Olá colegas
Quantos whp ( cv na roda ) chegaram o estagio 2 de voces ? Onde fizeram ? qual a gasolina que voces utilizam ? além do remap , o que mais tem no carro de voces ?
Vou falar um pouco do meu GTI 2015 , fiz um remap de ECU em nov/2017 na armada performace , foi estagio 2 , trocaram o donwpipe e instalaram o K&N in box ( eu disse que queria algo mais conservador e que rodaria com gasolina aditivada tb ) no dino deles , deu 272 whp ( roda ) algo proximo de 315 cv no motor ...
Depois dessa preparação foi notável que o carro estava mais rapido e esperto
Fiz essa semana o catback na Novaracing  em campinas e instalei o intake da apr carbonio ( filtro da apr ) , vou medir no dino sexta que vem e vamos ver no que da ....
quem puder expor alterações , agradeço ...
abraços
5 horas atrás, renato gomes disse:
Olá colegas
abraços
Bom dia Renato!
Vc passou ele no dino estando todo original?
A minha pergunta é para saber o quanto de ganho que vc conseguiu na realidade!
16 horas atrás, renato gomes disse:
Olá colegas
abraços
Renato, vc não acha um exagero 42 HP de perda na transmissão, digo, entre o motor e as rodas?
Acredito que seja um valor bem mais baixo que isso!
Meu remap esta pra andar com gasolina aditivada , se fosse pra andar de podium , a media que chega é 300 cv de roda .
Mas agora eu fiz o catback e o intake apr  , vou passar no dino sexta que vem . Acho que deve estar com uns 285 de roda agora .
15 minutos atrás, Jorge Jox disse:
Desculpa , nao entendi a pergunta
Agora, renato gomes disse:
Vc disse, "deu 272 whp ( roda ) algo proximo de 315 cv no motor ... ", isso dá uma diferença de uns 42 HP, que seria a perda em toda transmissão.
Calculando ao pé da letra seria 38,7 HP de perda!
Sim ....
Talvez um remap de cambio melhore
Original meu carro deu 219 e 217 cv na rodas , nas 2 puxadas
1 minuto atrás, renato gomes disse:
Sim ....
Ok!
Mas o que seria um remap de câmbio?
Quando falamos em perda, falamos de perdas em componentes mecânicos, que tem os seus valores fixos! Para diminuir a perda de um câmbio, só alterando-o fisicamente, trocando componentes mecânicos ou então substituí-lo por outro câmbio de engenharia diferente!
Ok!
Seria um remapeamento da central do cambio DSG , assim se faz na Central eletronica do carro .
O remapeamento de cambio corrigi perdas .
Por ex , meu caso
A linha de para eu nao perder a potência max disponível , tenho que teocar em até 6.400 as marchas
Meu carro pode trocar até 7.200 , mas perco potência
O pessoal da preparadora me disse para sempre que tiver ( dando a esticadinha ) trocar em 6.400 , para aproveitar toda potência do carro .
Se eu trocar depois disso , perco potencia .
Se eu fizer o remap do cambio , diminui as perdas , possa trocar em giro mais alto e aproveitar melhor a potencia do motor
Por ex , meu caso
Ok!
Entendi o que vc quis dizer sobre a rotação do motor em troca de marchas, aproveitar a curva de potência dele (o momento em que vc trocar de marcha , a marcha seguinte cairá numa rotação de bom aproveitamento da curva de potência do motor), perfeito!
Mas ainda não entendi onde entra o remap do câmbio, onde se diminui a perda dele! Como isso acontece!
Ok!
Vish , ai eu ja nao sei ... foge na minha alçada de conhecimento ...
2 minutos atrás, renato gomes disse:
Se pode fazer um remap para alterar a rotação de troca das marchas no modo "S" ou outro modo se interessar. Remap para segurar a potência do motor na 1a e 2a marcha, como o intuito de preservar as embreagens e até evitar do carro patinar que nem um louco, que é um problema fácil de acontecer em tração dianteira, quando se aumenta a potência exageradamente. Existem ouras coisas para fazer também!
