Olá Pessoal,
Vou colocar duas questões aqui. Tenho um GOLF 1.6 MSI (2015/2016).
1)  Há alguns dias o porta objeto central do console quebrou um dos pinos de abertura. Não consegui achar um vídeo ou explicação se é fácil de trocar, caso compre um ou tenho que ir numa CCS, já que pode ter que "desmontar" o painel. Por algum motivo, não consigo colocar imagens aqui (diz que o upload falhou), então vou deixar um link do objeto. Alguém já trocou?? É simples? A peça chegou a sair um pouco do lugar, parecendo estar solta, mas não consegui tirar.
https://www.centralvel.com/MLB-2617152595-porta-objeto-console-central-vw-golf-tsi-2014-5g1863391-_JM
2) Acho que as minhas pastilhas de freio dianteiras estão no final da vida útil. 60 mil km rodados e começou, muito de leve, a chiar.  Vou levar para trocar, mas não consegui saber se o meu modelo tem sensor nas pastilhas ou é somente a pastilha simples (que então o ruído é o indicativo de final de vida útil).  Qual marcar utilizar??  É recomendável trocar o fluído do freio também? Vou até verificar nas notas de serviço e carimbo da CCS se essa troca do fluído já não foi realizada.
Uma outra questão, li em alguns tópicos que trocar na CCS vai sair carrísimo.  Indo em oficinal especializada em freios é tranquilo de trocar?
Obrigado.
Olá Pessoal,
Obrigado.
Meu caro, nem sempre ruído de partilha de freio indica o final de vida dela. Pode ser feita uma inspeção visual, sem a retirada da roda. Basta apenas virar a roda e uma lanterna, que pode ser a do celular.
A VW recomenda a substituição do fluído de freio a cada 2 anos. Entendo como exagero. Já substitui em um carro com 4 anos de uso. O meu atual tem mais do que isso sem substituição. Já desci serra com o pé pesado no acelerador e no freio. Correu tudo conforme o esperado. Estou com 64.000 km e quando a minha pastilha avisar troco o fluido junto.
As css não costumam trocar o fluido de freio sem a autorização do cliente, pois tem custo e não é obrigação e sim recomendação.
