[Tutorial] Alterações VCDS (VAG-COM) no novo GOLF MK7
Michael
Não cheguei a testar, mas ativou sem problemas! Usei o roteiro do link que o Matheus postou.
Este é o link: http://vcds.greg-roberts.com/view-entries/details/1/6
Fala @Martin Eggers! Blz?
Cara, na minha opinião este é o tweak mais legal!
Você chegou a testar? Funcionou?
Tenho um TSI 13/14 que não tem o RLS (Rain Light Sensor), mas sim um RLHS (Rain Light Humidity Sensor) ou RLFS (Regen, Licht, Feuchte Sensor).
O ponto é que no wiki que o colega compartilhou a alteração é aplicada apenas para RLS.
No caso do RLFS, o buraco é mais embaixo... A Ross-Tech só implementou a comunicação com o RLFS no SW 14.6.0 beta (hj está na 14.10.0). E como nossos cabos são "paralelos" e sem a possibilidade de upgrade, não temos como utilizar um SW mais recente...
Para fazer o tweak funcionar, adicionalmente ao que a página do wiki fala, precisamos alterar o Long Coding de 00A8DD para 06A8DD (Byte 0 habilitar bit 1 e bit 2), que só é possível fazer, infelizmente, com o cabo original ...
Obs. Não sei se vieram ou quantos carros vieram para o BR com RLS. Com todos que conversei têm RLFS...
Deixa eu ver se entendi, existem três tipos de faróis então, o comum que não tem arco de led, o do pacote exclusive em que o led é só um arco e esse que vem com arco duplo que pode vir ou não no GTI a depender do pacote? então como meu TSI é com o pacote exclusive e com apenas um arco, não tem como fazer o segundo arco dele sair?
Cara... Tem como acender sim, vi um vídeo no youtube de um cara ligando o arco interno... Tem como definir inclusive a intensidade. Vou tentar achar e coloco aqui.
Michael, sabe como ligar o arco de led do lado de dentro do farol bi-xenon? No Golf R os dois arcos de led acendem e no Golf GTI apenas o arco de fora.
Meu cabo chegou hoje.
Fui executar as adaptações, mas algumas delas não obtive êxito. Seguindo, conforme enumerei acima:
1-Não encontrei esta opção, já que no link mais acima, está em alemão, mas creio que no VCDS esteja em inglês. Como a prudencia prevaleceu, não quis arriscar.
2-Achei e ativei a opção, mas com o interruptor na posição 0 nada aconteceu. Como já estava escurecendo, não tive como testar, mas acho que só funciona na posição AUTO.
3-Mesmo caso do tópico 1. Não encontrei a opção. Algumas coisas aparecem em alemão, outras em inglês. Até encontrei algo semelhante. Mas como são centenas de parâmetros, não quis arriscar alterar alguma coisa sem ter certeza.
4-Encontrei a opção, mas quando a selecionava, dava erro. Nem consegui chegar a alterar.
5-Esta opção foi tranquila para habilitar, inclusive com a opção de ativar/desativar no menu Car.
6-Também não consegui ativar. Quando entrava na opção, identificava como sendo painel de Kombi...rs..optei por prudencia, por não mexer.
7-Habilitado com sucesso, com opção de ativar e desativar pelo menu Car. Gostei do bip. É bem discreto e bem diferente de tudo o que conheço com relação a alarme em outros modelos. :)
A opção 3 era uma das que eu mais queria. Mas vou pesquisar com calma nos fóruns gringos para ver se descubro quais são exatamente os parâmetros a alterar.
Amigo, tem o passo a passo da 5 por favor?
O roteiro é este abaixo. Eu consegui habilitar sem problemas. Mas ainda não cheguei a testar com chuva. Teve gente que conseguiu habilitar, mas não funcionava. A explicação disso é que poucos carros que vieram para o BR tem o módulo compatível com esta função:
Instruções do VCDS: 1. Módulo “09 – Cent. Elect”
2. Security Access “31347”
3. Adaptation
4. Channel “(15) Access Control 2 - Regenschliessen_ein aus (Rain Closing on / off)” a. Selecionar “Active”
5. Channel (16) Access Control 2 - Regenschliessen_art (Rain closing Type) a. Selecionar “Permanent”
6. Channel (28) Access Control 2 - Menuesteuerung Regenschliessen (Menu Control Rain close) a. Selecionar “Active”
7. Long Coding
8. Selecionar “2 – 5Q0 955 547 -- RLFS”
9. Long Coding Helper
10. Habilitar Byte 0 – Bit 2 – “Rain Closing active”
11. Após isto, habilitar na central multimídia
eu habilitei o freio no porta malas mas a lanterna não acende mais, só quando freia, não ficou igual as lanternas da ponta. vocês podem me explicar como faz para habilitar a lanterna e o freio?
Estou com o mesmo problema! E nem voltar ao modo anterior eu consegui...alguém já conseguiu desfazer algum ajuste? Precisa de um outro código q não o 31347?
Ajuda aí, galera!!
Valeu!
Apenas o cabo Ross original dá pra atualizar, os genéricos não tem como..
Desculpe, mas está errado,, e muito. Fiz várias atualizacoes com o genérico e todas funcionam muito bem... tanto no GTI como em um A3, onde consegui ativar o detector de pneu murcho, igual ao do Golf.
