Boa tarde turma, comprei um TSI 1.0 com as lanternas normais, queria colocar LED, só que tenho medo de colocar na mão de qualquer um pra tirar as partes de plástico do porta malas, tenho medo de ficar com barulho ou quebrar um engatezinho e ficar frouxo batendo... enfim, alguém daqui de SC já instalou essas lanternas em alguma oficina de confiança? Se sim, poderiam também informar o valor cobrado pela mão de obra?
Caso seja em curitiba, como moro em itajaí fica perto, então ta valendo também.
Obrigado.
5 horas atrás, Domingos211 disse:
Obrigado.
Domingos211, seja bem vindo e parabéns pela compra!
Você já procurou os procedimentos no Youtube?
Dê uma verificada, quem sabe você mesmo faça, pois não acho mistério em substituir as lanternas. O farol é um pouco chatinho, mas dá para fazer!
Lá se encontra boas orientações!
Boa sorte!
1 hora atrás, Sobrinho disse:
Olha, olha o Jorge dando orientações de tunagem. Tá me surpreendendo.
É isso aí @Domingos211, parabéns pela barca e muito bem vindo ao clube.
Curiosidade; Quando as pessoas falecem aos Sábados, se enterra nos Domingos?
Não é a minha praia, mas já que ele vai mergulhar, não quero vê-lo se afogar!
Além do mais, ele tá deixando o motor quietinho... Não vai choramingar luzinhas piscando no painel depois!
9 horas atrás, Sobrinho disse:
Kkkkkk essa piada é velha e todos fazem kkkk
9 horas atrás, Jorge Jox disse:
Boa sorte!
Eu procurei sim no YouTube, meu problema é que moro em apartamento e não tenho ferramentas, o problema de substituir, é que precisa passar dois chicotes das lanternas traseiras laterais para as da tampa pra puxar o sinal do pisca, nada de corte de fio nem nada, tudo plug e play mas pra isso, precisa tirar todos os plásticos da tampa, a carenagem interna sabe? Tenho muito medo pois não são parafusaras, apenas enfaixadas, podendo quebrar esses encaixes de plásticos...
Muito obrigado e estou feliz por poder contar com o pessoal nesse fórum. Abracos
Domingos, boa noite!
Chegou a comprar a lanterna LED e instalar?
Também tenho um 1.0 TSI e estou querendo fazer a mesma coisa.
Minha dúvida é se compro OEM ou réplica.
Será que com a OEM consigo instalar plug and play? (tirando a parte da seta na tampa, claro)
Eric Maia
17 horas atrás, EricMaia disse:
Eric Maia
Éric, desculpa a demora em responder, eu não mandei o fórum me alertas por email este post ...
ainda nao comprei cara, não achei ninguém perto da minha cidade (Itajaí) que venda e instale essas lanternas. Mesmo se eu comprar na net não tem ninguém que instale...
sei que o procedimento eh simples, mas como sou medroso prefiro não me meter...
44 minutos atrás, Nelson de Oliveira Junior disse:
Eu fiz todo esse trabalho e foi mais simples que eu pensava, o unico problema é passar os cabos.
Posso mandar foto de como fiz no meu ( Eu mesmo fiz o processo inteiro) e os códigos VCDS.
Moro em SP, se for vir aqui um dia, podemos fazer juntos !
Nelson, tudo bom?
Obrigado por compartilhar, só uma dúvida... eu sempre vi nos anuncios no mercado livre que não precisa de codificação VCDS nenhuma... pois a lanterna recebe os mesmos comandos da lanterna comum, apenas precisa passar o cabo da lateral pra tampa pra repetir o sinal da seta..
No contexto geral não precisa de codificação, mas a corrente eletrica de para alimentar uma lampada halogena é muito alta, quando instalam-se os LED, fica muito forte causando desconforto para quem está atras e também diminuindo a vida útil da lanterna. O codigo VCDS é justamente para mudar o aspecto de lampada halogena para LED. Se isso não te incomodar com a lanterna traseira muito forte, não precisa de codificação.
A instalação do cabo é simples porem chata, passa um cabo do porta-mala até a tampa, e fazemos um "jumper" com a luz de seta. Depois fazemos um jumper para os leds bicolores.
  • 5 weeks later...
  • 6 months later...
Em 07/02/2018 at 4:21 PM, Luiz Guilherme Saldanha disse:
quanto se paga por uma lanterna Led original? Tenho uma par e também a fiação para Confortline caso alguém queira.
Luiz, bom dia!
Rapaz, vi nessa postagem de fevereiro que você tem as lanternas led do Golf Highline e mais a fiação de instalação.
No caso, tenho um Comfortline. Se ainda estiver com o par, quanto quer nelas?
Em 02/03/2018 at 11:30 AM, Nelson de Oliveira Junior disse:
Olá amigo, voce poderia dizer qual dos 3 fios da lanterna, que faz a emenda para a da mala?
