Ola, tenho um golf 1.4 tsi com chip speed buster plug and play + filtro K&N inbox + escape esportivo. O carro ta sensacional, bruto de mais. Mas já aconteceu umas 3 vezes quando acelero forte de acender a luz EPC no painel, consequentemente perdendo a forca, no motor, mas é só eu desligar e ligar novamente o carro que some e volta totalmente ao normal, como disse não é todas as vezes que acelero que acende, mas já aconteceu 3 vezes. Então fica a duvida o porque acende, e sera se prejudica o motor e devo retirar o chip? ou se é só um sensor mesmo que da error? Se alguém tiver experiencia ou aconteceu igual sabe de algo, der me ajudem ai nesta duvida, vlws!
A luz indicativa EPC (Engine Power Control) acende ao ligar a ignição e se apaga após a partida. Quando essa luz se mantém acesa indica que o conjunto do acelerador eletrônico (pedal de aceleração, interruptores do pedal de embreagem e freio,chicote, módulo de injeção e corpo de borboleta) apresenta problemas elétricos ou eletrônicos.
Das alterações q vc fez só o chip poderia causar isso. Ou ser outra falhar qq do carro sem relação com ele.
Tbm tenho um 1.4T com Filtro K&N e chip Racechip.
O meu aconteceu isso quando a regulagem do chip estava muita alta, o carro ficou bruto demais, só que ascendia a luz geralmente de 5 e 6 com o pé no fundo. Voltei ela para um nível mais baixo e parou de ascender. Claro que o carro ficou mais fraco
Meu Golf 1.4 com 700 km rodados estava acendendo a luz do EPC quando atingia uns 3000 giros em 60 a 70km. Quando chegava a 90km em 4000 giros ele desligava o turbo e mantinha EPC ligado, e ficava como um 1.4 normal ( sensação pessima ). Passei na Concessionaria VW onde comprei o carro e os caras passaram o sistema para avaliar o Golf. Acusou que estava escapando ar do turbo e fizeram a correção. Agora o EPC nao esta mais acendendo e o turbo nao esta desligando.
Fala brother, apenas por curiosidade mas vc já testou seu carro contra um outro golf stock? O 0-100 abaixou para quanto? Já acelerou contra Jetta TSI?
Malz por não ajudar mas nunca vi ninguem falando as reais diferenças do 1.4 modificado.
Abraço e boa sorte
Retificando.
Diminui a potência do chip e mesmo assim o epc apareceu, vou mandar um e mail para o pessoal da racechip e ver o que eles falam.
No nosso caso o epc ascende por causa do chip, deve entrar em conflito com algum sensor que ele trabalha.
O seu speedbuster tem algum botão de regulagem? Tenta diminuir para ver.
isso na saida da turbina tem um cano reto, alguns vedam ele. Eu coloquei braçadeiras e meu carro nunca deu EPC.
Sobre a performance depende muito do acerto, já testei meu carro que usa Unichip com Jetta TSI e Bmw 320i Flex de retomada saindo a 40km/h - 160km/h e andei na frente, mas a diferença é bem sutil (meio carro).
o galera, então meu chip ta stage 3, ele regula por botão mesmo, coloquei stage 2 e acendeu novamente, coloquei o mais fraco dai não acendeu, so que dai não vale a pena um investimento desse pra não colocar o chip no máximo.
Ele com as programação que ta o 0-100 faz em 7.4 e em ultrapassagem da um coise muito mais forte, nem compara com original, so não achei muita diferença de final, duro é esse erro que da do EPC.
Vou levar amanha na onde coloquei pra ver se tem solução, porque depois que chipa, volta pro original desanima kkkk
Quando vc fizer a sua revisão, se a css passar o scanner vai encontrar na memória esse registro e detectar as alterações que vc fez no carro, BABOU A SUA GARANTIA
boa tarde pessoal, meu carro estava com a luz EPC acessa constantemente, ai do nada sumiu, e todos os erros:(**START STOP, PILOTO AUTOMÁTICO, ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMPA) sumiram também e tudo voltou a funcionar.
Bom, isso durou uns 4 meses, ai do nada, a bendita luz EPC voltou a acender e consequentemente, os erros(**) voltaram, estive lendo, e pensei em 2 coisas:
PRESSÃO/INTAKE
BOBINA
o que acham?? será que teria alguma coisa que posso testar só pra ver se some a luz e verificar o que pode ser??
LEMBRANDO que o carro não tem garantia, antes que peçam pra mim levar e "apenas" deixar pra CCS resolver, vlw.
PRESSÃO/INTAKE
BOBINA
Amigo, uma curiosidade, como não tem garantia se ela tem 3 anos de validade??
Comprei recuperado de leilão, ah, hoje levei na CSS e passaram o scanner, tirou os erros e a luz EPC apagou, mas liguei e desliguei o carro e ela ascendeu novamente.
Sexta levo na CSS pra ver se encontram o problema.
