Olá
adquiri meu golf tsi highline a duas semanas, eu já tinha andado em outros golfs de test drive e de amigos então sabia que o carro tem essa função.
O fato é, meu carro quando no modo eco não está ativando a função roda livre. Fui em 3 css e os mecanicos tapados nem conheciam a função, ai finalmente encontrei uma css que o mecanico conhecia, ele viu que o meu não está ativando, enviou o problema para a vw mas até agora não obteve resposta.
Minha duvida é, meu carro  é 15/15, os 15/15 será que tem essa função? será que é só ativar?
não tenho a seleção de modo, mas creio que colocar em ponto morto não existe, porque nessa condição o carro consome mais combustível.
Ponto morto só é mais econômico em carro carburado.
O que o golf faria nesse modo é não usar o freio motor, ou como dizem, não reter marchas. Ou seja, numa descida em que se tira o pe do acelerador ele engata a ultima marcha e deixa o carro "livre".
Curiosidade: a roda livre pura eu já usei no DKW Cadango do meu pai, é como o cubo da bicicleta, não existe freio motor nenhum hehe independente da marcha.
Na verdade o Golf desengrena. As rotações caem para 800 rpm.
A vantagem é que o carro roda mais sem o freio-motor, e esse gasto a mais é compensado.
descer desengatado gasta mais que engatado numa marcha longa que não cause freio motor, podia jurar que era assim até agora.
porque engatado faz o motor funcionar so com a forca das rodas, e corta 100% o combustível.
desengatado não, precisa do combustível para a marcha lenta.
o golf mudou esse paradigma?
@anghinoni, acredito que tenha um meio termo. Mesmo em sétima marcha o freio-motor age, dificultando longos períodos sem aceleração, fazendo com que você acione o pedal mais cedo. Já com roda-livre, o motorista consegue deixar por mais tempo na "banguela", gastando pouco (800 rpm). Por isso, acredito que o roda-livre seja melhor em períodos mais longos... Quanto mais longo? Aí já não sei.
@anghinoni Se realmente é eficaz não sei dizer, mas como é item do carro e o meu não esta funcionando estou brigando com a vw.
em algumas decidas não tao íngremes, mesmo em 7 marcha o freio motor acaba te obrigando a acelerar um pouco, com essa função de "banguela" como esta descrito no proprio manual, o carro vai deslanchar um pouco mais, mas acredito que seja mais útil na cidade que na estrada, já que quando o piloto automático esta ativo essa função não ativa, e eu uso o PA praticamente o tempo todo na estrada.
numa descida independente da marcha é ZERO o consumo, em neutro não, tem o consumo em marcha lenta. acho que estamos falando de desengrenar no plano ou leve subidas para o carro aproveitar a inercia (embalo).
para uma direção mais econômica acho melhor utilizar o modo eco na estrada.
Explico porque:
Sempre procuro manter distância do veículo à frente. Isto além da segurança, economiza pastilhas de freio e combustível.
Na cidade, com transito, tendo que parar a todo momento, com a roda livre tem que se usar muito os freios e consequentemente as pastilhas vão durar menos.
Na estrada as oportunidades de aproveitar a inércia do carro soltando o acelerador por mais tempo são bem maiores.
E quando necessário uma ultrapassagem mais rapida é só rodar na alavanca e passar para o esportivo.
Esta é a minha opinião.
Camarotti,
O meo é 14/15.
Minha sugestão é;
- Veja no manual a descrição do modo eco;
- vá a uma ccs onde tenha um 15/15 e solicite um teste;
- ligue para o atendimento ao cliente da Vw e se informe.
Camarotti,
O meu é 14/15.
Minha sugestão é;
Só uso modo eco, economia em torno de 10% a 20% no consumo. Nós temos aqui na empresa um Volvo FH e o mesmo tambem tem este dispositivo. Tira o pé do acelerador e joga no ponto morto.
Cara deve se algum problema de software do seu carro. Já tento reseta ele? (Desliga a bateria)
CCS é foda
Prezados, boa tarde.
Também não consigo ativar esse recurso no meu carro. Coloco no modo ECO, acelero, tiro o pé do acelerador e nada... o carro permanece engrenado todo tempo. Vai reduzindo as marchas como se estivesse no NORMAL.  :(
Meu carro é um Highline DSG, mexicano 15/15.
@Majado acho que é coisa do 15/15 entao
Pois e Camarotti, parece que sim. Precisamos de mais alguem para confirmarmos essa hipotese. Lamentavel se nao tiver mesmo.... Na minha opiniao, é o beneficio mais importante do modo ECO.
Por favor, dê noticias se voltar à css sexta feira.
Falei com o engenheiro da vw que estava na css, ele me disse que na ultima atualização do software do cambio essa função foi desabilitada, é uma medida que ja foi feita na europa e agora aqui, visando diminuir o ruído do cambio quando em piso irregular. Falando com um amigo ele me disse que apos levar o a3 dele para a revisão o mesmo tb veio  sem a função.
É, então tá mais que confirmado....o que é uma pena!  :(
Nossa mais um item que é retirado do carro. Cada ano que passa fica mais depenado o Golf.
Será que eles estão fazendo isso para preparar a versão nacional?
Capaz do brasileiro vir com cambio de conversor de torque em vez do DSG kkkkk
vai vir com cambio de conversor de torque... na china já foi lançado o 1.6 ASG nas versões trendline e comfortline, como tem os dados deste golf no manual do meu carro (1.6,  110 cavalos ASG) creio que será lançado aqui também.
Na verdade não foi "retirado" do carro, o cambio tem essa função, só não esta ativa por causa de software, teria que pesquisar se da para ativar isso pelo vcds, ou se o nome dessa função em inglês é free wheels mesmo
