Pessoal,
Não achei em lugar nenhum.
Meu fusivel de 30A do motor de partida está queimando direto e me falaram que pode ser o relé da bateria que esta em curto.
Vocês sabem informar aonde fica o relé da bateria do mk7?
Não sabia que existe relé de bateria.
Não seria o relé do motor de partida?
Jorge, Bom dia!
Deve ser este mesmo.
Meu motor de partida queimou e após a substituição o fusível de 30A esta queimando e a minha marcha fica piscando, em outro post aqui informaram que poderia ser a mecatrônica ou o relé do motor de partida.
Já passou o VCDS?
Deve ser muito raro queimar o relé do motor de partida, assim como também queimar o motor de partida. Nunca ouvi falar desse problema.
Ja sim!
O rapaz veio até a minha casa passou scan e estava tudo ok.
o carro estava ligando normalmente, porem tive um problema com meu portão e fiquei 3 dias sem ligar o carro quando eu vi a bateria tinha descarregado e o fusível tinha queimado novamente.
Carreguei a bateria troquei o fusível e o carro funcionou. Porem quando eu parei o carro o fusivel queimou denovo.
Achei que poderia ser o rastreador da seguradora, eles mandaram um técnico e verificou que esta ligado a lanterna e que não estava fazendo este curto. Realmente não sei mais o que fazer.
Ja sim!
Então tem algum curto aí. A bateria descarregou e se o fusível queimou, é porque ele foi alimentado com uma sobrecorrente, talvez até pouco acima do limite dele. Mas como teve um longo período (presumo pelo descarregamento da bateria), o rompeu.
Recomendo que substitua o fusível e com o carro desligado, verifique a passagem desta corrente, que não deveria existir.
Fizeram alguma manutenção no cofre do motor?
Há alguma alteração na elétrica desse carro? Tipo, instalação de acessório elétrico pesado não original.
Enfim, um bom eletricista equipado, para fazer a investigação.
Jorge eu não sei!
Ja cheimei 2 kras e eles não acharam nada.
Hoje fazendo teste o motor de arranque queimou denovo apresentou no painel "Aquecimento do cambio - Consulte o manual" ai quando desliguei na hora ele queimou o motor de arranque.
Já é o segundo.
