Bateria 12 v fraca ,corte de algumas funcoes do carro sendo que a bateria foi trocada no caso NOVA e mesmo com o coding de apresentação feito continua o defeito.
Boa tarde, gostaria de uma possivel ajuda sobre este problema.
Tenho um gti 16/17 e recentemente troquei a bateria dele por uma Bateria modelo mf72ld de 72a da moura
antes dela , usava o mesmo modelo de bateria no caso essa da moura citada ,  porem , ela chegou a uns 40% e aprensetou o erro : bateria 12 v fraca  no painel e cortando algumas  funções do veiculo como start-stop , luz automatica ao ligar e abrir o carro no presencial.
fiz a troca entao , fiz o coding na css e mesmo apos isso , ainda aparece esse erro de 12v e corta as  funções , porem ao ligar o motor do carro  ele apaga e volta tudo ao normal e novamente ele perde as funcoes , ou seja tá bem aleatorio , alguem já viu algo parecido?
obs: fui numa autoeletrica o rapaz disse que pode ser o aterramento , será?
obrigado a quem puder ajudar =)
Bom dia... a falta de aterramento ou qualquer problema de alimentação 12V da bateria, pode sim apresentar os problemas que você colocou, isso em qualquer carro... mas acredito que não seja um problema recorrente nos mk7 a não ser que seu carro tenha passado por alguma alteração na fiação original ou sofreu algum dano.
