Fala ae Rapaziada!
Toquei os pneus do golf tsi 2017 e agora aparece a mensagem de indicador de controle dos pneus indisponível e não deixa eu setar a calibragem.
Rodas são originais.
Alguém sabe o que pode ser?
foto anexa
Passando scanner acusa algum erro?
Pois o sensor de pressão dos pneus funciona de modo passivo, pois não existe um sensor dentro do pneu.
O carro usa o sistema do abs para identificar a roda que está perdendo pressão.
2 horas atrás, RicardoC disse:
Fala ae Rapaziada!
foto anexa
Boa tarde!
Os pneus são do mesmo tamanho atrás e na frente?
Veja que o sistema calcula a perda de pressão por velocidade angular da roda ou das rodas serem diferentes ,o pneu menor ou com menos pressão gira mais rápido, então esses dados são  interessantes!
Mesmo tamanho. O que achei estranho e a oficina também foi que mostra que a função de pressão dos pneus está indisponível e não deixa setar.
Li em outros lugares que pode ser o sensor do abs, como troquei a pastilha dianteira, pode ter relação.
No escâner não aparece nenhum erro.
Troquei pneu e freio no mesmo lugar, na Oficina da Bridgestone, o cara falou pra andar um pouco até assentar as pastilhas e ver se volta a deixar setar a pressão, mas tá estranho. Já perguntei pra outros amigos que tem golf e ninguém viu essa mensagem.
42 minutos atrás, anghinoni disse:
Não acusa nada no scanner.
