Olá pessoal
Comprei meu Golf há 1 semana, e tenho um iphone 5S que funcionava perfeitamente com o sistema infontainment
Porem após a última atualização do IOS 8 essa semana, meu sistema esta dando um problema. Toda vez que tento conectar o telefone, ele entra na tela de ligação e interrompe o sistema, porem a ligação nunca é realizada... Mais alguem esta tendo algum problema com essa última atualização???
Alguem sabe como atualizar o sistema infontainment???
Ola !!
No meu golf nao aconteceu este problema .
Mas no meu passat aconteceu exatamente o que voce relatou ,para solucionar tive que deletar o dispositivo no meu celular(esquecer dispositivo) , e fazer o processo de parear novamente ,assim ja bastou para solucionar o problema .
espero ter ajudado
abs
Ola ralfe
Tente de seguinte forma , esqueça o dispositivo (no iphone ) , delete o dispositivo no sistema do carro , em seguida desligue a ignição do carro e desligue o iphone e ligue a ignição depois o iphone e realize o pareamento novamente .
Por curiosidade ontem tive este mesmo problema em um UP da fabrica e assim foi a maneira de voltar a funcionar . Meu passat tinha apresentado isso mais esquecer o dispositivo e ja bastou . Tente desta forma que te expliquei
espero ter ajudado
abs
@gutexera muito obrigado pela ajuda ai cara!deu certo!!!!
Eu esqueci no carro e no iphone... Ai emparelhei denovo pelo som do carro, ai nao deu certo...
Ai esqueci denovo no som e no carro e emparelhei pelo iphone! Ai sim deu certo!
Muito obrigado!!
Então ... Realizei esse procedimento há 2 semanas e deu certo
Mas ai tive outro problema ... Compreiun Iphone 6 .... E estava dando o mesmoproblema anterior do Iphone 5s ... Fiz todos os testes que vcs postaram e liguei tambem para a assistencia de suporte da apple ... Fis tudo que pude, mas não consegui resultado nenhum - e o mesmo problema continua - ele pode conecta, e toca a musica, mas quando preciso usar o telefone o aparelho desconecta e a conexão cai... A apple disse que pode ser falta de atualização do sistema infontainment do carro - Alguem sabe se tem como atualizar o aparelho, ou algo que possa estar tentando para manter conexão do aparelho???
Yuribusca
Nao entendi direito voce ja realizou o procedimento que eu expliquei ? se ja e não adiantou uque voce pode tentar fazer e restaurar o iphone nos padroes de fabrica e parear novamente .
Todos os casos os problemas são oriundos do iphone e não do sistema do carro , pois e simples o desenvolvimento do sistema de parlamento do carro foi feito com base ate o ios7 , com o novo iOS apareceu este problema , problema que por sinal e muito comum esta ocorrendo em diversos carros da vw .
Se nao adiantar aguarde uma nova atualização ai poderá resolver !
Pessoal, gostaria de agradecer pelo post do "gutexera". Eu estava com o mesmo problema. Segui a dica dele e funcionou perfeitamente. Agora só não sei se isso tem alguma relação com o IOS 8 ou se é forma de desligar o bluetooth no meio de uma ligação. No meu caso, por exemplo, foi uma questão de uso onde acabei desfazendo a conexão de forma abrupta e então gerou o problema. Mas graças ao amigo gutexera assunto resolvido. Funcionou perfeitamente.  :)
Qual a finalidade do cabo se já conecta via Bluetooth?
No meu caso, tenho um SONY Z2 e penso em comprar o cabo com saida USB, mas estou tentando saber o que vai mudar ou só servirá para carregar a bateria?
