Pessoal, estou com um problema na nave VW que esta incomodando muito. O vidro da porta dianteira do pasageiro abre sozinho até o final ( com certa frequência ), quando o carro esta em movimento, e pior que ele aceita fechar somente depois de 1 a 2 minuto atraves do botao da porta do motorista, e as vezes ele aceita fechar de imediato pelo botão da própria porta do passageiro. A merxx é que ja ocorreu de abrir com chuva, ou de estar andando a 100km/h, ou neste puxx calor quando estou com ar ligado em SP. As vezes estou a 140km na estrada e rezo pra nao abrir o vidro. Nestes ultimos dias o lazarento esta abrindo varias vezes...rsrs. Alguem ja teve este problema e conseguiu resolver ? Desde já agradeço.
Espero que esteja na garantia.
Quer chorar? O botão do meu A3 quebrou (one-touch do motorista e o preço do novo na CSS é mil reais, mais 270 de mão de obra.
Saudações.
Cassetada... um botao q deve ter custo de R$ 50, os caras multiplica por 20. Por isso q as vezes o pessoal recorre ao mercado black. O meu esta na garantia, mas na última revisao nao constou avaria no sistema. O problema nao ocorreu na CCS. Abs !
Apesar do problema ser chato pra caramba, fiquei aliviado. Meu último carro (Fiat Bravo) abria o vidro com o carro trancado... Gelei quando li o título do tópico.
Era penoso estacionar o carro na rua.
  • 4 years later...
Fala pessoal!
to ressucitando o topico porque meu golf resolveu não fechar mais o vidro do motorista... Todos os outros fecham(´pelos proprios botoes, não pelo do motorista) e vez em quando ouço o acionamento dos vidros traseiros, como se o comando do motorista tivesse mexendo eles, até testei abrindo o vidro traseiro pelo botão da porta traseira e depois ele fecha sozinho, ao que parece devido ao comando do motorista.
 Outra coisa, o fechamento e abertura conforto(aquele pressionando o botão da chave) não estão funcionando.
Acreditam que pode ser só o comando do vidro mesmo? achei a 200R$ no mercado livre e vou trocar em casa mesmo.
Outra duvida é, apareceria algum erro em scanner ou no obdeleven? porque o carro não apresentou erro nenhum no painel/multimidia
Fala pessoal!
Já experimentou um reset mecânico?
Desconectar a bateria e esperar alguns minutos e reconectar.
Já sim @Jorge Jox foi a primeira coisa que tentei.
Hoje vou tentar desmontar o comando e passar um limpa contato pra ver se me ajuda pelo menos a fechar o vidro do motorista pra eu conseguir ir trabalhar com o carro segunda.
Só dando um retorno, era isso mesmo, peguei um comando de um golf 2015 highline no ferro velho de um colega, troquei em casa mesmo e tá funcionando 100% já. (no ferro velho foi R$350,00 a peça, na concessionaria era 1000 e pouco)
A peça com defeito era a com partnumber 5G0959857D coloquei uma 5G0959857C e funcionou perfeito.