Meu remap tem pressão por marcha
O GTI trabalha com 1,2 kgf
Fiz o estagio 2
Esta com 1,5
Na primeira marcha e na segunda , a turbina trabalha mais baixa ( nao se te dizer quanto ) , na 3 vem com tudo
A 3 marcha do meu carro ta bem forte
Mesmo fazendo essa acerto de pressão por marcha , ele lerde um pouco de saida ... se fosse 4x4 era outra história .
Se voce quiser dar uma olhada nessa lance de pressao por marcha etc
Coloca no youtube “ armada performace “ eles tem um canal la , é bem legal , eles falam dos remaps que ja fizeram ... tem bastante GTI ....
A eficiência do câmbio é dado pelo projeto dele, portanto remap nenhum resolve isso. A perda "normal" de mercado entre tuners para esse carro está entre 10 e 20%, pra ter certeza disso só tirando o motor e colocando-o num dinamometro de bancada. Lembrando que existem outras perdas na transmissão de potencia como um todo, pois existe inércia e atrito dos elementos como semi-eixos e pneu/rodas.
14 horas atrás, renato gomes disse:
Alguem aqui do grupo esta andando com a IS38 , carro de dia a dia ?
To pensando em trocar a turbina do meu , mas dizem que se for fazer uso diário não é recomendado , procede ?
Tudo depende do que é bom pra você. Uma turbina maior aumenta o threshold e o turbo lag, portanto o motor vai perdendo sua linearidade, ficando "bipolar". Cada vez mais fraco em baixa rotação e mais forte em alta. Se você não se importa com isso, vai fundo!
Veja como a IS38 até 2500 RPM é PIOR que a original.
4 horas atrás, LeandroSA disse:
LeandroSA, não entendi a perda de 10% a 20% que vc escreveu aí! Se vc estava falando do câmbio, eu não entendo algumas matérias que postam perdas em percentual, pois elas são fixas e se aumentar a potência do motor, sem alterar nada na transmissão, digo entre o volante do motor e as rodas, a perda da transmissão continuará exatamente a mesma!
LeandroSA, muito bom vc postar esse gráfico aí, pois ele é muito útil pra pessoas que ficam "mexendo" no carro sem ter a mínima noção do que está alterando! Só veem números de resultados finais, aqueles que promovem a venda desse acessórios, quando o mais importante muitas vezes é a curva de comportamento e não o seu pico!
É percentual a perda, pois é uma questão de eficiência. Nenhuma máquina feita pelo ser humano é 100% eficiente. Portanto, se entram 200CV de um lado saem 180CV do outro se existe 10% de perda. Da mesma maneira se entram 1000CV, saem 900CV do outro lado. A eficiência é a relação entre a quantidade de energia que entra na máquina/quantidade de energia que sai. Por isso o percentual. Lembrando que isso tudo é uma estimativa, só a VW ou a BorgWarner sabem verdadeira eficiência dessa transmissão.
6 horas atrás, LeandroSA disse:
LeandroSA, sistema de transmissão (vai da embreagem ou conversor de torque ou mesmo ambos até as rodas, passando pela caixa de marchas, diferencial e também quando se tem o eixo cardã, caixa de transferência, caixa de redução e talvez algo mais que não lembre no momento, até aos semi-eixos que chegam as rodas) tem perda fixa, não é variável, por isso não dever ser dito como percentual.
Exemplo: se um motor gera 200 CV (dinamômetro de bancada, utilizado nas montadoras, onde a potência é medida no volante do motor) e nas rodas se consegue 180 CV, se tem 20 CV de perda na transmissão! Se este mesmo motor for alterado para dar 240 CV e o sistema de transmissão for exatamente o mesmo, se conseguira nas rodas 220 CV!
Entendeu?
Desculpa Jorge, mas isso não é verdade. Vamos supor que eu entre com uma potência de 10CV na transmissão, do outro lado ela não vai rodar?
E se eu entrar com 100.000CV, ela vai consumir 20CV e tudo bem? Não ela vai quebrar! Por que? Excesso de calor! Por que? Por causa da eficiencia ser abaixo de 100%, ela precisa dissipar essa energia e não consegue. Veja carros altamente modificados: são instalados radiadores cada vez maiores no óleo da transmissão e do diferencial. Por quê? Porque quanto mais potência de entrada, mais energia tem que ser dissipada.
