Boa tarde pessoal, comprei um golf 2016 e a pessoa que me vendeu citou que os manuais são todos eletronicos, nao foi feito impresso. Isso procede?
Não procede.
Existem as versões em PDF dos manuais no site da VW, porém faz parte do carro as versões impressas. Inclusive há o livreto onde são registradas as manutenções em CSS.
Pode solicitar a versão impressa para a loja ou pessoa que lhe vendeu e aproveita pra checar se a quilometragem do seu carro não foi adulterada.
Geralmente alguns lojistas fazem esse trambique (de não entregar o manual) pois fica simples conferir se voltaram a km bastando verificar quando foram feitas as revisões.
8 horas atrás, RodrigoSP2 disse:
Não procede.
Eu realmente fiquei em duvida pois o carro é 2016 e está com 58 mil km. Mas está com estado ótimo. Sem parecer maltradado e nem nada. Será que se entrar em contato com alguma concessionária e passar o numero do chassi, eles conseguem ver o histórico de revisões?
Um item que voce pode verificar é a data de fabricação dos pneus. Se o pneu estiver meia vida já ou até bem gasto, então ele deveria ser original, fabricado em 2015/2016.
Em 2018, eu comprei meu Jetta modelo 2016 e estava com 58mil km tb. CCS disse que era de uma pessoa que viajava muito entre SP e o interior. De fato, olhando as revisoes ele andava 10mil km a cada revisão e os pneus eram originais, fabricados em 2015. Junto com o estado impecável do carro, tudo fez sentido, entao, deu para acreditar, Hoje está com 73mil km com os mesmos pneus.
Sobre as revisões, se ele passou numa css, ela tem o historico. Mas uma ccs não deve ter o historico das outras.
Tente ligar na ccs onde foi comprado o veiculo. Normalmente a pessoa acaba fazendo as revisoes onde comprou, embora não seja regra nem obrigacao.
E se voce já comprou o carro, agora ele é seu. Se está em boas condições, desencane e vá curtir seu carro.:)
Pelo que vejo, essa mecanica tem boa durabilidade desde que bem tratada.
Não é um Opala que voce poe qualquer oleo, qualquer fluido e o bicho não quebra :lol:.
Eu começaria a vida de manutenção dele do zero e, a partir daí, voce controla quando tem que trocar observando a km e o tempo.
-Trocar oleo e filtros idependentemente de qualquer coisa
-Com 58mil e quase 5 anos não deve ter trocado velas nem correias. Parte já para a troca desses itens.
-Bateria - Verifique a data de fabricação da bateria, se for original, troque imediatamente pois pode falhar a qualquer momento.
-Fluido de freio - a cada 2 anos, então já troca. Use um fluido que atenda à norma VW para o seu carro
-Arrefecimento - a cada 4 anos - não deve ter sido trocado, então já troca (use aditivo da VW original indicado para o seu motor)
Vc precisará levar o carro a uma CSS e, munido do documento em seu nome, fazer essa solicitação. Geralmente as CSS não passam este tipo de informação por telefone.
2 horas atrás, RonaldoSP disse:
Golf 2016 nao é corrente? Após sairmos da revenda, primeira coisa que fiz foi a troca do óleo e filtros. Mas o filtro de combustivel é algo que só troca se der problema na bomba né? Eu pesquisei na internet sobre isso e foi isso que entendi.
Complementando a informação do@RodrigoSP2, vem diversas encadernações: manutenção e garantia, suplemento, composition media, manual de segurança e manual de instruções, além da capa de courvim para guardar tudo.
E se voce já comprou o carro, agora ele é seu. Se está em boas condições, desencane e vá curtir seu carro.[emoji4]
Não é um Opala que voce poe qualquer oleo, qualquer fluido e o bicho não quebra [emoji38].
Acho que a partir do momento que alguém resolve retroceder a km do carro é pq quer esconder algo. Sem contar que é crime...
Por mais bem conservado que esteja o carro, eu caso descobrisse devolveria o carro.
Pois é, nao engoli essa história. Mas pelo estado do veículo, deixar ele de lado por conta disso seria uma loucura. Eu vou ligar na VW e tentar ver se consigo alguma comprovação das revisões.
Se não, futuramente pode ser algo que restrinja demais a venda dele.
Você comprou esse caro de particular ou em revenda?
Se foi em revenda ou CSS eles exigem do dono anterior um laudo cautelar (ou vistoria). Pede uma copia desse laudo e procure confirmar com a empresa essa informação. Nele deve constar a km do carro antes da venda, se foi batido ou não, além da existência ou não do kit de bordo (manuais).
Se constatada alguma irregularidade vc tem o direito de devolver o carro, caso seja de seu interesse.
E não se apegue tanto ao "estado geral" de um carro ser bom, pois existem oficinas que fazem verdadeiros milagres pra deixar um carro bonito pra venda.
O manual de instruções você consegue baixar em pdf no site da VW.
Mas o caderno de manutenção com os carimbos das revisões é importante você ter.
Em 11/29/2020 at 10:49 AM, Edeylson disse:
Até onde sei, apenas o 2.0 TSI usa corrente. Os 1.0 e 1.4 TSI que apareceram aqui no Brasil usam correia dentada. Acho que voce não chegou a mencionar qual é o motor do seu.
Sobre filtro de combustivel, eu troquei o do meu aos 65mil km aproximadamente. Por curiosidade, abri o filtro velho e ele estava totalmente limpo e integro. Assim, entendo que dura muito mesmo. Foi meio que desnecessária a troca que eu fiz.
Em 11/29/2020 at 11:08 AM, RodrigoSP2 disse:
É, o laudo cautelar é uma boa idéia, se ainda não foi feito. Nada é garantido, mas é mais uma forma de tentar buscar evidências sobre a originalidade da km.
A VW está recomendando trocar o fluido de arrefecimento? E já com apenas 4 anos?
Apenas como exemplo, hoje eu estava mexendo em alguns papeis e acabei achando os documentos da minha negociação com o Golf, em Maio de 2017. Veja que no rol de documentos que a CSS solicitou na entrega do meu antigo carro consta claramente a solicitação dos manuais.
