O Golf começou a dar esse barulho, veja vídeo abaixo que gravei numas ruas aqui da cidade (maior intensidade aos 16 e 22 segundos).
Descrição:
1) Barulho ocorre com: câmbio engatado, esterçar o volante, encostar no acelerador
2) Barulho mais intenso ao virar para esquerda, mas para a direita também ocorre
3) Não ocorre barulho se colocar em N e fizer o mesmo movimento/velocidade (aproveitando de um declive)
4) Não ocorre barulho se andar em linha reta e em outras velocidades (ou se ocorre não dá mais para escutar)
O que acham?
Em 8/4/2022 at 7:35 PM, fabr53 disse:
Descrição:
O que acham?
No inicio pelo seu relato eu iria falar que poderia ser homocinetica.
Coloquei fones de ouvido e escutei o barulho. Ta parecendo embreagem patinando.
Procura no youtube por barulho de pombo no dsg7, veja se é o mesmo barulho que o seu.
Em 05/08/2022 at 11:33 AM, anghinoni disse:
Obrigado pelo retorno.
Com sua sugestão, encontrei este vídeo como referência da embreagem patinando: https://www.youtube.com/watch?v=oafqzgDECDo
No meu caso o problema ocorre somente ao virar o volante (mais barulho se estiver para a esquerda) e numa faixa específica de RPM e velocidade. Se estiver "reto" ele não ocorre o problema, e em maior velocidade também o problema não ocorre. Acho que a embreagem patinaria nestas situações também. Ao manobrar em garagem, por exemplo, o problema não ocorre, e em outras marchas o problema parece não ocorrer. Então, embora concorde contigo que isto seria uma possibilidade, acho que não se aplica ao meu caso.
Depois que postei eu continuei a pensar e pesquisar sobre o assunto, me surgiu a hipótese de ser alguma peça em ressonância. Recentemente dois serviços foram feitos (manutenção na mecatrônica, troca do fluido de arrefecimento) e talvez alguma das peças ficou mal fixada. Vi alguns vídeos e comentários citando isso no Golf R (referência: https://www.youtube.com/watch?v=qS55w1abL5c). Um familiar teve um problema parecido (Audi A5) após revisão, era uma proteção térmica mal fixada.
Em função do serviço recente, levei novamente ao mecânico e ele suspeita do rolamento da roda. Eu acho que isto não seria o caso porque o barulho não aumenta com a velocidade, que me parece ser típico de problema de rolamento. E me parece que este barulho não ocorria antes da referida manutenção.
Sobre a questão da homocinética, concordo que esta seria uma possibilidade, o barulho tem relação com o esterço da direção. Mas como está original e é um carro de uso 50% em estrada (hoje está com 71.000 km) acho que seria precoce pensar na homocinética. De mesmo modo pensei em algum rolamento do câmbio, mas também acho difícil o problema ser nisto.
De todo modo vou avaliar estas questões numa próxima reunião, talvez até antecipe para ver isto.
Em 8/5/2022 at 12:12 PM, fabr53 disse:
Infelizmente esse barulhos são dificeis de diagnosticar, ainda mais os que ocorrem em velocidades e trajetos especificos, como é o caso de ao fazer curva e em baixa velocidade.
Todas essas opções que informou devem ser averiguadas, sei o quando é chato isso, mas com certeza irá encontrar.
Eu ja tive barulho das pastilhas de freio depois que as trocaram, ao passar por ondulações elas vibravam no cavalete e fazia um barulho tremendo. Isso foi facil de encontrar pos ocorreu depois da troca das pastilhas.
Um confrade aqui no grupo teve uma pedra presa entre a pastilha e o disco, parecia que o carro tava desmontando.
Mas logo você acha e mande o resultado aqui pra nós!
Boa sorte.
