Pessoal recentemente adquiri um Golf 1.4 tsi pacote premium na cor preto, carro maravilhoso e tem 100.000km rodados, em 2019 foi substituído mecatrônica na css e todas as revisões na css também, eu notei quando peguei esse carro notei uma leve trepidação em marcha lenta quando ele está parado, tanto no D,P ou N fica mesma trepidação não é muito forte mas trepida, recentemente notei tambem um barulho “ tec tec tec “ vindo próximo da embreagem ou da embreagem, o barulho eu testei com carro parado, acelerando ou parado, mas não em movimento .. o carro não está patinando embreagem, não está dando tranco e está andando liso, mas sou bastaste cuidadoso e quero resolver esse barulho, alguém já teve esse problema e pode me dá uma luz? Vou anexar o vídeo
Eu tive um caso parecido recentemente. Fazia um tec tec, mais ia mais além. Quando eu acelerava em baixa rotação fazia ainda um ruído agudo. Achei até q fosse algo de correia dentada. Mas a CSS diagnosticou problema na caixa de marcha. Meu carro tb estava rodando liso, mas ficava o barulho. Identificaram q havia um anel retentor q foi danificado dentro da caixa. O problema teria partido se algo q se soltou da mecatrônica, e danificou embreagem além do retentor. Enfim, tiveram q trocar a mecatrônica (e a minha já havia sido trocada anteriormente tb), embreagem e consertaram a caixa. Morreu uma grana, mas até o momento o carro ficou zerado de novo. Sugiro vc levar numa CSS pra eles avaliarem se é da embreagem msm.
Hoje eu rodei em algumas oficinas especializadas em Volkswagen aqui da cidade e uma delas é de carro importado Ferrari e outros, essa oficina me deu todo histórico do veículo que ele foi consertado lá na garantia da css que na css eles não conseguiram detectar de onde veio o problema e nem resolver, enfim .. o carro a 2 anos na mão do antigo dono a embreagem torrou que quase pegou fogo e foi acionada garantia e na css não resolveram e deram aval pra resolver nessa oficina, foi trocada mecatrônica e embreagem, só que ficou pro dono trocar o volante bi massa que estava com folga e ele não trocou, resumidamente peguei o carro confiando que só faria revisão e surgiu essas outras coisas, acionei o dono que só tem 25 dias que comprei o veículo pra ele resolver essa parte do volante bi massa e vamos ver no que vai dar, mas esse barulho que consta no vídeo e a pouca trepidação que está tendo quando paro o veículo vem dessa peça !
  • 5 months later...
To com o mesmo problema, marquei um dianóstico na CSS pra próxima segunda dia 29/01/2024, ta com um barulho chato, o carro anda normal, mas quando to em marcha 1,2 ou 3 eu ouço esses estalos, e se eu for freiando devagar, ele da um estalão
