Hoje a caminho da Roça, já na BR, trafegando a cerca de 120Km/h, senti o carro tremer o
motor, perder força, e entrar imediatamente em modo de proteção. A luz do EPC acendeu. Desliguei e religuei o motor, mas o problema de tremedeira no motor se manteve. Abri o capô e percebi que o motor parecia sufocado (contorcia o coxim todos). O motor estava com um ruído muito estranho em sua parte inferior, e vibrando todo descompensado. Notei que o RPM do motor, no ponto do morto, estava trabalhando na casa dos 1.100Rpms, quando o normal deveria ser 850rpms. Saquei o celular e rodei um diagnóstico do obdeleven, que acusou vários erros sendo o erro mais relevante classificado como um problema no potenciômetro da válvula da borboleta. Zerei tudo, aguardei 5 minutos e liguei o carro novamente. A vibração parou e o rpm estava estabilizado nos 850rpm para o ponto motor. Deixei o motor funcionando (parado) e passados uns 6 minutos, novamente, deu erro do EPC, seguido de falhas em diversos componentes e a tremedeira louco no motor. Chamei um guincho e mandei ele para a minha garagem.
Alguma sugestão do que investigar?
A quilometragem é atual é 218.750Km.
Velas, bobinas, sujeira no corpo de borboletas, falha real de sensor?
Corpo da borboleta, principalmente a parte do potenciômetro dela, começaria investigando por ai.
Já vi vários casos no Facebook de pessoas com problema no corpo da borboleta.
Mudando um pouco de assunto: Que seguro vc ta usando?
Foi fácil chamar o guincho? Pois outro dia que o meu soltou o encanamento do combustivel foi um parto pra chamar o guincho da Porto Seguro.
Boa sorte ai e vai mandando info.
1 hora atrás, anghinoni disse:
Pois é. Estava vendo uns vídeos no Youtube, estou quase desmontando aquele tubo pressurizador e tascando WD na maciota no tbi. Agorinha liguei o carro para verificar a oscilação, e o motor estava "destravado". Antes de coloca-lo no guincho estava em estado de erro. Daqui a pouco vou ligá-lo, e botar o cronômetro para rodar. Bem provável que mando ele para Hightorque amanhã;
Estou na bosta da Bradesco. Colocam você na porcaria de uma ura, que faz de tudo para não passar para um atendente. Tive que ligar 2 vezes! Para solicitar um ridículo guincho foram  10 minutos perdidos. Só estou na porcaria da Bradesco porque foi a única que aceitou o Golf por valores menos pornográficos. Porém, só aceitaram com franquia normal. Franquia ficou em R$ 6.817,0 e o seguro em R$ 1.751,00, danos materiais em R$ 200.000,00 e corporais em R$ 100.000,00, no bônus classe 5. Zurick que era a anterior amentou em +32% o valor do seguro.
