Alguém já teve esse problema com os comandos de volume? https://www.drive2.com/l/525563810371601652/  ?
O botão de volume do volante meu carro está desmilinguido há alguns meses. Quebrou exatamente no mesmo ponto do botão de volume do autor do artigo linkado, e de graça mesmo.
Deduzo que terei que trocar o comando inteiro, se uma bonder da vida que resolver o problema. Aliás, tem cola melhor que bonde para esse tipo de plático?
O  código da peça, ao que tudo indica, parece que é esse: 5G0959442k.
Uma dúvida: essa peça possui proteção de componente ou é plug and play? Vou à concessionário verificar o custo dela, mas já imagino que seja algo na casa dos R$ 2.000,00. Talvez eu importe ela
Não bastasse o problema acima, o botão de volume da Central Multimídia, está péssimo: giro e ele aumenta de uma vez, e não consigo diminuir, ou não funciona.  Parece que fica girando em falso. Esse é outro problema que nem imagino se é possível consertar,
E ae xará, beleza?
Ja foi atrás da peça do volante pra ver o valor?
Talvez importando da China não compensa? A parte chata será desmontar o volante.
Ja do botão do rádio, deve ter algumas telas com defeito sendo vendidas no ML da vida!
Ai seria só tirar de um e colocar no outro (tem que ver se é possível tb!)
Em 14/03/2021 at 3:03 PM, anghinoni disse:
E ae xará, beleza?
R$ 4.404,00... com o desconto fica algo em torno de R$ 3.400,00. Para instalar deve ser mais R$ 1.000,00. Eses preço tava ruim, depois tinha ficando menos ruim, depois ficou péssimo, agora tá ruim de novo. Enfim, estou vendo aquela sua dica de consultar a GermanyGarage, apesar de que ainda nem teste a cola Bond.
1 hora atrás, iCardeX disse:
Ta doido!!!
Encontrei pra ti: É o mesmo modelo que o meu, o botão do meio do lado esquerdo tem as letras CNL e custa 140 Euros.
https://www.cars-equipment.com/en/shop/flat-bottom-steering-wheels/oem-5g0959442j-vw-golf-7-multifunction/
Aqui tb, mas só os botões 70 Francos Suiços!
https://www.kufatec.ch/en/detail/index/sArticle/4785
Boa sorte!
