(RESOLVIDO) Barulho Teto solar fechado/motor metal batendo apos ligar ou em marcha lenta 1.0 tsi e plastico lateral banco traseiro - Golf 2018
Prezados, boa noite!
Acabo de pegar meu primeiro golf 2018 1.0.
Estou com alguns barulhinhos chatos, de quem acabou de pegar o veículo e é chato com audição.
O primeiro é o do motor tanto com o veículo parado quanto após engatar a ré, fica um barulho de estalo de metal estranho no motor. Caso alguém tenha uma info atualizada sobre, agradeço. Só dar play no link abaixo.
https://uploadnow.io/f/Y73FL4v
Um outro barulho é nesse plastico que fica na lateral do banco. (imagem exemplificativa). Ao pressionar ou dar um soquinhos, fica um barulho de metalzinho chave solta ou um encaixe solto. Alguem sabe como tirar esse plastico e voltar no lugar? Não achei nada na internet.
  • Pedrojc7 changed the title to Barulho motor metal batendo apos ligar ou em marcha lenta 1.0 tsi e plastico lateral banco traseiro - Golf 2018
Olá Pedrojc7....
Os barulhos mais comuns no Golf estão registrados aqui no forum, são:
- Folga na haste da wastegate da turbina, resolve com uma mola ou clipe
- Trepidação nas pastilhas de freio, resolve com spray antichios
- Barulho interno de acabamento, ocorrem bem menos que os concorrentes, para resolver depende de cada caso. (sua imagem não carregou)
- Cambio DSG7 (não é o seu caso)
- Funcionamento da bomba de alta-pressão (parece uma maquina de costura), geralmente é normal
- Bucha da barra estabilizadora (famoso nhec nhec, prematuro, na frente), se não estiver rasgada, geralmente é o tipo de material da borracha original
Olá Jorge, obrigado pela resposta.
Aqui esta como foi resolvido:
O barulho do motor foi a haste da wastegate.. de fato ela esta um pouco mais solta e bate em determinados momentos. O mecanico da css deu uma "apertada" na parte S da haste, diminui bastante. O clip oficial de colocar já esta a caminho, comprei no aliexpress.. acredito que diminuia mais.
Sobre o barulho interno.
  • As colunas plasticas laterais ao lado entre a porta e do banco traseiro tem varios grampos de metal, eles estavam soltos. Foi recolocado e resolveu.
  • O suporte de cabeça dianteiro do banco do passageiro dianteiro esta um pouco mais solto, quando o banco treme.. ele bate um pouco e da pra ouvir ja que fica no nosso ouvido. Não tinha muita solução, então foi passado uma fina fita de fita isolante em volta da haste e recolocado, resolveu.
  • Os de trás tem a mesma folga, quando eles ficam levantados acontece o barulho. Ou voce mantem eles mais pra baixo apoiado no encosto do banco, ou pode passar essa fita de uma forma que de mais firmeza.
Só falta resolver um que aparentemente é entre os bancos traseiros.. parece o couro roçando nas juntas. Vou analisar
  • Pedrojc7 changed the title to Barulho Teto solar fechado/motor metal batendo apos ligar ou em marcha lenta 1.0 tsi e plastico lateral banco traseiro - Golf 2018
Turma, achei esse video sobre o possível barulho com teto fechado, ao subir ou abrir para. Vi aqui relatos de que era borracha, mas parece mais um ferrinho ou pedrinha batendo. Alguem resolveu?
Pessoal, o forum gringo menciona sobre barulho na parte traseira do vidro. Algum adesivo ou borracha na parte de tras do vidro. Uma lubrificação e colocar adesivos felpudos resolveu. Vou testar!
EDIT: Lubrificação e limpeza das borrachas de vedaação, em principal a traseira do vidro. DUrante a limpeza deu pra ouvir uns cracks dessa borracha, estava seca e dura. Dois a tres adesivos de felcro na parte de baixo onde o vidro ficara apoiado na traseira. Segundo ponto.. a pressão dos 6 parafuros T25 também geram os cracks de torçao.. tem que ir arrumando ou liberando pressão.
  • Pedrojc7 changed the title to (RESOLVIDO) Barulho Teto solar fechado/motor metal batendo apos ligar ou em marcha lenta 1.0 tsi e plastico lateral banco traseiro - Golf 2018
