Acredito que seja possível sim, resta saber se é economicamente viável.
Mas eu não me arriscaria em fazer. Primeiro que o ar do Golf já é automático desde o modelo básico (Se não me engano chama-se Climatic), segundo que não deve ter que trocar apenas o display de comando - fatalmente deverá ter algum módulo de ajustes já que o modelo Climatronic tem 2 zonas. E terceiro que isso deve anular a garantia do item ou até mesmo do sistema elétrico do carro.
Agora, RodrigoSP2 disse:
O meu comprei 0km dia 14 de dezembro e não é automático, é mecânico e sem a opção “auto”.
O ar Climatic é considerado pela VW como semiautomatico. Isso significa que uma vez configurada a temperatura desejada + velocidade do ventilador ele vai manter esse ajuste de maneira automática, ligando ou desligando a recirculação conforme necessidade de acordo com a temperatura interna do carro.
De fato ele liga e desliga a recirculacao mesmo!
Agora esteticamente o carro com os controles mecânicos parecem de um carro bem abaixo... algumas coisas básicas a vw cobra como opcional como o ar e os controles no volante, acho isso de extremo mau gosto... Tomara que desse de trocar, se der com certeza eu trocaria
15 horas atrás, thiagosilva0404 disse:
instalei o controle digital. aparece no rádio, liga o ar, só não funciona o direcionador .
Thiago, poderia postar foto e o site onde comprou?
Teve que fazer alguma adaptação? E outra, funciona o modo automático? Tipo setar 22º e ele desliga e liga sozinho pra manter a temp?
E ficou duas zonas ou apenas uma?
Valeu!!
comprei no mercado livre, a unica coisa que tem que adaptar ou pintar é a moldura que era preta.
o modo automático liga, mas fica alterando somente a velocidade do vento e não funciona duas zonas.
o que achei bom é que com o ar ligado, acho que pela falta de algum sensor de temperatura o star-stop fica desligado.
Valeu pelo feedback! Parabéns pelo upgrade.
  • 4 years later...
Pessoal, desculpa desenterrar esse tópico.. queria colocar o comando do ar digital no meu CL mais pela estética mesmo (não faço questão da dual zona e do modo automático), se instalar eu consigo utilizar ele "normal" tirando isso? Digo funcionar o direcionador do vento e a temperatura?
Em 6/11/2022 at 8:26 AM, afonsoleal335 disse:
Eu acho que no Aliexpress vende o ar digital para os carros que tem o comando manual, teria que dar uma pesquisada la.
Boa sorte
