Tutorial] Alterações VCDS (VAG-COM) no novo GOLF MK7
Michael
Fiz uma seleção das funções que pretendo habilitar:
1-Ativar no menu Car a opção de ligar e desligar os DRL.
2-Ligar sinaleira traseira quando DRL estiver aceso.
3-Ativar dimmer dos DRL quando o pisca estiver acionado para o respectivo lado.
4-Alterar o Coming Home para ligar o DRL e faróis de neblina.
5-Ativar a função de fechar janelas e teto com o carro parado com chuva e habilitar a função no menu Car.
6-Ativar a checagem de ponteiros quando ligar a ignição.
7-Habilitar o bip do travamento / destravamento.
São estas as alterações que quero fazer. Já organizei todos os caminhos para não ter erro. E nada além disso. A não ser que surja alguma coisa nova nos fóruns!
Meu cabo chegou hoje.
Fui executar as adaptações, mas algumas delas não obtive êxito. Seguindo, conforme enumerei acima:
1-Não encontrei esta opção, já que no link mais acima, está em alemão, mas creio que no VCDS esteja em inglês. Como a prudencia prevaleceu, não quis arriscar.
2-Achei e ativei a opção, mas com o interruptor na posição 0 nada aconteceu. Como já estava escurecendo, não tive como testar, mas acho que só funciona na posição AUTO.
3-Mesmo caso do tópico 1. Não encontrei a opção. Algumas coisas aparecem em alemão, outras em inglês. Até encontrei algo semelhante. Mas como são centenas de parâmetros, não quis arriscar alterar alguma coisa sem ter certeza.
4-Encontrei a opção, mas quando a selecionava, dava erro. Nem consegui chegar a alterar.
5-Esta opção foi tranquila para habilitar, inclusive com a opção de ativar/desativar no menu Car.
6-Também não consegui ativar. Quando entrava na opção, identificava como sendo painel de Kombi...rs..optei por prudencia, por não mexer.
7-Habilitado com sucesso, com opção de ativar e desativar pelo menu Car. Gostei do bip. É bem discreto e bem diferente de tudo o que conheço com relação a alarme em outros modelos. :)
A opção 3 era uma das que eu mais queria. Mas vou pesquisar com calma nos fóruns gringos para ver se descubro quais são exatamente os parâmetros a alterar.
Atualizações de hoje! :)
1 - Ativado hoje!
2 - Já está ativo, mas não funciona. Acredito que o funcionamento dependa da alteração de mais algum parâmetro.
3 - Ainda não encontrei as opções indicadas nos tutoriais disponíveis por aí..
4 - Ativado hoje!
5 - Já ativado, mas ainda não testei o funcionamento.
6 -  Ativado hoje!
7 - Já ativado.
8 - Ativação para mostrar a velocidade do FAN do ar condicionado quando na função AUTO.
9 - Alterei a quantidade de piscadas do confort blink para 4, ao invés de 3, como é no padrão.
10 - Habilitei a função school mode que mostra a velocidade atual e a respectiva seta acionada na tela, em uma das funções do menu Car.
Pra quem como eu, não gostava da forma como os faróis acendiam automaticamente (muito cedo), segue o caminho para ajustar o sensor:
Alterar sensibilidade do sensor de iluminação
Esta opção faz com que seja possível alterar a sensibilidade do sensor de iluminação e seu funcionamento quando o switch da luz está na posição AUTO.
Testado em: Golf 1.4 TSI Highline
Instruções do VCDS:
1. Módulo “09 Cent. Elect.”
2. Security Access “31347”
3. Adaptation
4. Channel: “(8) Assist light function -­ select Light sensor sensitivity”
a. Default value: normal
b. New value: Alterar conforme desejado (mais ou menos sensível)
Martin Eggers, explica ai como fez e o que exatamente isso muda no carro?!?!??!?
Esta  opção  serve  para  alterar  o  funcionamento  das  DRL  no  momento  de  ligar  o  pisca.  Nesta
configuração,  ao  ligar  o  pisca,  a  DRL  do  respectivo  lado  é  enfraque
cida  e  ao  desligar  o  piscar  a
DRL  volta  ao  brilho  normal.  Este  efeito  tem  bastante  em  carros  da  AUDI e Land Rover.