Veja essa loja
https://www.pegasusautoracing.com/group.asp?GroupID=TRANSCOOL
E te digo mais, a potência consumida pelo sistema é influenciada por diversos fatores, sendo um deles RPM. E isso não é nem de longe linear. Cada temperatura, em cada rotação, tem uma eficiência.
Por fim, se a potência consumida fosse fixa, o pessoal não instalaria esse sistema aí da foto.
Entendeu?
Em 10/02/2018 at 7:33 PM, Jorge Jox disse:
É muito sim. São 15%. Essa é uma "regra de bolso" antiga, inventada pelos americanos, mas é válida apenas para carros com tração traseira. Isso é uma perda que os caras aplicam quando não tem a menor ideia do que se passa entre o virabrequim e as rodas.
Em 11/02/2018 at 10:58 AM, LeandroSA disse:
Pela regra dos americanos, convenciona-se o seguinte:
- Tração dianteira: -10%
- Tração traseira: -15%
- Tração integral: -20%
Eu diria que em  câmbios modernos, que usam lubrificantes sintéticos, essa perda diminui 1 ou 2%.
Essa informação só evidencia o que eu já disse aqui várias vezes: esses "operadores de dinamômetro" não sabem muito bem com o que estão lidando.
Em 10/02/2018 at 8:16 PM, Jorge Jox disse:
Ok!
Em 10/02/2018 at 8:18 PM, renato gomes disse:
Não diminui. Como bem citado pelo @LeandroSA, essa eficiência é uma característica mecânica desse ou de qualquer câmbio, e nenhum software muda isso. Pra mudar teria que mudar o lubrificante, mudar o passo das engrenagens (que são helicoidais), reduzir o número de peças em movimento, etc. Em fim, seria outro câmbio.
Entendeu?
2 horas atrás, LeandroSA disse:
Veja essa loja
Os dois poderiam estar certos (ou errados...). Depende de como você aumenta a potência.
Vamos olhar para a equação simplificada da tensão de cisalhamento em fluidos newtonianos de filme fino (disso você manja, @Jorge Jox):
O atrito de cisalhamento (tau), que é quem dissipa energia na forma de calor, depende da velocidade entre as superfícies que estão separadas pelo filme de óleo (V0) e da espessura do filme (épsilon). Trocando em miúdos, a energia dissipada na forma de calor depende do RPM. Quanto maior o RPM (e portanto maior a diferença de velocidade entre as superfícies dos mancais e dos eixos...), mais calor será dissipado.
Potência é o que se obtém ao multiplicar o torque pela velocidade de rotação. Se o aumento de potência viesse de um aumento de torque somente, sem mudar RPM, então não aumentariam as perdas. Mas, na prática, não é o que acontece. Veja aquele gráfico que o @LeandroSA postou: o pico de potência passa de 4600 para uns 5600 RPM. Ou seja: há um aumento de 1000 RPM e com isso aumentam as perdas também. E esse treco não é nada linear, pois a viscosidade do fluido (o mü, na equação...) muda com a temperatura e ele não é exatamente "newtoniano", então o percentual, seja ele qual for, é uma simplificação que funciona na média de uma série de condições de funcionamento, mas não reflete o que acontece em cada uma delas. Mas é uma abstração mais correta do que uma perda absoluta e constante.
Stage 2 com piggyback tá dando em media 290/300whp e 45kgfm de roda em dinamometro servitec (que é o mesmo da Armada eu acho)... meu carro deu 294whp com speedbuster, downpipe e K&N inbox, agora vou colocar o intake e deve vir mais alguma coisa.
Na Reiko aonde eu passei o carro no dinamometro, o remap stage 2 tava rendendo 300whp em media, mas com 47kgfm em media... comparamos os graficos speedbuster x remap e o remap tem uma curva melhor, a potencia entra um pouco antes em baixa... só não faço remap pela garantia do carro...
Agora duas duvidas, esse catback da Nova Racing é aço carbono né? Será que com o tempo não vai enferrujar?
Intake da APR, pelo que eu vi na internet é o que menos dá potencia (não sei se procede)... por isso preferi o K&N, já que é pra gastar uma baba que renda alguma coisa a mais rsrs
PS: no dia que passei no dino tava com podium, agora to rodando com V Power Racing.