Estava na BR020. Meu chip é da quase extinta Oi Móvel. Não havia sinal de internet, e o de celular estava capengando no 2g, mas suficiente para realizar ligações. Primeira tentativa perdi incríveis 2 minutos. Segunda tentativa foram 10 exaustivos minutos para conseguir concluir a solicitação. A porcaria da URA quer porque quer que você esteja em um local com acesso à internet, se recusando a direcionar a ligação para um humano. Deixei claro com o atendente que o local era perigoso, e que o veículo se encontrava no acostamento a cerca de 100 metros de uma curva fechada (eu encenei para fazer pressão na solicitação).  Mas vamos lá: passados exatamente 35 minutos, e sem qualquer SMS ou ligação de retorno para informar o andamento da solicitação do Guincho, liguei novamente, perdi mais 3 minutos com a URA que se resumiu a falar que a solicitação do guincho estava em andamento, e que eu deveria simplesmente aguardar. Depois que desliguei o telefone, imediatamente um atendente me ligou  para informar que não encontravam Guinchos parceiros nas redondezas de onde eu me encontrava, mas que estavam "tentando", e que poderia demorar pois não tinham previsão de quando um guincho seria liberado. Que se eu quisesse eu poderia, inclusive, acionar um Guincho por conta própria e solicitar o reembolso posteriormente. Dramatizei novamente, relembrando que o local aonde o veículo se encontrava era perigoso para acidentes, e que o carro estava no acostamento imóvel, e blá,blá,blá. Disseram que iam pedir prioridade no atendimento, mas eu sabia que atendente tava cagando para mim. Passou-se 15 minutos liguei novamente, caí na URA, e novamente recebo uma ligação de retorno de um humano falando que não encontravam Guinchos disponíveis. Cansei. Abri o porta-malas, liguei meu Elsys Amplimax 4G no inversor, conectei ao meu notebook,  mirei para para a cidade mais próxima (Planaltina/DF (10Km), e obtive sinal 4G. Localizei um Guincho no Google (10 segundos), e solicite o reboque (conversa 1 minuto). Mandei a localização via Whatsapp para ser mais rápido ainda. O cara chegou em 25 minutos. Deslocamento de 45Km e o custo ficou em R$ 220,00 com a nota fiscal.  Resumo da ópera: um parto a comunicação, falta de responsividade total, péssimo atendimento (tive que ligar várias vezes e solicitar posicionamento) e por fim não mandaram o Guincho. Mais uma ultima ligação para cancelar o pedido de guincho, e me informarem as diretrizes de reembolso. Vou ter que solicitar o reembolso com a nota fiscal.
Limpeza ou troca da peça? 9 anos sem problemas.... Vai que a peça "cansou". Estou pensando em cotar uma nova para a substituição logo.
Em tempo:
Hoje eu queria até testar como se comportava a temperatura dos discos de freio na frenagem, a título de curiosidade mesmo. Durante a semana, percebi que o sistema passava a maior parte do tempo se resfriando pois o trânsito do DF corrobora para isso. Temperatura máxima que atingiu comigo foram 182ºc
O carro estava com o OBDELEVEN Next Generation que é compatível com o iPhone. Custou R$ 720,00 com 100 créditos e um "Pro Code" para 1 ano. Minha licença já era PRO, e foi migrada para a vitalícia no começo do ano. Pelo menos sei mais ou menos o qual é o problema que deve ser investigado.
Mas voltando à falha. Liguei o motor e fiquei observando. Conta giros estava quieto nos 850rpms. Depois de 28 minutos ele começou a manifestar o problema.
Motor funcionando normalmente…
Início de falha após os 28 minutos…
Falha persistente…. com o giro do motor cravado nos 1.100Rpms…
Se for o potenciômetro, provavelmente só WD não vai adiantar.
Se for pra limpar o TBI tem que ser descarbonizante.
Lembro uma vez na hightorque mesmo, pedi pra limparem o TBI, o cara tirou na minha frente em 3 min. Senão me engano são 4 parafusos e ele limpou no pano.
Ai questionei pq não limpou no carro mesmo. Ai ele disse que a peça é muito sensível com descarbonizante e é mais facil tirar e limpar na mão.
E eu estou na Porto Seguro, esse ano o meu seguro foi 3k reais com franquia reduziada de 5k senão me engano.
Porto Seguro ta igualzinho. Atendimento via robo do Whatsapp. Ai pede varias informações, onde vc está, se precisa de taxi e etc. Ai chega no final fala que não tem guincho disponível.
Outro dia vi um cara reclamando no reclameaqui que pediu um guincho na estrada as 22hs e ele só chegou no dia seguinte as 7hs.
Ahhh se fosse eu...
Troca da peça completa.
Mas aconselho a analisar melhor isso ai. Se fosse vela, bobina ou bico, iria acusar qual cilindro está falhando, mas o erro é sempre no TBI. Enfim, melhor analisar isso ai.
Em tempo:
Preciso testar isso no meu tambem!
Você comprou outro OBD11 ou é o mesmo?
[/url]
É, no último video o barulho ta bem estranho, parece q está descompassado!