Instruções  do  VCDS:
1.Módulo  “09 - Cent.  Elect.”
2.Security  Access  “31347”
3.Channel:  “(16)‐Leuchte2SL  VLB10‐Lichtfunktion G  2”
a.Default  Value:  not  active
b.New  Value: “Blinken  links  aktiv  (beide  Phasen)”
4.Channel:  “(19)‐Leuchte2SL  VLB10‐Dimming  Direction  GH  2”
a.Default  value:  maximize
b.New  Value:  minimize
5.Channel:  “(18)‐Leuchte2SL  VLB10‐Dimmwert GH  2”
a.Default  Value:    0
b.New  Value:  25 (percentual  que  a  DRL  ficará  acesa  no  momento  do  pisca)
6.Channel:  “(16)‐Leuchte3SL  VRB21‐Lichtfunktion  G  3”
b.New  Value:  “Blinken  rechts  aktiv  (beide  Phasen)”
7.Channel:  “(19)‐Leuchte3SL  VRB21‐Dimming  Direction  GH  3”
a.Default  Value: Maximize
8.Channel:  “(18)‐Leuchte3SL  VRB21‐Dimmwert  GH  3”
a.Default  Value:  0
b.New  value:  25(percentual  que  a  DRL  ficará  acesa  no  momento
Já encontrei...só não testei ainda..
Select -> 9 Central Electronik -> Security Access -> 31347
Adaptation -> Channel: (4) Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A16: Set = Blinken lins Dunkelphase. (Default:Blinken Links Hellphase)
Adaptation -> Channel: (4) Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion A17: Set = Blinken rechts Dunkelphase. (Default: Blinken rechts Hellphase)
Instruções  do  VCDS:
a.Default  Value:    0
a.Default  Value:  0
Martin,
Conseguiu fazer tranquilamente essa modificação?
Tentei fazer e não consegui. Coloquei essas modificações no VCDS e nada.....
Vou verificar novamente se tudo entrou.
Instruções  do  VCDS:
a.Default  Value:    0
a.Default  Value:  0
Martin,
Cara,
Fiz sim! Ficou massa! Presta bastante atenção quando for selecionar as opções, pois elas são muito parecidas. Aqui foi de primeira!
Boa sorte aí! Vou ver se no feriado (se não chover), faço um vídeo mostrando!!
Boa noite pessoal.
Alguem poderia me ajudar.
Fui fazer a função de acender os faróis de milha no coming/leave home, fiz tudo certo.
Na hora de abrir o carro, funcionou, mas depois na hora de fechar o carro, os faróis não acenderam!
A função esta funcionando apenas para abrir o carro.
Logo depois, voltei a opção para apenas a lanterna acender. Sendo assim, voltando como estava.
E mesmo assim, não acende mais na hora de trancar o carro.
Já olhei no menu, e la consta os segundos para usar a função e tal. Tudo normal.
Alguem pode me ajudar?
Obrigado.
Pessoal, meu caso, citado acima foi resolvido.
A função coming home, não é ativada automaticamente no Golf MK7.
Descobri isso em um fórum americano.
Entao, utitlizei o VCDS para deixar automático e deu certo.
Tudo ok.
Obg.
Exato. O Coming Home por padrão só é acionado se a chave estiver na posição AUTO, sendo necessário dar um sinal de luz a cada vez que quiser acionar. Mas há uma forma de fazer com que acione automaticamente, bastando que a chave esteja na posição AUTO. Quem quiser deixar no modo automático, basta fazer o comando abaixo pelo VCDS:
1. Módulo “09 – Cent. Elect.”
2. Security Code “31347”
3. Adaptation 4. Channel: “(1) Comfort illumination – Coming home Verbaustatus”
a. Default value: manual
b. New value: automatic
Eu fiz no meu. O funcionamento é o seguinte: Depois de desligar a ignição, com a posição de luzes em "AUTO", se a iluminação externa for baixa, ao abrir a porta, ele já acende os faróis, ficando acesos, depois de travado, pelo tempo programado na central MMI.
