Bom, ontem passei em Um buraco, e o Golf apareceu diversos erros, erro autohold, erro ESC, erro abs, erro freio de mão eletrônico, e nisso entrou em modo emergência e não ligava nem engatava, após esfriar ele funcionou e andou normal, e aí modo emergência novamente, hoje cedo funcionou perfeitamente, andei, após uns 40min, os mesmos erro, porém o carro funcionando(ligando e desligando) alguém passou por isso?
o fusível não está queimado, geralmente quando a mecatrônica vai pro pau, ele queima
Apenas para informação, que fusível queima quando a mecatrônica vai pro pau?
Estranho um buraco dar pau na mecatrônica, não tem sentido. Ferrar o câmbio, até acho que faz sentido.
No seu lugar colocaria o carro no elevador e verificava a integridade da suspensão, sensores do ABS, a direção, por ser elétrica e outras coisas mais. Basta um sensor estar ruim para fazer um "salseiro" nas informações. O sistema CAN BUS interliga de forma dependente vários sensores, de forma que basta um danificado para o painel virar uma Árvore de Natal. Um simples sensor de ABS de menos de R$ 50 já vez isso comigo.
A minha mecatrônica entrou em curto, fiquei somente com as marchas ímpares até a 5a. Mas de vez em quando voltava ao normal. Era a TCM com problema.
4 horas atrás, Alexandre aiello disse:
Opa, não é mecatrônica, problema na eletrônica, está sendo verificado, pode ter sido algum sensor do ABS ou relacionado mesmo..
Mantenha o tópico atualizado Alexandre, o meu deu o mesmo problema, mas depois que fiz o rodízio de pneus e ter pego chuva forte. Amanhã vou limpar os sensores do ABS e trocar a bateria que já está com 3 anos e meio de uso. Minha mecatronica já troquei pela carcaça reforçada e fiz troca de fluídos e filtro, tô rezando para não ser o módulo.
Em 12/04/2022 at 7:03 PM, Skykank disse:
Amigo o seu foi resolvido? Até agora nada no meu
Parece que chegou o meu dia... carro com 84 mil km, passei por um buraco, pancada forte. após alguns km, quando passei em uma via com paralelepípedos, deu erro no câmbio, não engatava nenhuma marcha.  esperei uns 40 minutos o erro sumiu, consegui voltar para casa, mas passando em ruas esburacadas o câmbio tá fazendo muito barulho. por enquanto o erro não voltou, mas..
pior que acabei de me mudar para cidade do interior, teresópolis, a vw daqui não tem técnicos, teria que levar para nova friburgo. mas acho que vou ver no RJ mesmo....
  • 6 months later...
Em 16/04/2022 at 11:33 AM, Alexandre aiello disse:
Ola amigo, conseguiu resolver esse problema? Estou passando por isso, troquei a mecatrônica e embreagem e deu esse pau no carro e estou com medo como todos proprietários de Golf TSI
