Você teria o contato deles do Facebook? Nem tenho Insta.
Segue o contato deles, mas lembrando que no seu caso do volante, você precisa de outro modulo que dica na coluna de direção.
Esse modulo é o mesmo usado bos carros que tem a direção com os botoes de comando!8e640a0131a77bc993980b4141692d80.jpg
Boa noite, desculpa estar "desenterrando" esse tópico novamente! Fiz a compra de um Golf Comfortline que não possui o volante multifuncional. Comprei um volante do Golf TSI Highline (o que possui o piloto automático junto com os comandos) porém desfiz a compra por conta do couro estar com detalhes de desgastes profundos. Sendo assim achei um volante novo com o código: 5GM419091-E E74 onde a diferença é que esse volante não possui os controles do piloto automático no volante (pelo que olhei até o encaixe do Airbag é o mesmo, tem os paddle shift também, e o vendedor me confirmou que server somente no Golf). A minha duvida é, alguém sabe se funciona normalmente esse volante ou preciso comprar o que tem o piloto automático junto? Lembrando que meu interesse é deixar 100% funcional (os paddle shift, funções do computador de bordo e a mídia do som) já que meu carro não tem piloto automático.
Boa tarde amigo, vamos lá, eu msm fiz no meu e da um pouco de trabalho,mas fica show de bola, original...vc vai precisar do chicote que vai dentro do volante, dos botões do volante(esse tem que ser iguais do highline) de um módulo Can mid ou high(o que vem nos comfortline sao low) e passar um fio da chave de seta até o módulo de injeção....via vcds, vc ativa tudo, porém, o piloto automático vc precisa adquirir uma licença da VW, que adquiri com vagcodingbr......uma dica, ao procurar o módulo Can no ML, os caras cobram 600, 800 reais no do golf.....pega o módulo Can high do audi a3 que vc acha por 120 e é o msm.....
Enviado de meu SM-G960F usando o Tapatalk
Olá pessoal!
estou querendo comprar um volante seminovo de um Golf alemão Comfortline SEM OS COMANDOS para utilizar no meu Up TSI, que utiliza o mesmo volante, com a diferença que meu carro já tem os comandos, porém utiliza aquele “couro” rugoso de qualidade ruim. O intuito da troca é para ter o volante com o couro que vem no Golf.
A dúvida é a seguinte: como o meu volante já possui os comandos, seria possível colocá-los no volante que vou comprar, que vem sem?
Se for preciso, posso colocar fotos para facilitar o entendimento!
Obrigado!
Pessoal, beleza?
@Filizola está na ativa ainda?
Eu adquiri um Golf 1.0 Tsi 17/17 manual Comfortline sem os comandos no volante. Depois de tudo que li, basicamente eu adquirindo uma Can com final S ou T resolva?
Aí minha ideia é comprar só a moldura do volante pois o meu volante é muito novo, e só achei até agora volante esfolado ou com borboletas, e meu carro é manual sem Cruise Control...
Inclusive vou ver qual já existe no meu carro.
Se eu passar o chassis pra vc, vc consegue ver qual seria a Can ideal? Ou parto já pra S ou T?
7 minutos atrás, Sanderson Luis disse:
Pessoal, beleza?
Na verdade vc tem que pegar um Can Mid ou HIGH, o cruize control para funcionar funcionar, precisa de licença e uma adaptação de um fio ligando a central eletrônica do carro até a coluna da direção
vc vai precisar remover proteção de componente para a função funcionar, eu fiz isso com pessoal da vagcodingBR no insta. foi R$ 300,00
2 minutos atrás, diegosoftware disse:
rapaz, ja vi muita gente colocando esse volante e não funcionando
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1759754663-volante-vw-tiguan-golf-jetta-tsi-14-18-19-20-estado-de-novo-_JM#position=1&type=item&tracking_id=37990357-2771-4250-9923-96be45b21a7e
dê uma olhada nesse, mesmo preço e vc pode remover a moldura ou trocar o volante, mais ai teria que ver se esta em bom estado.
Novinho o volante mesmo, e bom de preço. Só que esse tem borboletas e Cruise Control... E meu golf não tem isso, ficaria meio estranho e provavelmente teria que desativar tudo isso no scanner depois né
13 minutos atrás, diegosoftware disse:
Por exemplo esse aí, ele tem os botões do Cruise Control e meu carro não tem. Tipo eu vou desativar a função pelo scanner né, aí não fica aparecendo erro no painel, certo?
22 horas atrás, Sanderson Luis disse:
na central não aparece erro não, quando passa o scanner aparece um código relacionado ao cruize control que não tem sinal na coluna de direção, mais na central multimídia não aparece nada, pode ficar tranquilo o meu ta assim.
esse do golf é  muito mais chique, esse outro que tu mandou parece do gol, sem ofenças
Kkkkk é verdade... Parece de gol mesmo. Só pensei nisso no sentido pra ter apenas os botões que correspondem ao meu carro entende. Mas com certeza o outro volante é mais top.
Enviado de meu Redmi Note 9 Pro usando o Tapatalk
