Pessoal,
sou novo no fórum. Tenho um golf highline 13/14 e ele apresenta defeito no botão start/stop de ignição do carro, demora um pouco pra ligar. Às vezes tenho que apertar umas 6 vezes pra dar partida. O carro não está mais na garantia, venceu e estão me cobrando mil reais. Alguém pode me indicar um lugar fora as concessionárias que faz esse serviço?? Sou do DF.
grato
9 minutos atrás, Celso Augusto disse:
Pessoal,
grato
Bem vindo ao fórum!
Depois passe nesse tópico para deixar suas informações:
Quando você disse que estão cobrando mil reais, seria a CSS, correto?
Aqui no fórum temos alguns amigos que são dessa região, que eu me recordo, o @iCardeX é dessas bandas daí. Já sobre indicar um local, creio que ele não saberá lhe informar, pois ele faz todas as revisões na CSS, mas quem sabe???
Já sobre o seu problema, você não informou que se ao apertar o botão start/stop o motor tenta dar a partida, vamos tentar enumerar o que pode ser:
- Primeiramente bateria (Auto elétrico, tem ferramentas que podem fazer testes na sua bateria para saber como está o estado dela. Simulando a partida do carro)
- Bomba de Combustível (No Golf TSI, temos 2, a elétrica que fica no tanque gerando cerca de 5 BAR de pressão e uma mecânica que fica no motor de alta pressão, chegando a mais de 150 BAR, em ambas há ferramentas adequadas para realizar a medição. Caso uma delas esteja com problemas, pode sim gerar dificuldade na partida do carro.
- Velas e bobina de Ignição, também tem que ser verificados quanto a problemas.
- Qualidade do combustível que você está utilizando.
- Há alguma informação no Painel? É necessário também passar um scanner no carro a fim de verificar se não há algum sensor com problemas.
- E por ultimo, algum mal contato no botão do start/stop do carro.
Enfim, creio que isso, possa lhe ajudar um pouco, mas infelizmente desconheço um local de confiança em que você pode levar o carro aí no DF.
Amigo,
obrigado pela resposta.
Entao, até o momento foi diagnosticado a falha na transmissão do botão. Vou deixar ele na sexta feira pra trocar na ccs mesmo.
Aproveitando seu conhecimento. Estou com outro momento de dúvidas com o carro. Quando arranco com ele, mais ou menos de 0 a 40km, o carro treme na frente e  na parte de baixo  como se fosse um calço do motor. Pessoal de  uma ccs  disse que isso é normal no golf, de outra ccs que pode ser embreagem, o carro está com 42 mil km, não tinha e apareceu faz alguns meses. Não sei se posso questionar isso aqui ou preciso criar outro tópico.
grato
celso
13 horas atrás, Celso Augusto disse:
Amigo,
grato
celso
Amigo,
grato
celso
Seu carro é DSG né? Se sim sabe que esse cambio na versão alemã tem diversos problemas principalmente com trepidação.
Há um procedimento que pode fazer para verificar se a embreagem do seu carro esta com problemas.
Coloque no modo manual e deixe na 7 marcha. Deixe o giro cair para até 1.000 rpm. Assim que chegar nessa rotação pise ate o fundo sem acionar o kick down. O ponteiro do conta giros nao pode oscilar mais que 200 rpm. Faça esse mesmo procedimento com a 6 marcha engatada.
Caso o ponteiro oscile, vc pode estar com problemas na embreagem.
Se vc pesquisar, muitos aqui tiveram problema no cambio e inclusive temos um ou dois membros do forum que o câmbio foi trocado mesmo com o carro fora da garantia. A VW sabe desse problema cronico que os dsg principalmente da leva alemã estao com problemas.
Um outro processo q vc pode solicitar na CSS é a atualização do software do cambio/motor. Em alguns casos essa trepidação sumia.
Ah nao esquenta com a msg ali do@sobrinho é que ele toma muito sorvete de kiwi.
Abraços e nos mantenha informados.
Pessoal,
grato
Boa noite Celso, estou na mesma situação que você estava. Qual era o problema no seu caso? Qto pagou no conserto?
Eu já tive esse problema no botão Start Engine, precisava apertar várias vezes para dar partida, no meu caso era a bateria que já estava morrendo, depois que troquei, voltou ao funcionamento normal.
Bom dia. Achei que poderia ser a bateria, mas no painel diz que ela está com 70%. E outra coisa estranha é que para desligar geralmente tenho que apertar o botão mais de uma vez, o que não tem a ver com a bateria fraca.
Amigo, pode ser bateria sim, já ficou provado por vários colegas do fórum que esse Soc do painel não diz muita coisa, leve em algum lugar pra testar a carga da bateria, não cobram nada geralmente e você exclui uma variável do problema .
Fiz o teste hj. Bateria está OK. Pra mim não podia ser a bateria pq não consigo desligar apertando uma vez só, como escrevi no outro post. Agora vou ter q ir a css.
Está com cara de algum defeito no botão de ignição mesmo. Não seria o primeiro caso aqui do fórum. Já tivemos colegas que trocaram por botões de outros carros do grupo VW/Audi, comprados no ML ou eBay, sem maiores dificuldades. Faça uma busca no fórum.
Amigos,
tb achei que era bateria. Só que não. Como eu tinha outro carro e andava no golf só final de semana, tb viajei e deixei ele parado por 28 dias. Pode ter sido pelo fato de andar pouco, pois passou, hj o botão start stop está funcionando normalmente sem precisar fazer a troca. Vendi o outro carro que tinha e a um mês ando no golf todos os dias e não apresentou mais o problema. Uso  o botão de partida em média umas 10 vezes cada dia. Grato
12 horas atrás, Gustavo Denadai disse:
Boa noite. Só para constar, a troca na css fica R$800
Que botão caro!
Se precisar trocar, vou colocar uma tampa de coca-cola! :lol::lol::lol:
No ML tem na faixa de R$200, mas são usados. Prefiro apertar mais de uma vez...hehe
Para quem precisar, o código do botão é 5G1959839
Compra pelo eBay ou aliexpress, não deve sair 100 reais.
amigos
estou com um problema na partida do meu golf, que nem sempre acontece...
quando aciono a partida, o motor de arranque fica girando o motor mas o carro não sobe o giro ou fica em torno de 300 rpm...
quando tento a segunda vez o carro pega normal...
algum relato semelhante?
obrigado
Em 14/07/2017 at 7:38 PM, atj77 disse:
amigos
obrigado
Meu tava assim levei na ccs e trocaram a bateria
Em 01/12/2016 at 6:49 AM, Celso Augusto disse:
Amigo,
grato
celso
Celso, o meu acontece exatamente isso, disseram qné normal, que está associado ao controle de tração, mas mesmo desligando o controle aparece. Teve outra resposta? Abraços
Em 28/03/2017 at 7:50 PM, Gustavo Denadai disse:
Amigo o seu aparecia pra colocar a lavanca em P ou N? A minha bateria tem um mês.
Bom dia,o meu está aparecendo pra colocar em p/n sendo q o cambio ja esta e tenho que ficar tentando varias vezes até o carro girar o motor de partida.Sabe oq pode ser o problema?
1 hora atrás, Searom disse:
Provavelmente é um problema ocorrido em todos os carros, tanto Golf quanto Polo, é um defeito na alavanca de cambio.
Leve na CCS, mesmo fora da garantia, pode ser que você consiga a troca em cortesia.