Esperando o seu próximo relato após vistoria da HT.
Boa sorte ai.
15 horas atrás, anghinoni disse:
Comprei o outro mais moderno  (Next Generation) porque o de primeira geração não é compatível com o iPhone. O modelo de primeira geração vou anunciar para venda.
So posso comentar um… “Uau!”
Que também não deixa de ser um… “Uai!”
Uau mesmo!
Mas já descobriu o diagnóstico?
17 horas atrás, anghinoni disse:
Uau mesmo!
Ainda não. Mas para a felicidade geral da nação diga ao povo que o Kit de correias com os seus 9 anos e 220.000Km finalmente será substituído. Vou aproveitar que o carro está vai ficar parado, e vou pedir para fazerem logo essa substituição.
Vai chover no DF... [emoji1787]
O ADG, e pode ser coincidência, estava verificando o carro lá com os caras. Disseram que limparam o corpo de borboletas, e que estava bem sujo mas não resolveu. Sugeriram para comprar outro TBI, coisa que já estou providenciando. Mandei o áudio para eles informarem ao ADG que ele estava diante um um Golf TSI com 228.000Km, e com as mesmas correias e rolamentos…. Pior, carbonizado, mas sem negar fogo na estrada e na autonomia…
TBI zuou, em tese.
Será que essa falha poderia ser efeito de carbonização?
TBI zuou, em tese.
Vixe, se eu conheço o ADG, vai falar que vc é um louco de um demente por ter deixado essa correia com essa km e quase 9 anos, ou não! [emoji1787]
Creio que a carbonização não seja o fator do defeito no corpo de borboleta, pois a carbonização se fato ocorre nas valvulas de entrada, podendo gerar alto consumo, falha de ignição e no pior dos casos, travar válvulas abertas e deixar cair pedaços dentro do cilindro.
O diagnóstico deles foi esse mesmo? Corpo de borboleta?
Chegaram a testar outros componentes da injeção como sensor de ar, bicos, bobinas e etc?
Pois é. Disseram que esse é o primeiro e único carro que que eles souberam que alguém teve coragem de fazer isso. E publicar um vídeo mostrando o estado da Correia seria “perigoso” porque usuários do YouTube iam tomar ao pé da letra que Correias dentadas duram os 240.000Km, quando está claro que no Brasil deve ser trocada a cada 120.000Km. Que foi literalmente loucura eu ter feito isso. Seria o primeiro carro aqui nesse país que alguém teve coragem de fazer isso, e o que o reparo do motor, caso a Correia quebrasse, nem vendendo o carro pagaria. Então, no meu caso, foi pura sorte. Daí insisti para publicarem, mostrando para a comunidade como a Correia estava detonada e como os rolamentos estavam estourados e coisa e tal. Os malefícios e tal… Vão fazer nada…. Kkk o troço tá limpinho. E explicar porque os rolamentos não detonaram, porque as correias não arrebentaram, e porque os bicos injetores não lascaram, porque o rendimento do motor não caiu, enfim, ia bugar tudo até porque esse carro nunca nem sentiu cheiro de militec. Mesmo o TBI supostamente sujo o carro estava fazendo 20km/L, com o tanque rendendo médios 850km, e sem sinal algum de falha até então.
Com relação ao diagnóstico se limitaram a dizer que precisarão do TBI completo.
Quando deixei o carro deixei também um Kit de velas para substituição e outros materiais. Os serviços que serão realizados, que eu previamente solicitei independente do problema do TBI:
1 - Troca das correias (inclusive a da bomba d’-água), e rolamentos congêneres.
2 - Substituição das 4 velas. Deixei 2 bobinas novas caso precisem realizar algum teste. Bobinas que estão guardadas há uns 4 anos. Até para tirarem os tubetes caso estejam colados.
3 - Checagem do estado do líquido de arrefecimento e substituição total em caso de desconformidade. Vão 3 ou 4 litros eu acho.
4 - Substituição do fluido de freio independente do estado de conformidade pois acho que está vencido, senão que vai vencer em breve.
