são molas originais VW, não VW Racing. PN 5G4 071 677 D
As rodas são 18"x8" Offset 45 calçando pneus 235/40 R18.
Não consegui encontrar a peça pelo código.
Essa eu tirei foto da minha caixa. Esse PN só tem na Europa, nos EUA tem, mas com final E, que é para outro índice de carga. No nosso caso é 1010kg na frente, 890kg atrás (final D). Esse com final E dos EUA é 1050kg na frente, 950kg atrás.
Valeu camarada!!!!
uso rodas do mesmo tamanho e largura com a diferença do off-set que nas minhas BBS é 33. no pneu 235/40/18 da dunlop no mesmo perfil do utilizado na foto em algumas elevações ele raspava um pouco nesse setup que esta usando raspa??? Já sanei o problema calçando o carro com 225/40/18 mais ainda fiquei curioso sera era realmente o off set da roda ou o pneu...
  • 11 months later...
Em 16/11/2015 at 12:13 AM, TheRidecrag disse:
comprou em qual site?
  • 10 months later...
Além do off set da roda, tem também a largura do aro que vai influenciar na largura total do pneu. As laterais dos pneus podem ficar mais abertas ou fechadas, conforme a largura do aro.
