Olá pessoal,
Esses dias o limpador de padrabrisa esquerdo começou a não fazer o curso inteiro do vidro, levei no mecânico, ele apertou um parafuso na base do limpador, mas agora, esse mesmo limpador quando acionado vai até o final do vidro batendo na borracha das laterais. Existe algum ajuste/regulagem para isso?
Obrigado,
Luiz
Boa noite!
Sim, existe um regulagem: basta retirar a haste do eixo e recolacá-la na posição correta! Não existe nenhum entalhe que determine uma pre regulagem, portanto antes de montar e apertar a porca verifique se a haste se encontra na posição correta!
Detalhe: o eixo tem a ponta cônica com micro estrias (macho) e a haste também  (fêmea), então faz necessário algum esforço pra separá-los, eu uso uma chave de boca de 17 ( ou maior) milímetros para alavancar!
Detalhe para alavancar:
Desenrosque a porca que prende a haste umas duas voltas, em seguida use a  parte aberta da chave boca para alavancar ( puxar a haste em direção à porca que já deve estar despertada)
O limpador de parabrisas bater é muito estranho, pois não consigo vê-lo perder a regulagem. Conforme o confrade citou, há estrias.
Para isso ocorrer ele tem que estar frouxo.
