Bom dia pessoal,
comprei um golf highline básico (sem pacote de acessórios e modelo alemão) e ainda estou esperando ele chegar.
quero instalar o módulo de levantamento dos vidros para que quando pressione o botão de alarme os vidros subam automaticamente sem ter que ficar pressionando o botão do controle.
no entanto, na concessionária onde comprei me falaram que não há módulo de levantamento compatível com essa versão do golf. falaram que somente há módulos de levantamento dos vidros para golf highline com chave de presença (botão no painel para ligar o carro). Portanto, nenhum modelo confortline ou highline básico dá pra instalar o módulo.
alguém sabe se essa informação procede? alguém que tem confortline ou highline básico conseguiu instalar o módulo de levantamento?
obrigado,
Leandro
Foi oferecido pra mim na concessionária e o meu não possui a chave presencial.
Agora eu não instalei porque não gostei do resultado do módulo em meus outros dois carros (civic). Talvez quem instalou no Golf possa falar sobre o resultado.
Quando estava negociando o carro, mais de uma concessionária ofereceu o módulo para o golf (independentemente de ser modelo sem chave presencial ou com).
onde comprei, até o módulo fez parte do negócio como "brinde" junto com emplacamento. no entanto, agora a concessionária descobriu que não é compatível com modelos sem chave presencial... troquei o módulo pela película de segurança (antivandalismo) e um tanque cheio...
até entendo eles, pois somente recentemente que começaram a chegar modelo conforline e highline básicos.
mas acho decepcionante não ter que um módulo desse, pois no meu VW Polo instalei sem problemas há 4 anos atrás.
Tenho um highline pacote premium, e o modulo original que veio nele não achei dos melhores.
Todos os carros que eu tive até então você só precisava segurar o botão por alguns segundos e então o carro se encarregava de fechar os vidros por completo.
Porém o módulo do golf funciona da seguinte forma, você precisa segurar o botão de fechar até que termine de fechar os vidros do carros, senão ele deixa o vidro aberto pela metade por exemplo. Isso acredito ser um pouco arcaico na minha humilde opinião, porém os alemães devem ter um explicação lógica para isso.
Por outro lado preciso fazer uma crítica positiva a respeito do módulo, ele funciona da maneira reversa também abrindo os vidros e também o teto solar.
Luiz, essa função já vem de fábrica, não é nenhum módulo.
Na Europa isso de fechar vidro automaticamente é proibido. Ouvi até dizer que essa função que temos na chave é exclusiva pro nosso mercado.
Também tenho interesse num módulo que levanta os vidros sem necessidade de segurar o botão. Afinal deve ter esse função no VAG, basta descobrir...
Muito obrigado pela informação!
No dia que peguei meu carro achei até que estava com defeito. Acho meio esquisito ser proibido, porém eles devem ter uma boa razão.
Imagino também que deve ter essa função, mas descobrir que é o problema, infelizmente o pessoal da Volks aqui no Brasil é muito despreparado.
então, sei  que  da  pra fazer sim pq já vi  na  net que  os  caras  fora fazem  via  vcds mas  ainda  nao descobri  o caminho.....por  isso  nao  vou instalar  modulo nenhum ,pq  o  carro  nao precisa , é  so  programar,......
Boa tarde.amigos. tive um Jeta tsi que instalei o modulo de subida de vidros mas o que eu não sabia era que iria perder a opção de deixar o teto vasculhado ou aberto. Sempre fechava tudo. Quando troquei pelo golfe ofereceram mas não quis
Pessoal, aproveitando o tópico, pela terceira vez o levantamento dos vidros ao pressionar o controle parou de funcionar. Antes de ir na CSS vocês podem me informar se existe uma configuração para reabilitar a função?
Fala galera, seguinte: O antigo dono do meu golf instalou um modulo fora da cs para subir os vidros com apenas um toque na chave, mas direto eu preciso reconfigurar o carro pois nem segurando o botão na chave os vidros sobem, ao mesmo tempo o one touch dos vidros também param de funcionar. Estou querendo levar meu carro na concessionaria para resolver esse problema, mas tenho medo de perder a garantia por causa desse modulo. O que vocês me recomendam? valeu!
