sergioty
Carbonização haste válvula Tsi
Hoje resolvi aproveitar o feriado em SP e estou na oficina do meu sobrinho fazendo a descarbonização das válvulas.
Seguem fotos do estado atual das válvulas de admissão. Depois mostro como ficou após a limpeza. Vai ser o dia inteiro aqui...
Golf Comfortline 1.0 3 cilindros TSI flex 17/17 com 74 mil km. Na ordem das fotos: cilindro 1, 2 e 3.
70a5a8939be5c3b2a4bda0a6b2b2cb7c.jpgb9968958a347f741c5ddf1cbd8f1c9d5.jpgeba18f8dd4f898f3c846cecf67ed94cc.jpg
Está descarbonizando com o que?
Que processo?
Usou sempre o mesmo óleo lubrificante?
Que processo?
Químico-mecanico. Usou um descarbonizante em spray (car80) e escovinha / pincel. Mas tem que fazer uma câmara de cada vez, travando o virabrequim com as válvulas totalmente fechadas para não escorrer produto pra dentro do cilindro. Daí forma um caldo que precisa ser tirado com siringa a vácuo.
Em oficinas mais especializadas eles usam jateamento com casca de noz.
Sempre levei o carro em concessionária, então espero que eles tenham usado o óleo recomendado kkkk
Carbonização acontece com mais frequência nos motores de primeira e segunda geração, aqui no Brasil todos dessas gerações são 2.0 (Jetta, Fusca, A3 8P, etc.)
Nos de terceira geração que equipam os 1.4 e 1.8TSI/TFSI e GTI é bem menos recorrente mas ainda assim existe, de fato qualquer motor movido a gasolina e diesel está sujeito a isso.
Na verdade o vilão dessa estória de carbonização é a injeção direta. Meu sobrinho classificou a carbonização no meu como moderada, já que ainda não estava cristalizada (era como uma goma ou graxa nos pés e câmaras de admissão), talvez pelo fato de eu pegar mais rodovias do que trânsito intenso. Mas o problema se manifesta em motores diesel e gasolina ou Flex que tenha injeção direta.
Antes do meu ele fez o procedimento em uma Tiguan 2015 com 80 mil km que estava um pouco pior, não a ponto de travar as válvulas, mas já dando diferença nítida em desempenho e consumo.
Como já ressaltado em diversos vídeos, não é uma questão de se usar esse ou aquele combustível vai diminuir a incidência do problema. Isso não é uma verdade. Mas sim quando vai acontecer. O ideal é em 60 mil km já fazer a limpeza.
Químico-mecanico. Usou um descarbonizante em spray (car80) e escovinha / pincel. Mas tem que fazer uma câmara de cada vez, travando o virabrequim com as válvulas totalmente fechadas para não escorrer produto pra dentro do cilindro. Daí forma um caldo que precisa ser tirado com siringa a vácuo.Em oficinas mais especializadas eles usam jateamento com casca de noz.
Blz, show!
Quando perguntei do óleo não suspeitei de fora da especificação. Apenas pensei na marca. Para ter uma referência no estado das sedes e a marca usada.
As concessionárias volta e meia trocam de fornecedor de óleo.
Em concessionária já pus Elaion, Castrol, VW (Castrol), Ypiranga.
O assentamento da válvula também fica carbonizado, o que causa deficiência de vedação, acarretando em mal funcionamento e consequentemente problema no consumo.
Toda a haste da válvula também fica carbonizada, causando um maior atrito e uma possível causa do travamento.
essas limpezas simples só limpam a parte fixa que não afeta muito, é meio que uma maquiagem e acabam não resolvendo o problema que só seria resolvido tirando o cabeçote e fazendo uma descarbonização completa.
fiz a completa no meu Jetta e ficou ótimo, mas caro eu confesso... kkk
Tudo bem, você fez descarbonizacao. Mas o seu carro estava apresentando algum problema?
Em 09/07/2020 at 1:24 PM, Jorge Jox disse:
Ficou muito bom!
Amigo boa tarde! por esse motivo seu carro ficava com a luz da injecao acessa?
estou com esse problema! o mecanico me disse que pode ser a carbonizacao ja que eu ja troquei velas e bicos!
passando o scanner acusa falha no cilindro 1, e o cilindro 1 é oque esta mais sujo.
sera que pode ser isso?
Oi colega. Não, quando fiz no meu não estava com luz de injeção acesa. Acredito que não tenha relação, a menos que a carbonização tenha chegado em um nível muito crítico a ponto de causar misfire ou algum problema de ignição ou injeção.
