Comprei um golf 2013/2014 alemão  quando voltava para cada apareceu verificar luz dianteira esquerda quando parei em casa foi olhar o farol tinha voltado ao normal quando foi a noite percebi que as fitas leds das portas do lado do motorista  estavam apagadas alguém tem uma ideia só que possa ser. Obs comprei o carro já com as lâmpadas dos faróis substituídas por leds.
No seu caso são 2 problemas.
Primeiro seria verificar o erro do farol. Lâmpada com mau contato, fiação, até a lâmpada de led com problema. Lembrando que para esses carros precisam de canceler ou fazer vcds para não ter erro de luz queimada no painel.
O outro ponto é a fita de led na porta. Só ela apagou? Pois tem led tb no puxador para abrir a porta e tb o puxador para fechar a porta. Os comandos do vidros e retrovisores estão funcionando? As luzes deles tb acendem?
Se sim, pode ser um problema na fita de led mesmo, ai desmontando e verificando o circuito dela!
Boa sorte!
