Comprei um golf 2014 a poucos dias, ele estava com a luz da injeção acesa o antigo dono estava com um orçamento da vw que precisaria trocar velas e bicos injetores. Fiz a troca e para minha surpresa não resolveu após algumas horas a luz acendeu novamente, quando passou o scanner começou a acusar falha no cilindro 1 e 4. O Mecanico achou que os bicos poderiam estar com defeito trocamos pela segunda vez os bicos não resolveu, fomos olhar dentro dos cilindros principalmente o cilindro 1 e 4 estão muito carbonizados principalmente a cabeca das válvulas. Ele me disse que teria que retirar o cabeçote e mandar pra retifica para fazer descarbonizacao.
Alguém já passou por isso ?
Essa sujeira faz a luz da injeção acender mesmo?
Obrigado!!!!
A carbonização do topo das válvulas pode prejudicar a ação delas. Antes de retirar o cabeçote ou partir para um intervenção mais séria eu tentaria descarboniza-las pela admissão mesmo que é relativamente fácil de acessar.
Boa noite!
Exatamente!
Dá pra fazer essa descarbonização no golf GTI pelos dutos de admissão!
Fiz isso em casa mesmo: tive que trocar a bomba d'água, aproveitei e fiz a descarbonização ( mecânica) ! Coisa simples de  se fazer exatamente por que o golf GTI tem injeção indireta,  por isso a carbonização não fica muito dura,  é  umedecida constantemente pela gasolina! dá pra fazer a raspagem tranquilamente , se for muito exigente pode se deixar as válvulas brilhando com a ajuda de um descarbonizante,  por exemplo, CAR 80!
Abs!
Sobre descarbonização, fiz preventivamente  (estava sem erro e consumo normal) esses dias numa oficina aqui da cidade, carro com 107.000KM sempre troco oleo com 5mil km e usando Castrol VW50200 e só uso gasolina comum em posto de confiança desde os 43 mil km do carro que peguei em 2017
A melhor parte é que a descarbonização custou apenas 300,00 e ainda fizeram testes no bico que estavam ok. Se alguem quiser indicação dessa oficina me manda um msg privada
Aqui nas oficinas premium de SP estavam cobrando cerca de 1 Mil. por esse serviço em média.
Foto antes:(
Foto depois :D
