Antes de comprar não achei muita coisa na internet sobre multimídias especificamente em Golf MK7, por isso abri esse tópico para eclarecer um pouco das duvidas de quem pretende instalar uma dessas.
A minha multimídia original era uma MIB1 de 2013 com GPS Offline, pensei em colocar uma MIB2.5 aquela mais completa de todas sem botões, mas visto o preço (cerca de 7k) ficou fora de cogitação. Optei (com desconfiança) comprar essa no Ali Express por 1.250,00 (Não fui taxado). Ela tem uma configuração mediana/boa, existem muito piores com 1gb, 2gb quadcore, e outras melhores como por exemplo 8GB.  Algumas sem DSP que diminui muito a qualidade de som, é fundamental ver todas essas configurações na compra, como um celular.
Principais características dela:
Multimídia Navifly M400S 9863
Octa Core 1.6Ghz, 4G Ram, 64G Rom (Armazenamento)
Sistema Android
Carplay, Sem Fio
Android Auto, Sem fio e Com fio
Suporte 4G
Dsp
Saída de áudio 4x45w
Suporte à OBD
Bluetooth 5.0
Com Cooler
Suporte à câmera de Ré
Resolução 1280x720
1080p vídeos
Saída Av
Acompanha:  Moldura, Canbus, cabos e antenas, adaptadores e demais acessórios.
https://pt.aliexpress.com/item/1005004836237813.html
Pontos positivos:
- Não perde qualidade de áudio comparando com a MIB1, testei as mesmas músicas ficou igual ou pouco melhor
- Suporte as mídias não aceitas na multimídia VW, como arquivos FLAC (audio), MKV (vídeo) etc...
- Possibilidade de instalar qualquer app Android de sua preferência, um player de música/vídeo diferente por exemplo, Netflix, IPTV,  jogos etc..
- Android Auto Sem Fio, pelo que pesquisei na Original VW funciona com Fio, nessas Android alguns celulares funcionam sem fio (Meu S21FE funcionou sem fio)
- Customização, pode-se instalar Car Launchers customizando a "cara" da multimídia ao seu gosto
- Comandos volante continuam funcionando
- Quando aperta o botão Mode os modos de condução continuam aparecendo na tela e podendo ser alterados Eco, Normal, Sport e Individual
- Ajustes e informações OEM do carro funcionam parcialmente, digamos 98% (Até o momento, vide pontos negativos)
- Continua com avisos de portas, e de sensores de estacionamento
- Reparei que nos menus de ajuste tem mais opções que antes, como por exemplo nas luzes, esmaecer essas coisas
- Possibilidade de conectar um OBD Bluetooth no carro, e instalar o app na própria multimídia e ter informações de códigos de erros, informações em tempo real etc...
- Tela de 10.1 polegadas
- Tela com tecnologia IPS
- Exibe vídeos até em 1080P
- Permite ajustes muito mais customizados do som
- A não obrigatoriedade de usar o Android Auto por exemplo pra usar o Waze,Google Maps, Spotify pois na própria multimídia você pode instalar esses Apps
- Suporte 4G para Chip de operadora de celular, para não precisar ficar roteando o Wifi do seu celular
Pontos negativos:
- Não exibe na multimídia os erros que aparece no painel, como por exemplo uma lâmpada queimada, pressão de pneus etc
- Meu carro estava na MIB1 no modo individual e customizado, agora quando tento customizar o modo individual as opções aparecem no "Normal" travadas. (Mas o comportamento do carro está como antes customizado como havia deixado na MIB1)
- Com o carro desligado se abrir alguma porta a multimídia desliga, se quiser deixa-la ligada com portas abertas deve-se deixar o carro no "contato ou ligado"
Obs: Os dois primeiros pontos negativos ainda estou conversando com o vendedor sobre configurações da Canbus. Mas em último caso posso tentar comprar um Canbus decoder de outra marca/modelo, para ver se muda algo (no Ali Express custa uns R$ 70,00). Qualquer novidade eu adiciono aqui.
Conclusão:
Ela é muito boa, mas não é perfeita, até o momento estou achando uma ótima compra, mesmo com poucos pontos negativos que ainda podem ser resolvidos (ou não), os pontos positivos são muito maiores e significativos, um o ótimo custo x beneficio. Estéticamente deixou o interior mais bonito, graças ao encaixe perfeito da multimídia na moldura e pelo fato da moldura ter uma acabamento idêntico à original.
Fiz um vídeo no Youtube mais detalhado:
Segue algumas fotos abaixo:
Tela Inicial  com a Vivid Launcher ( A velocidade ela puxa do GPS)
Moldura e Multimídia
Dei preferencia para esse modelo por vir com Cooler
Cabos, adaptadores etc... Não foi preciso cortar nada na instalação o kit é próprio pra MK7
Avisos de porta aberta, capô, porta malas aparecem normalmente
Layout do menu de ajuste do carro
Modos de condução
Ajustes de pressão dos pneus
Grafico do sensor de estacionamento
Ajustes de som
Android Auto
  • ronaldoplopes changed the title to Multimídia Android M400S 9863 no Golf MK7 - Análise
  • 6 months later...
Tenho um Comfortline 2015 desde zero, porém apagou a tela da central na última sexta-feira, a partir de então estou pensando em comprar uma do Aliexpress, mas não sei qual optar. Vi seu vídeo no youtube e achei esta da navifly bem legal, porém não gostei muito do menu de configurações do carro. Pensei neste modelo do link: https://pt.aliexpress.com/item/1005004065465355.html?gatewayAdapt=glo2bra com botão físico. A grande questão é, ela precisa da MIB para funcionar ou funciona sem ela? Eu tinha quase certeza que o defeito estava na tela, mas li um post aqui no fórum citando que o problema pode ser na MIB.
@fernandoalxd desculpe a demora, respondendo sua pergunta acredito que ela não precise da MIB pois pelo que eu acompanhei na instalação tudo que ia conectado antes no porta-luvas foi conectado agora no Canbus e adaptadores que vieram no kit da multimidia Android.
Essa do link que você postou cheguei a ver, mas achei um pouco feio o fato da tela ser saltada pra fora comparando com a moldura nas fotos de quem comprou. Optei pela minha por parecer um pouco mais com a mib2.5 pro toda touch e a tela ser rente a moldura, como acontece nas originais.
Quando puder dê o feedback da sua android principalmente o Layout dos ajustes do carro.