5 - Troca do Óleo motor e filtro de óleo.
6 - Rodízio das rodas com balanceamento apenas.
E agora vai também a troca do TBI porque não tem para onde correr.
É com certeza eles não irão fazer esse video mostrando o seu carro, senão todo mundo irá fazer o mesmo!
É que você é um ponto fora da curva.
Sobre as trocas dos componentes, eu ficaria esperto em relação a troca da correia da bomba d'agua. Como seu carro não esta tendo vazamento nela, eu evitaria de desmontar ela pra trocar a correia, a não ser que a mesma esteja danificada e ressecada, pois é quase certeza que depois de um tempo ela vai começar a vazar, infelizmente é um problema crônico do Golf, tanto tsi quanto gti.
E se desmontar a bomba d'água, ja troque o líquido de arrefecimento, pois vai vazar uma boa quantidade e é melhor já colocar algo novo.
No meu eu troquei, foram 3L do aditivo e 3L de água desmineralizada.
E do TBI eles não conseguem fazer teste no potenciômetro da borboleta, não manjo de elétrica, mas deve ter algum teste de resistência pra saber se está boa ou não.
O@Jorge Jox manja disso.
Pois é, a minha bomba d”água nunca vazou. Mas quem garante que que a Correia dela não está no limite? Aliás, o pessoal da Hightorwue pediu para comprar a Correia e uma junta que vai ali. Até comprei junto com um rolamento lá na Itacuã São Paulo.
Tu acha que mesmo trocando essa junta aí, pode dar ruim?
É a correia da sua bomba d'água ja girou tanto mais que a correia dentada!
Creio que trocando essas juntas não haverá problema de vazamento, mas é bom ficar sempre de olho no nivel do liquido!
Ja comprei algumas coisas na Itacuã, motor da portinhola do tanque de combustível, palheta do limpador, o preço deles são bem em conta.
Ela fica na cidade de Ribeirão Preto.
Pois é…
Enquanto isso na Itacuã…
Pois é…
Esse tensor custa caro mesmo e olha que é pra correia de acessórios e até que esta bem em conta na Itacuã!
Eu não troquei o meu não, estava íntegro. Ficou lá, vai aguentar mais 5 anos! [emoji1787]
Em 20/02/2022 at 10:16 PM, anghinoni disse:
A Bradesco para ficar ruim precisa melhorar bastante. Novamente tive problemas com a solicitação do serviço de Guincho. O pedido foi atendido, mas fui obrigado a ligar de volta e solicitar os dados da empresa prestadora de serviços para acompanhar a sua chegada. Essa garantiu que o guincho estava a caminho. Extrapolado o prazo limite de 60 minutos, liguei de volta e tiveram a pachorra de falar que o Guincho alocado teve problemas mecânicos, mas que estavam mandando outro imediatamente. Tempo total gasto: 1h40 minutos, isso porque fui persistente em monitorar a chegada deles. Zerei a pontuação do seguro e do serviço de guincho no questionário automatizado para pesquisa de satisfação. Agora estou noutra novela para receber o reembolso do Guincho anterior. Fui no RA, e vi que não sou só eu não. Os clientes que solicitam o reembolso do Guincho ficam a ver navios sem respostas. Sem um mísero e-mail de confirmação de nada. Fui no RA e deixei outra reclamação para a coleção deles.
Acabou de chegar. #MEDO. Na caixa está escrito: Fabricação: 2019 e Assembled in Brazil. Abri, e tem Germany cravado no corpo metálico.
Deve ser o famoso embalado no Brasil e fabricado na Alemanha.
É um Litens, tudo bem que tem fabrica aqui no Brasil, mas com o Germany cravado, deve ser Alemon mesmo!
Em 22/02/2022 at 6:16 PM, iCardeX disse:
TBI zuou, em tese.
Tem o vídeo do ADG falando do seu carro.... Quando vi a cor e o ADG falou a quilometragem, falei comigo... eu conheço esse carro. Olha lá no canal dele.
