Segundo peritos o veiculo estava com rodas diferentes das originais e em outras medidas que podem ter interferido no ESP e causado o acidente.
Para os que nao sabem tem uma tabela de parâmetros que se trocar o diametro da roda tem que mudar o parametro via VCDS senao causa problemas no ESP. Eu tenho a tabela mas nao sei onde esta.
Mas fica o alerta, sendo o causador ou nao do acidente eu vejo muitos colegas do forum trocar as rodas e nunca mencionar a troca do parametro no VCDS.
http://g1.globo.com/hora1/noticia/2015/06/pericia-no-carro-de-cristiano-araujo-diz-que-rodas-nao-eram-originais.html
Não sabia desse parâmetro para as rodas. Se for pensar que o raio de rolamento fornece dados importantes isso faz sentido.
Seria legal ter mais informações desse parâmetro.
as medidas estao num pdf protegido vou por alguns parametros que creio ser os que a galera usa aqui. nao tava claro como chegar na config mas é algo no velocimetro.
205/55 R16: 1930
225/45 R17: 1930
235/40 R18: 1967
245/45 R18: 2065
255/35 R18: 1937
Só acho que isso ainda vai dar choro...
Se o seguro "quiser", como houve mudança na estrutura original do carro (reportagem na tv) não vai precisar restituir a PT.
[]´s
nesse caso acho que não, pois alterar as rodas não é alterar as caracteristicas do veiculo, pelo menos ate onde eu sei.
Ele estava com rodas 22" do porsche Macan, e pra piorar ainda parece que eram rodas reformadas, com solda em um dos raios, outros dizem q não haviam soldas, mas eram replicas das rodas.
