anghinoni
[Tutorial] Atualização GPS
4 minutos atrás, Georges disse:
Bem a tela tem 12,5 X 7,5 de altura. A foto não vai, pois tem mais de 0,49 MB. Mais é que tem moldura fibra de carbono e botões pretos.
Pelas medidas que vc passou: 12,5 cm de largura e 7,5cm de altura, ela vai ter uma diagonal de 14,5 cm ou seja, 5.8"
Sua central é a Discover Media de 5.8"
8 minutos atrás, anghinoni disse:
Sempre imaginei ser a de 8", pois a da foto quando baixa no site VW eu clico na 8". E os arquivos baixo da de 8". Vou testar baixar a de 5,8" e ver se dá certo.
2 horas atrás, anghinoni disse:
Deu certo, realmente minha central era de 5,8", obrigado e a atualização foi instalada estando agora com rom 2020. Agradeço amigo.
Boa tarde pessoal! Como estao?? Venho aqui pois ja tentei de tudo para atualizar minha central do golf GTI 2016 e nada funcionou! comprei o carro e ele veio com um cartao da vw original que ja nao reconhecia os mapas. Nao sei se tem alguma coisa a ver mas tambem nao funciona o bluetooth nem o car play! Tambem nao sei qual e a minha central, mas o numero de peca do dispositivo que esta la e: 3Q0035846. Hardware: 820 e software: 0616. O banco de dados de navegacao que veio com o cartao nas informacoes do sistema nao aparece. Alguem te uma solucao?? Agradeco desde ja!
edit: acabei de medir a tela dele e deu aproximadamente 6,7 polegadas, e o cartao que veio com ele e um multi region map 2 (V3)
14 minutos atrás, duvnt disse:
Bom dia, pela minha pouca experiência a primeira coisa é saber qual sua central, pois a atualização depende muito disto. Pois como exemplo, eu tbem não conseguia atualizar a minha, dava trabalho, mais depois que o amigo @anghinoni me ajudou e descobri que a minha era a de 5,8" a atualização foi feita tranquilamente. Qualquer coisa faça igual fiz, tire a medida da sua e se for esta, 12,5 cm de largura e 7,5cm de altura, ela vai ter uma diagonal de 14,5 cm ou seja, 5.8".
Aí pode tentar neste site "https://www.vw.com.br/pt/servicos-e-acessorios/Atualizacao_de_mapas.html", ou mesmo baixando o programa constante aqui, para Windows e seguir o procedimento que os amigos do grupo ensinam.
9 minutos atrás, Georges disse:
Bom dia amigo! tudo bem? Bem, eu medi la e a diagonal deu aprox 17cm. E no site nao tem esse!!
1 hora atrás, duvnt disse:
Tira uma foto e poste aqui por favor!
Se não conseguir salvar no fórum, use o site https://imgur.com/ que é de graça pra poder armazena-las e só postar o link aqui.
Boa tarde amigo! Seguem as fotos:
Pelas fotos, o seu é o Discover Pro com tela de 8"
Mas você disse que o seu GTI é 2016. Ele foi fabricado em 2015 ou 2016?
Pois os 2016 vieram com a MIB2 e esse da foto é MIB1.
A atualização desse não precisa do cartão sd da vw, pode-se fazer a atualização usando um cartão sd comum.
Você é o primeiro dono desse carro?
Outro ponto que você disse é que o BT não está funcionando.
Pode ser um problema na MIB que fica no porta-luvas ou o antigo dono (ainda não sei se vc comprou usado) fez uma troca de tela ai...
Seu carro tem antena de gps?
Atualizando aqui.
A sua central é a MIB2:
Tive que dar uma pesquisada no tio YT.
Bom, agora sobre o mapa, pode ser que a MIB que fica dentro do porta-luvas esteja com problema, pois o BT e o CarPlay não estão funcionando.
Sobre o mapa, tente seguir a atualização da MIB2. Discover media: https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia_MRM1_1420_V12.7z
Boa sorte
6 minutos atrás, anghinoni disse:
Na porta esta fabricacao 2016, eu sou segundo dono dele...
Entao! não esta funcionando nem o BT e nem o app connect! Onde fica a antena de GPS? Tem uma antena perto do porta-malas, do estilo tubarao.
2 minutos atrás, anghinoni disse:
Atualizando aqui.
Boa sorte
Entao, quando eu aperto no botao phone, aparece telefone indisponivel... Mas vou tentar essa ai e dou uma resposta!
Obrigado!
Ah esta certo!
É essa antena tipo tubarão mesmo, nela tem o GPS e a antena de radio am/fm
Obrigado!
Tente fazer a atualização do mapa.
Lembrando que o cartão sd da vw tem que estar formatado em FAT32 e quando for inserir no porta luvas, ele tem q estar na posição lock (é uma travinha que tem do lado do cartão)
Boa sorte!
3 minutos atrás, anghinoni disse:
Ah esta certo!
Boa sorte!
Acabei de ver aqui esse link que voce mandou eu ja tentei fazer hoje cedo, ele pede para inserir com dados validos!
Então pode ser um problema na sua MIB
Esta tocando musica via sd card?
Em 08/04/2021 at 1:24 PM, duvnt disse:
Então  minha também é igual esta, mesma moldura, mesma tela e botões e a parte do porta Luvas tbem. Mais a minha veio com cartão original da VW o com 8GB e a atualização que fiz foi da de 5,8 polegadas e deu muito certo e foi rápido. Anteriormente fazia como se fosse a de 8 polegadas e tbem dava certo, mais era mais trabalhosa, a questão desta última foi o tamanho da atualização. Tente atualizar como se a sua fosse de 5,8. Quem sabe da certo.
Pessoal,
atualizei meu MIB2 com os mapas constantes no site da VW. Leu tudo certo, tá tudo ok.
porém as velocidades que estão aparecendo nas vias são totalmente erradas... o que posso fazer pra arrumar?
Em 12/04/2021 at 8:40 PM, Eakruger disse:
Pessoal,
Sobre as velocidades aí é um problema de atualização de quem fez o mapa...
No meu também é assim, a maioria das ruas que antes era 60 km/h e agora são 50km/h, aparecem como 60km...
Paciência...
Eu imaginei que era porque eu havia inserido todo o conteúdo da pasta "maps" baixado direto do site da VW
Mas o meu ficou mais estranho... vias locais estão com vel. de 100 por hora.
100km/h em vias locais!
Aproveita, veio!
Nem todo mundo tem essa sorte!
