Bom, inicialmente tenho um MK7 2014, confortline com ar semi automatizado, ocorre que o ar que vem tem cheiro ruim, por vezes desconfio que puxa ar de dentro do cofre do motor; gostaria de discutir o assunto.
Primeiramente, verifica o filtro de ar. Uma vez fizeram um serviço porco de enfiar um filtro torto no meu e ficou esse cheiro ruim.
Se tiver tudo ok, manter o ar quente ligado no máximo por uns 10 minutos deve resolver a maioria dos casos
Tem dois problemas que eu observei;
primeiro: a vedação entre o cofre do motor e a tomada de ar para o ar condicionado não tem boa vedação, podendo vir ar que passa pelo crofre do motor e ser aspirado para dentro do caro.
segundo: o ar quente é do tipo que o radiador de ar quente passa água quente ininterruptamente; som isso, mesmo quando não usado, o radiador de ar quente fica quente. Quando vc para o caro e deixa, digamos, meia hora parado, esse calor se transmite ao resto do sistema de ar. Quando vc liga novamente, vem aquele bafão.
