Eae galera, peguei o golf a poucos dias, notei que ao engatar a ré o retrovisor não está abaixando, olhei na central e a função de abaixar o retrovisor esta ativada.
Alguém saber o que pode ser?
Tem que colocar o botão que posiciona o espelho na posição "esquerda"
Na verdade tem que estar na posição direita, não? Acho q é no "R"...
Coloca na posição "R" o ajuste elétrico, engata a ré e daí você ajusta na posição q gostaria.... Sempre que desengatar ele volta ao normal e quando colocar a ré ele vai pra essa posição memorizada.
Não sabia sobre essa questão da chave. Bacana ein. [emoji6]
Acho q tenho a solução. ..hehe. Vc precisa entrar na configuração do carro ( na tela de 5.8 polegada) e voce escolhe a função rebater o retrovisor quando engata a ré. Quando deixar na posicao R ele vai rebater.
Direita mesmo. Errei na hora de escrever. Foi mal.
paruvit,
Se já está ativado, vc tem que configurar o retrovisor.
1-Coloque o botão de ajuste do retrovisor na posição R
2-Engate a marcha ré
3-Ajuste o retrovisor na posição que vc quer
Pronto, já terminou
Quando vc sair da marcha ré o retrovisor vai voltar pra posição anterior
Se vc não quiser que ele altere a posição quando colocar a marcha a ré, basta manter o botão na posição o
Caso contrário, posição R
Posiciono o meu na posição R e ao engatar a ré o retrovisor baixa, porém, ao retirar da ré o retrovisor não está voltando para a posição normal de dirigir.
Aconteceu isso com alguém? Alguém sabe como solucionar?
Se não me engano só volta no drive e atingir mais de 20km
Valeu Marcelo. Irei testar nessas condições. Chegava a engatar o drive, porém não passava dos 20km/h. ficava logo com raiva e retornava o botão que regula o retrovisor para a parte central.
A utilização da função de abaixar o espelho na ré é tranquila.
Mas, uma pergunta: como configurar (passo-a-passo) o espelho para a essa posição? O manual não é nada claro na explicação.
Lembrando que o carro não vem configurado pra descer o espelho. O ajuste da posição que ele vai gravar para quando você engatar a ré precisa ser definida. Eu já liguei a função nas configurações do "CAR", "espelho e limpador de para-brisa", "abaixar espelho em marcha ré". Só falta saber como ajustar pra ele decorar a posição.
Vlw
Obrigado anghinoni.
Tentei fazer isso ontem e não deu certo.
Posso ter me enganado e não ter tirado da posição "R" para "O". Pra voltar sozinho (engatando o D/S) ele tem que passar de 15 km/h. Mas acho que não foi este o caso... acho que fiz tudo certo...  <_<
Já configurei o Gol de 2 pessoas assim. Tantas funções e detalhes no Golf... e tô apanhando por causa da coisa mais simples!!!
Vou tentar de novo.
Vlw!
1) engata a ré e fica parado
2) bota o joystick na posição R (right)
3) mexe o joystick até uma posição que dá pra ver bem a guia
4) desengata a ré
Pronto, está configurado.
A partir daí, quando for estacionar, se o espelho estiver em R ele baixa, se estiver em 0, não.
Como foi dito acima, depois de baixado, ele só volta ao normal quando rodar adiante acima de 15km/h.
Barbosa51, agradeço, também, pelo passo-a-passo. Mas ainda não tive sucesso ao tentar hoje.
Fiz exatamente como citaram. Depois tentei outras combinações, mas nada deu resultado.  :huh:
Estranho... No "CAR", a função está habilitada. Testei com o motor do carro ligado e também só com a parte elétrica. Engatei a ré na posição "O" e no "R". Com a ré engatada, no "R", pus o espelho na posição desejada, mas depois ele não volta... permanece pra baixo, como se fosse estacionar. Virei manualmente para o "O" e também testei andar a mais de 15 km/h (como também cita o manual), depois de configurar tentei jogar o câmbio pro Neutro, pro Drive e pro Park. Nada! Já estou achando que pode ter algum defeito aí.
Se alguém ainda tiver uma luz... agradeço pela colaboração.
Vlw!
O meu só volta se ir à frente ou desligar o carro.
Estranho, o meu funciona conforme citei, de imediato ao tirar a Ré ou colocar o botão na posição 0
O meu é um TSI 15/15, será que alteraram a configuração?
